le routeur de Maitre TIGNOUS est compatible avec le zero export enphase (photos branchement)
unnovice
Departement/Region : 64
Messagepar unnovice » 12 mars 2019 09:56
j'ouvre un nouveau sujet pour informer que depuis quelques semaines, un nouveau profil réseau est sélectionnable lors du paramétrage de votre installation si plusieurs conditions sont respectées.
avoir des micro onduleurs de la série IQ, ET avoir l'envoy metered correctement installée.
la nouveauté est le profil VFR2014 zéro injection.
au paramétrage initial de mon installation, je n'avais pas choisi ce profil car je trouvais idiot de brider la possible production au motif de ne rien injecter dans le réseau. j'ai fait comme beaucoup et suis équipé du routeur de notre maitre TIGNOUS afin que mon installation produise au maximum quitte a router vers le CE. tout fonctionne bien et je chauffe mon eau sanitaire avec le surplus.
je suis avec grand intérêt les travaux de notre Maitre pour le contrôle de puissance des onduleurs alimentés sur batteries.....
depuis que je vois mon installation produire des KWh, la réflexion continue et si enphase a un profil zéro injection, pourquoi ne pas l'utiliser et voir comment il se comporte. J'ai demandé des renseignement a une personne de chez enphase (merci a lui) qui m'a apporté tous les renseignements dont j'avais besoin et en plus, a pu passer mon installation avec le profil zéro injection.
Grande nouvelle le routeur TIGNOUS va devenir incontournable, celui-ci continue a router vers le CE le surplus. normal, l'envoy voit une consommation due au seuil pour éviter l'injection et donc le profil zero export d'envoy ne bride absolument pas la prod si un routeur est installé.
ce soir je modifierais mon installation pour pouvoir couper le routeur TIGNOUS afin de voir comment se comporte le zéro injection Enphase sans le routeur.
la coupure du routeur sera d'autant plus importante a réaliser que dans quelques temps, je pourrais tester après le coucher du soleil, l'alimentation d'un micro onduleur enphase avec des batteries et dans ce cas le routeur devra être stoppé car sinon il routera vers le CE.
voila la suite au prochain episode.... :sun:
Modifié en dernier par unnovice le 24 juin 2019 16:48, modifié 2 fois.
pifpaf73
Departement/Region : 02
Professionnel PV : nooo
Re: enphase a un profil reseau zero injection compatible routeur TIGNOUS
Messagepar pifpaf73 » 12 mars 2019 10:20
je m'étais posé la même question à la mise en marche quand j'ai vu ce profil :D , par contre comme j'ai pris une envoy simple et pas metered je crois que ça va pas le faire .
Mais sinon c'est une bonne chose ça permet une sécurité , en cas de défaillance du routeur par ex
unnovice
Messagepar unnovice » 12 mars 2019 11:17
pifpaf73 a écrit :je m'étais posé la même question à la mise en marche quand j'ai vu ce profil :D , par contre comme j'ai pris une envoy simple et pas metered je crois que ça va pas le faire .
je m’étais également posé la question entre la metered et la tienne, et maintenant je me dis que j'ai fait le bon choix.
pifpaf73 a écrit :Mais sinon c'est une bonne chose ça permet une sécurité , en cas de défaillance du routeur par ex
pas qu'en cas de défaillance, ça devrait permettre de réduire encore plus le seuil d'import du réseau.
pour cela il faut faire des tests pour voir comment se comporte le profil zéro injection enphase mais aussi je me dis que si Enedis vient se plaindre d'une éventuelle injection réseau..... mon installation sera paramétrée en zéro injection par le fabricant..... YES
en tout cas, ce profil réseau ne bride pas du tout l'action du routeur TIGNOUS. Au contraire, il va permettre de se libérer l'esprit sans se creuser la tête sur l’éventuel débordement après utilisation des voies 1 et 2 du routeur.
je pense même que certains des membres qui ont une installation avec l'ecu-c et MO Aps et qui avaient fait ce choix pour bloquer l' injection vont passer commande du routeur de notre Maitre.
je reste néanmoins convaincu que le système enphase avec son relais physique a part des micro onduleurs reste le meilleur choix pour le moment car dans le futur la fonction back-up arrivera.
affaire a suivre
Messagepar tignous84 » 12 mars 2019 11:25
C'est vraiment trop d'honneur :o
Si je comprend bien ,le routeur est prioritaire devant le MO bridé ?
Messagepar thierry_c » 12 mars 2019 11:38
si c'est le cas , ça veut dire qu'il y a forcement une tampo pour que le router démarre avant que les mo soient bridé non?
Messagepar tignous84 » 12 mars 2019 14:18
Sais pas,faut approfondir ;)
unnovice
Messagepar unnovice » 12 mars 2019 14:35
tignous84 a écrit :C'est vraiment trop d'honneur :o
a priori oui, le routeur continue d'injecter le surplus de prod vers le ballon...
demain je débranche en partie le routeur pour tester si le zéro injection est bien opérationnel sur l'installation.
Messagepar alexi92 » 12 mars 2019 14:48
Donc Enphase reste opérationnel, dans tous les sens :lol: :lol:
unnovice
Messagepar unnovice » 12 mars 2019 14:51
les MO ne sont bridés que si la prod est supérieure a la conso d'apres ce que j'ai cru comprendre.
comme le routeur laisse passer une consommation tirée sur le réseau toujours superieure a zero et d'environ 80w voire moins, il n'y a pas de raison que le bridage enphase s'active.
suite des tests demain
Messagepar thierry_c » 12 mars 2019 15:27
unnovice a écrit :
les MO ne sont bridés que si la prod est supérieure a la conso d’après ce que j'ai cru comprendre.
comme le routeur laisse passer une consommation tirée sur le réseau toujours supérieure a zéro et d'environ 80w voire moins, il n'y a pas de raison que le bridage emphase s'active.
j'ai testé des config similaire mais a chaque fois ça n'a pas marché, la seul fois ou ça a marché c’était sur un système qui avait un temps de réaction non négligeable !
d’où ma question, mais a testé on ne sais jamais !!!
Messagepar tignous84 » 12 mars 2019 16:09
Le routeur teste en permanence le sens du courant en amont de l'installation.
Je ne sais pas ou est prise l'info zéro injection dans le système Enphase ??
Si elle est prise en aval ,ça pourrait expliquer ?
gregoo31
BDPV : gregoo31
Departement/Region : 09
Messagepar gregoo31 » 12 mars 2019 16:31
La question est : est ce que le router dévie la puissance maximale qui serait injectée sur le réseau ?? Ou est ce qu'il route le surplus laissé par le zéro injection d'en phase... Je ne sais pas si je suis clair mais je me comprends :lol: :lol:
Peut être faut il éloigner au maxi les 2 pinces ?
Messagepar tignous84 » 12 mars 2019 17:26
C'est Justement le problème ,lequel est prioritaire ?
La sonde du routeur est normalement placée derrière (électriquement) le compteur.
Le routeur se "débrouille" pour qu'aucun courant inverse ne sorte de l'installation.
Que verra l'Enphase en aval ?
Messagepar alexi92 » 12 mars 2019 18:01
Les tests nous le diront peut être... :?: :?:
unnovice
Messagepar unnovice » 13 mars 2019 08:33
ce n'est pas ce matin que l'on va pouvoir tester le zéro injection enphase. ciel gris et prod plus faible que conso on verra si le ciel se degage.
hier soir recâblage de mon installation pour être sur des branchements des compteurs enphase et pouvoir couper le routeur facilement comme ça il sera facile de voir l'impact de la mise en route du bijou de TIGNOUS.
donc des que le soleil sort le bout d'un rayon on verra!
Messagepar alexi92 » 13 mars 2019 08:37
pourtant en général, sur toutes les photos le ciel est bleu, sans nuage... :sun: :sun:
Bon y a plus qu'à…comme dirait nos énarques :lol: :lol:
unnovice
Messagepar unnovice » 13 mars 2019 09:05
salut
tiens pris il y a 5 minutes
et il pleut!
dans le trou il pourra peut etre avoir un peu de prod :lol: :lol:
Messagepar alexi92 » 13 mars 2019 09:18
Je vais allumer un cierge :lol: :lol: ou deux pour éviter que je lise: qu'il est radin :mrgreen:
unnovice
Messagepar unnovice » 13 mars 2019 15:12
des nouvelles:
hier quand mon le profil réseau de mon installation enphase est passé à zéro injection , la configuration n'a pas été totalement reportée dans mon installation. ce matin sans le routeur branché, j'injectais dans le réseau.
donc j'ai appelé enphase et j'ai eu la personne qui avait eu la gentillesse de changer le profil réseau de mon installation après pas mal de recherche et re injection du profil réseau, le zéro export enphase fonctionne et il fonctionne plutôt bien.
il est certes dommage de brider la production mais je suis sur que l'on peut faire en sorte que le routeur de notre Maitre, oblige les MO a donner le meilleur d’eux-mêmes en fonction du soleil.
pour faire varier la puissance de sortie des micro onduleurs, le logiciel de l'envoy "joue" sur le mppt de ceux-ci pour adapter la prod a la conso.
a priori d’après ce que j'ai compris le délais de réponse pour la limite stricte d'exportation est fixée à 10000 ms
le seuil de zéro injection est très bien géré par l'enphase il n'est pas rare que l'on tire 20 a 30w sur le réseau.
une question que tout le monde se pose comment se comporte le routeur de notre Maitre avec le zéro export d'enphase.
de part le temps de réaction des réglages du zéro injection, routeur en place et fonctionnel, on allume une charge conséquente , le zéro enphase voit la consommation augmenter, demande au MO de produire plus et a l'extinction de la charge, le routeur dérive vers CE. je pense qu'en baissant le seuil du routeur ça devrait pouvoir le faire.
j'ai plein de tests a faire mais malheureusement pas assez de soleil pour les réaliser.
le zéro enphase devrait pouvoir piloter un ou deux onduleurs alimentés par batteries la nuit puisqu'il fait bouger le mppt de ceux ci.
suite au prochain rayons de soleil.
Messagepar alexi92 » 13 mars 2019 16:10
Il fait grève le soleil ou il est déjà parti se coucher... :?:
