Vehicule 100% solaire
Messagepar tignous84 » 21 janv. 2019 10:34
On entend régulièrement :
rouler dans une voiture électrique,bof ,c'est rouler au nucléaire ou au carbone ..
pas faux !
J'aimerais bien rouler (quand j'aurai un VE) au 100% solaire ,ce serait cool ...
Il semblerait que les chargeurs associés imposent une puissance importante donc un abonnement conséquent .
Or pour beaucoup 50 km par jour suffisent ;du coup il faudrait un chargeur moins puissant compatible avec une production solaire .(la raison d'être du routeur deux voies )
Les constructeurs ne l'ont pas encore prévu ,je suppose ?
allez,les commentaires :D
AJack
Re: Vehicule 100% solaire
Messagepar AJack » 21 janv. 2019 10:52
il y a une solution alternative MAIS la réglementation l’empêche :?
C'est simplement d’équiper ton véhicule d'un moteur électrique alimenter par de basique batterie au plomb (80kg de batterie "donneraient" une autonomie de 100km max selon la vitesse)
Alors la réglementation c'est juste qu'il faut l’homologation du constructeur et là ...................... :roll:
Après tu as 2solutions (légale) pour essayer de passer au travers faire en sorte que ton véhicule ne dépasse pas les 400kg, ou le faire passer à la DRAIL comme prototype 8-)
Et la solution "pirate" tu monte simplement des moteurs électrique de roue (ça existe) en laissant la motorisation d'origine et tu as un véhicule hybride mais c'est plus du 100% :mrgreen:
Messagepar tignous84 » 21 janv. 2019 10:57
Non,on ne touche pas au véhicule ,il faudrait seulement accéder aux bornes de la batterie !
Messagepar crolles » 21 janv. 2019 11:17
tignous84 a écrit :Bonjour à tous,
pas faux !
Les chargeurs chez le particulier varient entre 3kW et 7 kW selon l’équipement. Pas de quoi fouetter un chat.
La batterie faisant c kWh avec une puissance de chargeur P, la durée de charge totale est c/P
Il ne faut donc pas que la puissance de charge soit trop faible.
Par ex ma Zoe a une batterie de 40kWh une recharge totale avec un chargeur de 3kW prendra 13 h au moins .
Pour un rendement de roulage de 18kWh pour 100km , avec une puissance de 3kW sur ton chargeur, en une heure, tu injectes 17km d'autonomie.
Messagepar tignous84 » 21 janv. 2019 11:33
"Les chargeurs chez le particulier varient entre 3kW et 7 kW selon l’équipement. Pas de quoi fouetter un chat."
Ben si justement ,il est là le problème
si on ne veut pas dépendre d'EDF avec un surplus solaire d'un kW ,ça marche pas
Sauf avec un chargeur lent ;)
18 kWh pour 100 km ,je peux les obtenir en un ,deux ou trois jours ,pas gènant pour moi
Modifié en dernier par tignous84 le 21 janv. 2019 11:58, modifié 3 fois.
Messagepar alexi92 » 21 janv. 2019 11:35
Ceux qui habitent dans les régions montagneuses sont avantagés…pas besoin d'énergie dans les descentes :lol:
Bon ensuite faut quand même remonter à un moment ou à un autre :twisted:
raimo
Departement/Region : 90
Messagepar raimo » 21 janv. 2019 11:50
J ai une Nissan leaf 30kwh depuis début décembre. En ce moment je consomme 22.8 kwh / 100km mesuré par un sous compteur placé dans mon boitier étanche extérieur.
Mon véhicule dort dehors Il fait -4 le matin .
Je charge à l aide du cable de recharge occasionnel a 10A environ.
Pour mes 70 km/ jour les 8 heures d HC suffisent pour une recharge complète .
Messagepar Regismu » 21 janv. 2019 11:52
tignous84 a écrit :On entend régulièrement :
pas faux !
en France c'est vrai ..pour le moment mais c'est bien en verdissant le mix énergétique que ce sera faux :sun:
au niveau particulier tu as deja franchi le pas pour recharger reellement vert :sun:
mais c'est vrai que si tu peut recharger ta voiture dans la journée il faut developer le PV en autoconsommation .. c'est le meme raisonnement pour l'ECS et / ou la piscine :sun:
et certains l'ont deja fait .. :D
Messagepar tignous84 » 21 janv. 2019 12:03
raimo a écrit :Bonjour
il te faut 15 kWh par jour ;avec 3kWc dans le midi en été c'est faisable ,encore faut il que la voiture soit proche de
l'installation
Gerard971
Departement/Region : 971
Messagepar Gerard971 » 21 janv. 2019 12:30
Bonjour!
Maintenant on peut faire une vraie comparaison.
22,8 kWh, ça fait à peu près 2,3 l d'essence aux 100 km. Tu consommais combien avec ton moteur thermique avant?
Messagepar silicium81 » 21 janv. 2019 13:29
AJack a écrit :C'est simplement d’équiper ton véhicule d'un moteur électrique alimenter par de basique batterie au plomb (80kg de batterie "donneraient" une autonomie de 100km max selon la vitesse)
Surement pas. Il faut entre 100 Wh/km et 300 Wh/km, pour un véhicule électrique de 1500 kg
le plomb c'est 20Wh/kg de batterie soit 1600 Wh dans 80 kg de batterie, de quoi faire entre 5 et 15 km (et pas 100 km) et en vidant des batteries plomb a 100%, elles font 30 cycles...
Messagepar tignous84 » 21 janv. 2019 13:48
Évidemment ,aucune voiture électrique aujourd'hui n'a de batteries au plomb :shock:
J'ai cru comprendre qu'elle fournissait la puissance aux moteurs sous 400 Volt .
Si quelqu'un peut confirmer ?
Modifié en dernier par tignous84 le 21 janv. 2019 15:30, modifié 1 fois.
Messagepar crolles » 21 janv. 2019 13:55
l'installation
C'est sûr : un véhicule qui reste près du garage toute la journée est très écologique :lol: :lol: :lol:
raimo
Messagepar raimo » 21 janv. 2019 14:06
Gerard971 a écrit :Bonjour!
Correspond à 2 l de gasoil au prix actuel dans ma région. Charge en tarif HC EDF
Avant : 5.5 l de gasoil avec le même style de conduite. Qashqai 1.6 DCI 130
Gerard971
Messagepar Gerard971 » 21 janv. 2019 14:55
Autrement dit, le véhicule électrique pris dans son ensemble est 2 fois plus efficace que sa contre-part thermique. J'imagine que les coûts d'acheminement du carburant sont supérieurs à ceux de l'électricité.
Maintenant la grosse question est: Comment nos gouvernement vont-ils à long terme remplacer les mânes fiscales prélevées sur les carburants. Le photovoltaïque va être de plus en plus difficile à contrôler. Équiper les voitures de GPS et nous taxer au km par exemple?
AJack
Messagepar AJack » 21 janv. 2019 15:25
silicium81 a écrit :Surement pas. Il faut entre 100 Wh/km et 300 Wh/km, pour un véhicule électrique de 1500 kg
certes je n'y connais rien en électricité, il m'arrive donc d'écrire des conneries 8-)
Mais j'ai causé de solutions alternatives et véhicule de moins de 400kg !
Et voici des exemples (je ne fait que les cités je n'ai pas testé) :lol:
http://2cv-legende.com/2cv-series-speciales/2cv-electrique
https://www.automobile-propre.com/marguerite-2-cv-electrique/
Messagepar tignous84 » 21 janv. 2019 15:34
crolles a écrit :
évidemment ,Idéalement ,il faut une prise au boulot ,une prise chez soi et ....du :sun: :sun: :sun:
Messagepar silicium81 » 21 janv. 2019 16:36
AJack a écrit :Bonjour,
C'est sur que la masse du véhicule intervient fortement... Avec mon VAE (110 kg de masse roulante et 30 km/h de moyenne), je consomme 12Wh/km :D
tassin
Messagepar tassin » 21 janv. 2019 16:58
C'est là qu'on voit que tous ces tanks électriques de 1,5 tonnes sont une impasse.
Messagepar alexi92 » 21 janv. 2019 17:07
Faut les construire comme auparavant les Trabant (origine pays de l'Est) en plastique…
Ca rouille pas...çà bouge pas...et çà roule encore :lol:
