Coffret électrique AC entre micro-onduleurs et tableau
MB971
Departement/Region : 971
Messagepar MB971 » 26 déc. 2018 20:58
Bonsoir à tous,
Je cherche à optimiser le coût d'une petite installation de 500 W à 1kW à partir de micro-onduleurs avec un minimum de sécurité.
Ma question est donc que doit contenir à minima pour respecter les normes le coffret électrique AC entre les micro-onduleurs et le tableau Général électrique avec si possible quelques références.
A priori ; Un disjoncteur différentiel 30mA de 16 ou 20 A (choix de l'ampérage en fonction de la puissance de l'installation).
Un disjoncteur différentiel 10 ou 16A.
Un compteur de production (pas de passerelle).
Un parafoudre (utilité ou pas).
Merci d'avance de vos réponses.
Re: Coffret électrique AC entre micro-onduleurs et tableau
Messagepar tignous84 » 27 déc. 2018 14:36
Normalement,ton installation est déjà protégée par un différentiel 30 mA .
(pour la protection des personnes).
Par contre,il faut pouvoir déconnecter le PV ;un disjoncteur divisionnaire 16 ou 20 Amp fait l'affaire.
Bien raccorder le troisième fil à la terre
Pour le parafoudre , c'est discutable ;)
chamois05
Departement/Region : 05
Messagepar chamois05 » 27 déc. 2018 15:32
Le differentiel de la maison protége du jus qui vient du réseau.
Il te faut un différentiel à la sortie de tes micros.
Un disjoncteur différentiel 30mA 16A suffit.
Ou un interrupteur différentiel 30mA et un disjoncteur 16A.
Pour la foudre il faut voir ou tu est si cest obligatoire.
Le parafoudre a guère de chance de protéger ta maison et tes appareil si elle tombe sur ton toit.
Cest plus pour arréter les courand qui circulent quand elle tombe plus loin.
Messagepar tignous84 » 27 déc. 2018 15:47
chamois05 a écrit :Le differentiel de la maison protége du jus qui vient du réseau.
Je ne comprend toujours pas pourquoi rajouter un différentiel pour le PV puisqu'il ne peut produire
sans le réseau :(
Messagepar flen42 » 27 déc. 2018 16:03
Ce différentiel est la pour éviter de disjoncter toute la maison si seulement le PV à un problème
C’Est comme le différentiel pour les gros consommateurs qui doit etre different de celuides circuits éclairage et prises ( cf nfx 15100 )
Messagepar tignous84 » 27 déc. 2018 16:11
Bizarre,comme tout est en parallèle ,s'il y a une fuite à la terre n'importe ou ,
le différentiel général sautera ,non ?
chamois05
Messagepar chamois05 » 27 déc. 2018 17:51
Jai demandé a mon controleur apave qui nest pas de la dernière lapiné.
Quand tes panneaux produisent si tu tire du jus dans la mauson le jus vient des panneaux et ne passe pas par le diff de la maison, donc il peut pas déclencher.
Mais ce second diff si tu le met à x mêtres de ton onduleur, ces x mêtres ne sont pas totalement protégé.
Ils sont trés bien protégé quand pas de prod.
moins bien si prod donc diminuer la distance.
quand tu produit ta maison nest plus pritégé par un 30mA mais par 2 soit 60mA.
cest 2 robinet qui débite dans la même bassine.
Les spécialiste en électricité, cest bon ou cest pas bon ce que je viens de taper?
Messagepar tignous84 » 27 déc. 2018 18:19
Pour moi ,le PV est une extension de l'installation sauf que le courant change de sens
Mais ,par rapport à la terre ça ne change rien pour le différentiel ?
chamois05
Messagepar chamois05 » 27 déc. 2018 18:24
Pour moi cest 2 source de courant en parrallèle qui alimente un seul point.
Donc pour moi il faut protéger les 2 sources.
non?
Messagepar tignous84 » 27 déc. 2018 19:41
Ce ne sont pas les sources que l'on protège mais les personnes ...
A trente milliampères en alternatif on est censé ne pas mourir :o
et c'est par rapport à la terre
chamois05
Messagepar chamois05 » 27 déc. 2018 20:02
Je laisse tomber.
Je nais pas plus darguments.
MB971
Messagepar MB971 » 27 déc. 2018 23:03
Bonsoir à tous,
je vous remercie pour vos précieux renseignements. :sun:
Messagepar tignous84 » 28 déc. 2018 14:41
MB971 a écrit :Bonsoir à tous,
j'ai oublié:
Très utile,un petit compteur dans ce genre pour la production ,(on peut même récupérer la télé info pour traitement)
2Wh par pulse
https://www.ebay.fr/itm/152574393257?Vi ... r_FR(fr_FR)&cust=9EG329205G9626118&unptid=d0d70202-ff7d-11e8-8c1d-441ea14ee4c4&t=&cal=71af628a8324c&calc=71af628a8324c&calf=71af628a8324c&unp_tpcid=email-receipt-auction-payment&page=main:email&pgrp=main:email&e=op&mchn=em&s=ci&mail=sys
MB971
Messagepar MB971 » 29 déc. 2018 13:41
Merci à tous de vos renseignements.
Bien à vous.
chamois05
Messagepar chamois05 » 09 janv. 2019 23:48
tignous84 a écrit :Ce ne sont pas les sources que l'on protège mais les personnes ...
Je me suis mal exprimé, il faut une protection sur chaque source.
Toi qui est bon en électronique, peut tu fabriquer ou connait tu un montage pour faire une fuite de courant de 30mA pour faire un essai sur une intallation voir si ça saute?
Messagepar LaBalme74 » 10 janv. 2019 08:27
https://www.geotellurique.fr/mesureurs- ... 30-ma.html
chamois05
Messagepar chamois05 » 10 janv. 2019 08:34
Pile poil ce quil faut. Merki.
Y a quelquun qui en aurait un pour faire un essai sur une maison avec photovoltaique.
chamois05
Messagepar chamois05 » 10 janv. 2019 08:41
Ca risque de ne pas marcher.
Avec cet appareil on ne sait pas la valeur de la fuite.
Juste quelle est suppérieure a 30mA.
Pour lessai il faut une fuite de 40mA.
Désolé.
Messagepar tignous84 » 10 janv. 2019 09:20
40 mA ,c"est une puissance de 10 W .
tu dois bien trouver une petite lampe de frigo par exemple qui fait ce genre de puissance ,
donc de courant .
entre phase et terre,ça doit disjoncter ;)
Messagepar JujuY » 10 janv. 2019 09:56
Il va falloir que je propose un cours sur le fonctionnement d'un disjoncteur ou interrupteur différentiel, car quelques bêtises ont été écrites dans le fil de ce sujet :x
