louloutte31
BDPV : louloutte31
Messagepar louloutte31 » 08 nov. 2018 09:37
laurent35000 a écrit :I1 et I2 tele info et C1 C2 contacteur
i = info
c= contacte
Merci pour cette information mais du coup j'utilise quelles sorties ? I ou C?
Quels fils utiliser ?
Merci pour les précisions
Lmiky
Departement/Region : 66
Messagepar Lmiky » 08 nov. 2018 09:54
Salut il n'y a rien a brancher a cet endroit .tout ce fais dans le tableau électrique il ne faut pas toucher au niveau du compteur linky.
louloutte31
BDPV : louloutte31
Messagepar louloutte31 » 08 nov. 2018 10:54
Alors je n'ai rien compris au schéma de branchement :?
Pourquoi le disjoncteur 2A est connecté au compteur alors ?
Désolée l'électricité n'est pas mon fort :oops:
president13
BDPV : president13
Messagepar president13 » 08 nov. 2018 11:23
louloutte31 a écrit :Alors je n'ai rien compris au schéma de branchement :?
si tu as besoin du contacteur HC, alors si, il faut utiliser les bornes C.
on y met du 2A car c'est un fil "pilote" (faible courant).
tu injectes 230V sur une borne, et quand c'est HC, un relai se ferme dans le linky et le 230V sort de l'autre borne.
ça pilote donc le contacteur HC qui lui va également lancer du 230V dans ton chauffe-eau pour l'alimenter.
Messagepar laurent35000 » 08 nov. 2018 11:46
Tu dois d'ailleurs deja avoir des fils a sortir que tu retoruves sur le contacteur HC logiquement en haut a droite sur ta photo
Messagepar tignous84 » 08 nov. 2018 11:48
Oui,C1 C2 sont bien les contacts "secs" pour les HC ..
https://www.youtube.com/watch?v=eTvYNFZv9y0
Pour la téléinfo ,ca n'est pas un contact mais un transistor qu'il faut polariser à travers une résistance pour
récupérer l'info (des impulsions)
Modifié en dernier par tignous84 le 08 nov. 2018 13:02, modifié 2 fois.
Lmiky
Messagepar Lmiky » 08 nov. 2018 11:50
Je vois que sur le tableau électrique l y a un contacteur HC ..c'est ici qu'il faut récupérer les fils sur A1 et A2 l'ordre n'a pas d'importance .
louloutte31
BDPV : louloutte31
Messagepar louloutte31 » 08 nov. 2018 14:09
Lmiky a écrit :Je vois que sur le tableau électrique l y a un contacteur HC ..c'est ici qu'il faut récupérer les fils sur A1 et A2 l'ordre n'a pas d'importance .
Effectivement pas besoin de m'embêter à tirer des fils depuis le compteur. Je me '' repique '' sur le contacteur.
Je vais adapter le schéma à ma situation et vous le soulettrais.
Merci pour vos explications.
Messagepar tignous84 » 08 nov. 2018 15:14
Côté thermostat électronique ,si tu pouvais prendre un max d'infos,ce serait bien ,pas mal de gens sont concernés ;)
tonton34
BDPV : tonton34
Messagepar tonton34 » 08 nov. 2018 17:51
colis bien recu, j attends toujours les panneaux et vu la pluie je suis pas pret :oops:
Messagepar tignous84 » 08 nov. 2018 19:09
tonton34 a écrit :colis bien recu, j attends toujours les panneaux et vu la pluie je suis pas pret :oops:
Pas grave ça te laisse le temps de réfléchir ....un travail bien préparé est à moitié fait ...
Au fait ,est-ce que ton chauffe eau a un thermostat électronique ?
tonton34
BDPV : tonton34
Messagepar tonton34 » 08 nov. 2018 20:39
oui j ai un thermosta electronique, ca pose probleme!
il est branche en chauffe 24/24 :roll:
Messagepar tignous84 » 08 nov. 2018 21:04
tonton34 a écrit :oui j ai un thermostat électronique, ça pose problème!
Oui,voir ci dessus ....ce sera une bonne occupation.
je n'en ai jamais eu entre les mains mais je pense que les constructeurs pour faire moderne on mis un peu
d'électronique ;avec une seule sonde et deux seuils qui commandent chacun un relai (d'après la photo)
C'est bien joli mais il faut que la carte soit alimentée en permanence ....par du 220 V.
Or le routeur envoie tout sauf du 230 sinusoïdal :(
pour conserver le fonctionnement d'origine,il faut donc tirer un 230 permanent .
Commençons d'abord par trouver une doc et réfléchir à la meilleure façon de faire ...
Falou66
Messagepar Falou66 » 09 nov. 2018 19:34
Bonsoir à tous,
Je l'ai déjà expliqué sur un autre sujet, j'ai aussi un chauffe eau THERMOR ACI, avec un thermostat électronique... Pour éviter de le "bidouiller", j'ai acheté une sonde avec un boitier qui contient deux relais avec seuils réglables.
https://fr.aliexpress.com/item/LCD-DIGI ... 6c37pEVDdT
J'ai retiré la sonde d'origine, j'ai glissé dans le doigt de sonde la petite sonde (2 cm de long) et j'ai replacé la sonde d'origine... C'est nickel ! Les deux fonctionnent parfaitement.
J'ai réglé un seuil à 55° sur le nouveau boîtier, quand la température est atteinte, le relais est activé, à partir de ce moment là, le routeur alimente toujours le chauffe eau (qui peut aller jusqu'à 58°, mais en plus, il alimente un sèche serviette de ma salle de bains (Bien évidemment, au travers d'un contacteur)... C'est le top !
Ce boitier est alimenté en 220V en permanence. Il contient deux relais, un seuil haut et un seuil bas.
Messagepar tignous84 » 09 nov. 2018 21:22
Merci pour ton retour ,ça fait au moins une solution :)
La mode chez les Français est de mettre un thermostat électronique (bien cher) sans thermomètre :o
Messagepar lr83 » 10 nov. 2018 08:45
tignous84 a écrit :La mode chez les Français est de mettre un thermostat électronique (bien cher) sans thermomètre :o
Avant on mettait un appareil simple qui faisait la mesure.
Maintenant on met un ordinateur qui à partir d'une mesure satellitaire de votre maison en infra-rouge va vous donner une valeur ... approximative.
Ca s'appelle le progrès :lol:
Messagepar alexi92 » 10 nov. 2018 08:50
Et quels progrès :lol: :lol:
Faut être ingénieur pour brancher certains appareils et quand çà tombe en panne...ben on change tout :twisted:
Comme pour les voitures avec toute l'électronique et informatique embarquées...quand la voiture ne démarre
plus...si on n'a pas de mobile, on est dans la m...e au bord des routes...bon y a de jolis coins en France :sun: :sun:
Messagepar tignous84 » 10 nov. 2018 09:51
En plus ,à quoi bon faire des belles courbes en couleurs si les données sont fausses :lol:
louloutte31
BDPV : louloutte31
Messagepar louloutte31 » 10 nov. 2018 12:32
Falou66 a écrit :Bonsoir à tous,
Pouvez vous me donner plus d'information sur le branchement de ce boitier?
Sinon voici des photos de mon boitier de chauffe eau:
Schéma de principe:
carte électronique:
juniorenclave
Messagepar juniorenclave » 10 nov. 2018 13:06
bon, déjà tu as de la chance d'après ce que je vois ce n'est juste qu'un thermostat électronique. Je ne vois pas de carte ACI.
Pour moi le plus simple et pour quelques euros tu vire cette cochonnerie (a mon sens) et tu met un vulgaire thermostat a quelques euros.
juste pour information, je n'ai pas d'actions
14€ est bien suffisant.
https://carre-lutz.com/acatalog/thermostat_3.html
apres si tu as le temps en chine... tu connais le lien!
