PV + PAC
aragdur
Departement/Region : 41
Re: PV + PAC
Messagepar aragdur » 18 mars 2019 12:03
Quel est l avantage de ton systeme aerovoltaique par rapport a du PV lambda.
Sais tu si c est posable en jardin ?
Re: PV + PAC
Messagepar Regismu » 18 mars 2019 12:08
lis un peu le forum et compare la production et .. si tu ne peut pas séparer les 2 installations thermique et photovoltaïque ... oublie complètement ;)
Opto45
Departement/Region : 45
Re: PV + PAC
Messagepar Opto45 » 18 mars 2019 12:44
Regismu a écrit :donc on aura jamais tes consommations ... :lol: :lol:
Quel impatience. A la date anniversaire, ce n'est pas mieux ?
Mais tu as déjà eu un premier jet, et elles sont en baisses...
tiens aujourd'hui avec le mistral pour ventiler naturellement j'ai deja 6.6 kWh pour 2940 Wc plein Est :sun:
Pas vraiment comparable avec Orléans sans le soleil des Bouches du Rhône : 2,90kWh et une ventilation avec insufflation à 23°c depuis 10h40 ce matin. Installation 3kvc. Meteo: alternance de nuages et éclaircies, irradiation solaire 120w/m2, 10°c dehors, température sous panneaux 18,5°c.
aragdur a écrit :Quel est l avantage de ton systeme aerovoltaique par rapport a du PV lambda.
Lorsque le temps n'est pas exécrable, et selon la température de consigne, l'air chaud gênerait par les panneaux est collecté puis insufflé dans la maison. Ça permet aussi un léger mais appréciable rafraîchissement les nuits d'été (-2/-3°c)
Non pas posable en jardin. Seulement en intégration et éventuellement en surimposition.
Regardes pour ta gouverne personnel si tu le souhaites, mais vu ta configuration de chauffage, il ne va pas y a voir grand intérêt...
Re: PV + PAC
Messagepar Regismu » 18 mars 2019 12:47
et tu oublies de préciser combien tu consommes pour évacuer la chaleur sous tes modules l’été pour ne pas que ta production chute lamentablement car c'est surtout l'ete quand tu n'as pas besoin de chaleur que tu l'as :mrgreen:
Opto45
Re: PV + PAC
Messagepar Opto45 » 18 mars 2019 14:09
Regismu a écrit :et tu oublies de préciser combien tu consommes pour évacuer la chaleur sous tes modules l’été pour ne pas que ta production chute lamentablement car c'est surtout l'ete quand tu n'as pas besoin de chaleur que tu l'as :mrgreen:
Pfiou..... Ça aussi, la démonstration a été faite !!!
La ventilation à un moteur de 40w. Considerons un fonctionnement complètement délirant d'une moyenne de 12h00/ jour, et ce toute l'année.
40 x 12 x 365= 175200w soit +/-180kWh/an.
180 x 0,1€ = un manque à gagner de......... 18€/an. Whaou, t'as raison, qu'est ce que ça bouffe cette histoire !!! Au delà de cette perte colossale, on peut par contre espérer logiquement un rendement possiblement accru, mais aussi et surtout une longévité des panneaux supérieure puisque n'atteignent jamais les pics "destructeurs" de températures que les tiens pourront atteindre en plein été, durant des journées avec peu ou pas de vent.
J'attends que tu me parles (encore) de la résistance d'appoint qui représente un (surc)coût annuel sensiblement le même, ou j'anticipe?................. Non, cette fois ça suffit; assez de pollution de sujet. Reste avec tes convictions infondées; je reste avec mes constats à l'usage...
:arrow: :arrow:
president13
BDPV : president13
Re: PV + PAC
Messagepar president13 » 18 mars 2019 16:30
aragdur a écrit :Est-il judicieux d'investir dans du PV ?
ça dépend pour quoi.
    .Si tu veux mettre du PV pour faire diminuer la facture parce que tes radiateurs électriques consomment beaucoup l'hiver, ou que ta clim consomme aussi beaucoup l'été, alors non. Car l'origine de la consommation est surtout un défaut d'isolation/étanchéité de la maison.
    .Si tu chauffes ton eau à l'électricité et que tu ne veux/peux pas chauffer autrement (thermique, bois, etc). Alors le PV peut avoir du sens.
    .Si tu as des consommateurs "obligatoires" (frigo, congélo, etc) qui consomment trop, alors ça peut avoir du sens. Mais peut-être qu'acheter un frigo A+++ serait plus logique en premier lieu par exemple.
    .Si tu as des consommateurs "optionnels" (pompe de piscine, etc) qui consomment moyennement mais longtemps, alors ça peut avoir beaucoup de sens (ou alors ne plus utiliser la piscine :lol: ).
Re: PV + PAC
Messagepar alexi92 » 18 mars 2019 16:54
Je rajouterais:
si le prix de l'électricité baisse -> non
si le prix de l'électricité risque d'augmenter -> OUI
Re: PV + PAC
Messagepar Regismu » 18 mars 2019 17:52
encore une fois tu comptes comme ça t'arrange : la méthode Coue pour te convaincre ? :lol:
la nuit et quand tu produis pas ton moteur consomme à 0.17 cts le kWh .. pour le moment :lol:
et oui pourquoi tu ne parles pas non plus de toutes les consommations annexes ... :lol:
et pour les miens ne t’inquiète pas non plus il existe la convection naturelle donc lorsque la température s’élève et qu'il n'y a pas de vent ça ventile sans moteur naturellement :sun:
aragdur
Re: PV + PAC
Messagepar aragdur » 18 mars 2019 18:08
alexi92 a écrit :Je rajouterais:
Entièrement d accord avec toi
Ca ne fera qu augmenter sauf si on trouve une ressource utile ou si Flamanville produit plus que prevu
aragdur
Re: PV + PAC
Messagepar aragdur » 18 mars 2019 18:10
Ok merci
aragdur
Re: PV + PAC
Messagepar aragdur » 18 mars 2019 18:17
Ca c est clair comme reponse
Ca me servira pour le ballon de 300L
Les consommables ( c est du A+ ou A++)
Les options ordi / arrosage / box / divers
J ai un véhicule elec aussi mais bon c est souvent la nuit que ca charge
Pour le chauffage j ai pac et poele.
Y a du electrique mais c est de l appoint ou quand je pars en vacances
Re: PV + PAC
Messagepar alexi92 » 18 mars 2019 18:26
Le bêton va commencer à se fissurer avant que l'EPR ne démarre :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
aragdur
Re: PV + PAC
Messagepar aragdur » 18 mars 2019 18:33
Vous etes tous en HC/HP ?
Ou est ce que vous avez un contrat special ?
aragdur
Re: PV + PAC
Messagepar aragdur » 18 mars 2019 18:35
alexi92 a écrit :Le bêton va commencer à se fissurer avant que l'EPR ne démarre :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Vu le retard y a des chances.
Apres ca peut etre bien pour augmenter la productivité des fruits et légumes dans le coin
Re: PV + PAC
Messagepar Regismu » 18 mars 2019 18:38
aragdur a écrit :Vous etes tous en HC/HP ?
avec l'autoconsommation tu n'as plus besoin des HP/ HC .. d'ailleurs il faut que ceux qui sont encore sous ces tarifs vérifient si c'est vraiment intéressant dans leur situation :?
Lmiky
Re: PV + PAC
Messagepar Lmiky » 18 mars 2019 20:45
Les HC sont toujours intéressante pour moi car j'ai un véhicule électrique..
Re: PV + PAC
Messagepar Regismu » 18 mars 2019 20:54
si tu peut recharger dans la journée ça te fait une raison essentielle de passer à l'autoconsommation au plus vite et ensuite tu pourras les supprimer pour payer moins cher :sun:
unnovice
Departement/Region : 64
Re: PV + PAC
Messagepar unnovice » 18 mars 2019 21:01
tu es sur de ton coup?
Pour que le tarif HP/HC soit intéressant par rapport au mono tarif, il faut que la conso de nuit soit au minimum de 30% de la conso totale. hors le fait de produire et consommer en journée fait que tu diminues les heures pleines par rapport aux heures creuses et donc l'autoconsommation aurait tendance a augmenter l'avantage du HP/HC par rapport mono tarif.
il est vrai qu'avec le routeur de Tignous, en dérivant sur le ballon le surplus produit, on diminue également la conso de nuit.
il va falloir regarder sérieusement si la production PV est consommée en heure pleine ou si elle est dérivée sur le ballon .
Bref ça va dépendre de la consommation globale et surtout du dimensionnement de l'installation PV.
plus l'installation est limitée a la stricte consommation de jour, plus il sera intéressant de garder les heures de nuit, dans le cas contraire ... a calculer!
ne pas oublier que le tarif HP du double tarif est plus cher que le mono tarif, il en est de même pour le tarif de l'abonnement.
Re: PV + PAC
Messagepar Regismu » 18 mars 2019 21:11
il faut d'abord bien lire ceci pour comprendre l'autoconsommation : viewtopic.php?f=90&t=37214
évidement qu'il faut déplacer les consommations pendant que tu as des kWh gratuits .. ;)
ensuite vérifie: moi j'ai cru lire 60 % d'HC pour que ce soit économique vu la difference de tarif ;)
aragdur
Re: PV + PAC
Messagepar aragdur » 18 mars 2019 21:47
Avec un vehicule electrique a mon avis, le HC peut etre intéressant.
Parce que si tu fais des aller retour tous les jours ouvrés sans pouvoir recharger a mi parcours, le soir tu pompes vraiment pas mal.
De plus quand tu rentres, il fait souvent nuit.
Donc pas possibilite de profiter du solaire.
Sauf de mai a septembre
