Utilisation panneau Sanyo - HIP-214 NKHE5
val06
BDPV : thierry06
Departement/Region : 06
Messagepar val06 » 22 mars 2019 09:08
j'ai un panneau Sanyo - HIP-214 NKHE5 que j'avais acheté "en rab" au cas ou un de mon installation me lâche
j'aimerai que se panneau serve à autre chose que entreposé dans mon garage à ne rien produire
je pensais connecter un Micro-onduleur PV Enphase IQ 7+ compatible je pense ? au vu des spec ?
ou
régulateur (quel modèle ?) pour sortir du 12V ... + batterie pour éclairage/stockage ect ect
je ne sais pas trop ce que je vais brancher dessus mais
si vous avez des idées à moindre coût pour rendre se panneau moins passif je prends
merci des infos
Fiche Image Membre ImageSuivis : :Site pvoutput - Site perso
Re: Utilisation panneau Sanyo - HIP-214 NKHE5
Messagepar silicium81 » 22 mars 2019 11:10
Un iq7+ sera compatible bien que surdimensionné.
Messagepar alexi92 » 22 mars 2019 11:13
oui mais vu le nombre de cellules sur le Sanyo, c'est l'IQ7+ qui est recommandé et approprié :sun:
Messagepar silicium81 » 22 mars 2019 11:16
alexi92 a écrit :Bonjour
Tu vieillis... ne verrai tu plus les signes + :lol:
Messagepar alexi92 » 22 mars 2019 11:37
Silicium81...tout le monde prend de l'âge tous les jours (sauf peut être Lr83 :lol: :lol: )
mais le + apparait…ou alors je retourne me coucher :shock:
val06
BDPV : thierry06
Messagepar val06 » 22 mars 2019 11:46
bon ben super merci
par contre je lis " Ce micro-onduleur ENPHASE s'active avec la passerelle ENVOY. Sans ENVOY, le micro ne fonctionnera pas. "
encore un truc à acheter ?
val06
BDPV : thierry06
Messagepar val06 » 22 mars 2019 11:50
bon ben super merci
en fait c'est "juste une appli à utiliser pour l'activation non ?
Messagepar alexi92 » 22 mars 2019 11:55
Si un voisin en possède une... :sun: :sun:
val06
BDPV : thierry06
Messagepar val06 » 22 mars 2019 12:02
alexi92 a écrit :Si un voisin en possède une... :sun: :sun:
pas compris une ? passerelle ?
Messagepar alexi92 » 22 mars 2019 12:05
Oui bien entendu :D :D
val06
BDPV : thierry06
Messagepar val06 » 22 mars 2019 13:41
alexi92 a écrit :Oui bien entendu :D :D
bon ok mais à +de 400€ la passerelle c'est du n'importe quoi ! que l'on ai besoin de celle ci pour gérer des dizaines d'onduleurs je le comprends... mais UN !!
pas d'autre solution ? ou autre mini onduleur ?
Messagepar silicium81 » 22 mars 2019 13:43
Si tu n'as pas la passerelle, il faut acquérir un micro onduleur enphase pré-activé (qui fonctionnera alors sans la passerelle).
A noter que les IQ7 (+ ou pas) n'ont pas le relais de découplage interne, il faut ajouter un IQ relay (qui fera plusieurs onduleurs) pour un seul micro-onduleur il sera plus économique d'utiliser un M250-72 qui intègre le relais...
Exemple ici: https://www.oscaro-power.com/fr/catalog ... id=9840725
Il est préconfiguré et le tarif plus que correct. Le système de connection au réseau électrique est spécifique (et cher) tu peux sans problème couper le connecteur et te raccorder sur un bornier (mais tu perds la garantie...)
Modifié en dernier par silicium81 le 22 mars 2019 13:45, modifié 1 fois.
Messagepar laurent35000 » 22 mars 2019 13:44
L'APS 500 ou 600 peut etre si compatible avec le panneaux
val06
BDPV : thierry06
Messagepar val06 » 22 mars 2019 14:13
silicium81 a écrit :Si tu n'as pas la passerelle, il faut acquérir un micro onduleur enphase pré-activé (qui fonctionnera alors sans la passerelle).
merci ça à l'air mieux effectivement et compatible avec le Sanyo - HIP-214 NKHE5 ?
val06
BDPV : thierry06
Messagepar val06 » 26 mars 2019 14:05
bon j'ai reçu le M250-72 ... MAIS ça rentre pas :lol: j'ai l'impression que le sanyo 214 a un connecteur MC3 et le M250-72 c'est MC4 .... je pense qu'il y a des adaptateurs ?
Messagepar silicium81 » 26 mars 2019 18:52
Oui, c'est du MC3 sur ton panneau. Si tu coupes le connecteur d'alim, tu peut remplacer la connectique PV par du sunclix qui se monte sans pince à sertir: et en attendant les sunclix, tu coupes et tu raccordes avec un domino 8-) (pour un panneau, on est en basse tension, c'est sans danger)
https://www.ebay.fr/itm/CONNECTEUR-PANN ... SwFL9TvBIw
dispo aussi chez oscaro... https://www.oscaro-power.com/fr/catalog ... id=9840726
Sinon, il existe des adaptateurs ou bien tu changes la connectique panneau par des MC4 (mais il faut la pince à sertir...)
val06
BDPV : thierry06
Messagepar val06 » 26 mars 2019 22:59
silicium81 a écrit :Oui, c'est du MC3 sur ton panneau. Si tu coupes le connecteur d'alim, tu peut remplacer la connectique PV par du sunclix qui se monte sans pince à sertir: et en attendant les sunclix, tu coupes et tu raccordes avec un domino 8-) (pour un panneau, on est en basse tension, c'est sans danger)
ok merci
