photovoltaique et première domotique
president13
BDPV : president13
Messagepar president13 » 25 oct. 2018 14:18
bonjour à tous,
En attendant l'installation finale de mes panneaux PV, je souhaiterais commencer à réfléchir sur l'aspect domotique/surveillance de mon installation.
L'installation se fera petit à petit car je vais devoir me familiariser avec le hardware/software.
Je souhaiterais avoir votre avis, vos conseils sur ma planification et mon design:
1) récupération de la production d'énergie solaire
- je vais poser un compteur d'énergie sur le tableau de l'installation solaire --> fait! :
https://fr.aliexpress.com/item/XTM35SA-Num-rique-LCD-50-hz-10-40-UN-230-v-Compteur-D-nergie-2-p/32890362666.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37xvw9FQ
- je vais récupérer les impulsions via un arduino uno --> fait! finalement, directement récupéré sur le raspberry
- je vais post-traiter les mesures dans l'arduino --> fait! dans le raspberry
- je vais renvoyer les résultats vers le port usb de l'arduino et les sauvegarder dans une base de données sur un raspberry Pi3 B+ qui sera ma "centrale" de surveillance
- j'utiliserai une appli locale ou web pour afficher ces données sous forme de graphiques --> fait! avec grafana
- cela me permettra de connaitre la production instantannée, horaire, journalière, mensuelle, annuelle...etc :D
2) récupération de la consommation de la maison
- je vais fabriquer un lecteur de téléinfo afin de récupérer toutes les informations du compteur de la maison --> fait !
- je vais récupérer les informations via un arduino uno --> fait !
- je vais post-traiter les données dans l'arduino --> finalement pas de postraitement, j'envoie les infos brutes
- je vais renvoyer les résultats vers le port usb de l'arduino et les sauvegarder dans une base de données sur un raspberry Pi3 B+ qui sera ma "centrale" --> fait !
    - j'ai récupéré/adapté un scrypt python qui permet de décoder les trames teleinfo et de construire une structure "propre"
    - ce code python donne les infos téléinfo une seule fois et à chaque fois qu'il est exécuté
    - j'utilise node-red pour exécuter le code python tous les x minutes, puis pour décortiquer la structure et y extraire les valeurs
    - depuis node-red, j'envoie églament les valeurs directement dans des bases de données créées sous influxdb
[/b][/color]
- j'utiliserai une appli locale ou web pour afficher ces données --> fait !
    - j'ai opté pour grafana
3) récupération des informations de la chaudière gaz
- l'idée de ce sous-projet et de "voir" comment travaille la chaudière (consigne en température d'eau, état des circulateurs, puissance de chauffe, nb de démarrages, etc). De plus, je peux récupérer la température du balon d'ECS (utile pour la phase PVrouteur!). Et en bonus, je récupère aussi les températures extérieure, ambiante du salon, etc
- réalisation d'un circuit électronique pour communiquer avec la chaudière --> fait!
- récupération des données sur le Rpi --> fait!
- codage d'un script pour enregistrement des données dans une base de données (influxdb) --> fait!
4) évaluation du surplus injecté dans le réseau
- la première méthde pour connaitre le surplus injecté serait d'avoir un compteur monté à l'envers sur le circuit principal. mais il n'est pas sans risque de faire ça.
- une seconde manière d'estimer l'injection: utiliser le principe de mesure du PV routeur. Celui-ci est capable de détecter si on injecte (déphasage U et I) et réalise aussi un calcul de puissance. Le calcul étant fait toutes les 20ms, ça reste assez précis.
- une troisième manière d'estimer grossièrement l'injection: on notera que la puissance apparente de la téléinfo n'est pas nulle quand on injecte (puissance active nulle). Il faut croire que la puissance apparente voit aussi la puissance sortante. Si on arrive à estimer le cosPhi, on peut dire que la puissance active injectée = - puissance apparente * cosPhi.
- j'ai commencé par faire la 3ème méthode. calcul en parallèle de la récupération de la téléinfo --> fait!
5) En cas de surplus!
- je vais monter un PVrouteur comme décrit sur ce site par tignous & Co:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?f=18&t=39159
- et injecter le surplus dans l'accumulateur d'eau via une résistance électrique
- il y aura normalement un autre compteur d'énergie dédiée au surplus envoyé
6) Et si le ballon d'eau est déjà chaud?
- je vais monter devoir mettre en place un "aiguilleur" afin de switcher sur un autre dispositif : un convecteur
- normalement, il est plus probable que j'obtienne du surplus qu'en hiver, car l'été, il y a la pompe de la piscine!
merci pour vos retours, propositions, remarques, tutos que vous auriez testés et en lien avec ce que je souhaite faire :)
:sun: :sun: :sun:
update: liste des courses:
- raspberry Pi 3 B+ : coeur de la domotique
- arduino uno : récupération de la téléinfo (mais peut-être fait avec le RPi aussi)
- des composants électroniques pour fabriquer un récupérateur de trame téléinfo, et carte de dialogue avec chaudière viessmann vitodens (pour la téléinfo, il existe des modules usb déjà existants).
- un transformateur 5V DC pour le Rpi
- compteur XTM35SA pour récupération de la production PV
- à compléter
Modifié en dernier par president13 le 03 déc. 2018 13:53, modifié 13 fois.
Re: photovoltaique et première domotique
Messagepar tignous84 » 25 oct. 2018 16:15
Pour connaitre l'énergie injectée,tu insère en sens inverse un compteur Sagem Cxxxx en amont .(pas cher)
il possède aussi une téléinfo (1Wh par pulse)
Pas besoin de rajouter un compteur de surplus ,il est compris dans le routeur . :)
Ton Raspery doit pouvoir gérer les pulses télé info directement ??
president13
BDPV : president13
Messagepar president13 » 25 oct. 2018 17:01
tignous84 a écrit :Pour connaitre l'énergie injectée,tu insère en sens inverse un compteur Sagem Cxxxx en amont .(pas cher)
oui oui, je sais :)
j'en ai acheté 2 à cet effet.
1 pour le surplus
1 pour la prod
tant pis pour le compteur Sagem...
tignous84 a écrit :Ton Raspery doit pouvoir gérer les pulses télé info directement ??
Exact, effectivement, initialement je pensais le faire avec le RPi. J'avais prévu un cordon TTL to USB pour prendre l'info directement sur l'usb du RPi.
Messagepar tignous84 » 25 oct. 2018 17:24
Attention,le compteur Chinois compte dans les deux sens alors que le Sagem indique zéro en sens inverse ;)
president13
BDPV : president13
Messagepar president13 » 25 oct. 2018 19:41
tignous84 a écrit :Attention,le compteur Chinois compte dans les deux sens alors que le Sagem indique zéro en sens inverse ;)
Ok..... De surprise en surprise :lol:
Ça devrait le faire tourner de même, car l'un sera sur la prod des panneaux et il n'y a qu'un sens, et l'autre sera au niveau du routeur est ne "verra" que le surplus quand le ssr sera commandé.
Ou j'ai raté un truc? :?
Messagepar tignous84 » 25 oct. 2018 19:56
OUi,mais il y a un compteur sur le routeur qui fait le boulot ....pas la peine d'en rajouter .
Pour mesurer l'injection ,il te faut un Sagem en inverse ou autre Linky...
president13
BDPV : president13
Messagepar president13 » 26 oct. 2018 10:01
tignous84 a écrit :OUi,mais il y a un compteur sur le routeur qui fait le boulot ....pas la peine d'en rajouter .
effectivement, tu parles de mesurer et moi d'estimer via d'autres mesures :)
ta solution sera forcément juste!
je change de sujet, j'ai vu que le linky utilisait la puce STPM10 pour :
- mesurer la tension
- mesurer le courant
- calculer la puissance active
- calculer la puissance réactive
- calculer la puissance apparente
- mesure fréquence du secteur
il y a peut-être moyen de faire des choses avec cette puce :)
Messagepar mariro » 26 oct. 2018 10:50
president13 a écrit :il y a peut-être moyen de faire des choses avec cette puce :)
Se gratter ???? Bon bon, je :arrow:
president13
BDPV : president13
Messagepar president13 » 26 oct. 2018 15:16
je préfère la refiler à quelqu'un d'autre!
Messagepar tignous84 » 26 oct. 2018 15:34
Je connais mieux l' ADE7755 qui équipe le compteur Chinois ;)
caillou
Departement/Region : 70
Messagepar caillou » 29 oct. 2018 11:50
Ayant fait des recherches, je vois plusieurs système :
Tout fait :
Sunny home manager,
solarwatt energy manager
fait maison :
système Tignous84 : Routeur à faire soi-même suivant tuto (quelques connaissances requises et soudures), ou à faire faire par l'auteur...
système RuguA : via ECO Device et domotique Jeedom
système Falou66 : via automate Crouzet millenium 3 avec une base routeur Tignous84
et d'autres...
Je suis toujours en attente d'avis sur ces différentes solutions, notamment les solutions commerciales toutes faites et via logiciel domotique
president13
BDPV : president13
Messagepar president13 » 07 nov. 2018 09:17
caillou a écrit :Bonjour,
Tout fait :
Sunny home manager,
fait maison :
et d'autres...
Salut,
désolé je n'avais pas vu ta réponse (les alertes ne sont pas actives par défaut).
merci pour cette liste.
Pour ma part, aimant un peu mettre la main au cambouis je vais tenter du DIY (pour le solaire et domotique maison).
d'abord, récupération des données:
- téléinfo (via arduino) --> fait hier :)
- information chaudière (via arduino)
- compteur énergie solaire (via arduino)
- routeur PV vers ECS ou radiateur (via arduino)
- mesure température/humidité maison/extérieur (via arduino)
ensuite, afficher et analyser:
- centralisation des données (sur Raspberry Pi 3 B+)
enfin, actions, scenarios, etc :
- Raspberry Pi 3 B+
y'a du taf :D
president13
BDPV : president13
Messagepar president13 » 21 nov. 2018 10:21
mise à jour de la première page
president13
BDPV : president13
Messagepar president13 » 25 nov. 2018 20:17
première journée de production et installation domotique en version draft....mais quelques trucs commencent à bien marcher!
sous grafana:
:sun: :sun:
Lmiky
Departement/Region : 66
Messagepar Lmiky » 30 nov. 2018 20:14
Salut le sujet m'intéresse fortement.
J'ai un raspberry mais peu de connaissance.
Pourrais faire un tuto étape par étape (pour les nuls)
Ainsi que le matos à acheter. Merci
president13
BDPV : president13
Messagepar president13 » 03 déc. 2018 13:38
Lmiky a écrit :Salut le sujet m'intéresse fortement.
salut,
bien moi, je fais partie des nuls :lol:
je suis parti de zéro car ne m'y connaissant pas.
en ce moment j'apprends le c++, python, json, etc pour faire fonctionner tout ça.
c'est encore en phase de draft.
Si un jour je converge vers un truc optimisé, je ferai sûrement un tuto.
