Probleme avec le convertisseur
bozzooo
Departement/Region : 974
Messagepar bozzooo » 12 janv. 2019 08:28
Je suis sur le point de me procurer un kit solaire/eolien d'occasion.
Apres avoir effectué correctement les branchements des panneaux solaires, j'ai pu constater leur bon fonctionnement, mais hélas il n'en va pas de même pour l'éolienne et le convertisseur.
QUESTION 1
J'ai connecté les trois cables de l'eolienne au régulateur de charge de manière aléatoire car je crois qu'il n'y a pas d'ordre particulier a respecter. Pouvez vous me le confirmer?
QUESTION 2
Ensuite nous avons activé l'interrupteur éolien sur le régulateur de charge et nous avons entrepris de faire tourner la turbine a l'aide d'une clé a pipe. Après quelques instants nous avons pu constater que l'écran du régulateur affichait toujours une puissance éolienne de 0.0W..
Est ce normal? Est ce qu'un seul tour de turbine ne devrait pas suffire a produire ne serait ce qu'une légère impulsion?
Je me suis dit qu il fallait peut être que l'éolienne tourne en continue pendant un plus long moment pour qu'un courant soit effectivement produit?
QUESTION 3
L'éolienne est en 48v
Les 4 panneaux sont en 24v
J'ai un convertisseur dont j'ignore les caractéristiques (aucune information sur le boitier) et qui était avec l'installation d'origine (donc à priori adapté)
Sachant que j'ai branché ce convertisseur sur le secteur et qu'il fonctionne:
- J'ai connecté deux batteries toutes neuves 130ah 12V en série pour obtenir 24v
- J'ai connecté le convertisseur en sortie de batteries, et en essayant de l'allumer l'écran lcd s'allume brièvement puis s'éteint.
Est ce que les batteries étant neuves sont possiblement insuffisamment chargées?
Est ce que cela signifie autrement que la tension des batteries est insuffisante et que le convertisseur est donc un 48v/230v?
Faut-il dans ce cas que je rajoute deux batteries 12v que je connecterai en étoile aux deux autres pour obtenir du 48v?
En vous remerciant d'avance pour votre aide ^^
Re: Probleme avec le convertisseur
Messagepar JujuY » 12 janv. 2019 12:02
Difficile de répondre sans les caractéristiques du convertisseur.
Pour l'éolienne de pignon (sur ce forum on appelle cela une éolienne de "pigeon" à juste titre) raisonnablement tu peux l'oublier car elle ne va t'apporter que des ennuis
thibr
BDPV : thibr
Messagepar thibr » 12 janv. 2019 12:24
tu auras peut être plus de réponse ici
http://forum.apper-solaire.org/viewforum.php?f=35
