louloutte31
BDPV : louloutte31
Messagepar louloutte31 » 23 oct. 2018 16:14
Je suis tentée de me procurer le routeur prêt à être utilisé à 80€.
Avant de passer le pas, j'ai quelques questions:
- Où doit se placer le routeur? Dans mon tableau électrique? proche de mon coffret PV?
- Mon CE est un Sauter Prodigio 300l avec thermostat électronique donc dois je prévoir une modification selon le plan des plombiers réunis? un coffret va devoir être installé à coté du CE?
Merci pour vos précisions
Louloutte31
Messagepar tignous84 » 23 oct. 2018 16:29
Je peux répondre à ta première question ;ce routeur est prévu pour être posé dans le tableau général .
Il a besoin du réseau ET doit mesurer via la sonde bleue ,le courant global qui vient du compteur EDF.
Le ballon d'eau chaude peut être éloigné .
Pour les modifs thermostat électronique ,je crois qu'il y a ici des gens qui l'on fait avec succès ....
Si tu veux réserver un routeur ,passes moi un MP :)
louloutte31
BDPV : louloutte31
Messagepar louloutte31 » 23 oct. 2018 16:54
Aïe je crois que mon tableau général est full. Il doit me rester une petite place en bas mais je dois vérifier si je ne suis pas trop loin du contacteur HC.
Je t'envoies un MP.
louloutte31
BDPV : louloutte31
Messagepar louloutte31 » 02 nov. 2018 21:55
rolrider a écrit :Exemple de câblage sur un contacteur HC pour ne compter que le surplus solaire
Super tuto! Merci pour ce travail :sun:
Serait-il possible d’indiquer sur ce schéma ce qui est rajouté à un tableau électrique standard. :?:
Si je prends mon cas, j’ai deja un contacteur HC protégé par un disjoncteur. Le disjoncteur 2A est il necessaire dans tous les cas?
Tout ce petit monde doit il se trouver câblé sur la même ligne?
Je ne comprends pas en bas à gauche le contact heures creuses : c’est une liaison avec le compteur edf non?
Merci pour ces precisions pour les neophytes.
Louloutte31
Drarik
BDPV : M.
Departement/Region : ARDECHE
Messagepar Drarik » 03 nov. 2018 08:24
Tout d'abord merci à toute l'équipe qui aide les novices en électronique.
Moi aussi j'essaye de comprendre le schéma.
Louloute 31 : si tu as un contacteur HC alors tu dois déjà avoir le disjoncteur 2A qui sert à protéger ce fameux contacteur. Le disjoncteur 20A sert à protéger le chauffe eau.
Les 2 fils en bas à gauche dont tu parles arrivent directement du compteur, ils servent à activer ton contacteur HC quand c'est les HC. J'ai une question à ce sujet, ces 2 fils peuvent ils être inversé dans les branchements ou ont t'ils chacun un rôle précis ?
Pour ma part, ce que je vois en plus par rapport à une installation classique c'est le contacteur 2NC-25A tout à droite et bien sur le pv routeur/SSR.
J'ai fait l'installation du pv routeur, cependant il comptabilise les kWh consommés la nuit en HC. Si je comprend bien il me faut rajouter le contacteur à droite qui lui coupera le neutre passant dans le routeur lors de l'activation des HC ?
Messagepar tignous84 » 03 nov. 2018 09:02
Bonjour, dans le doute rappelez vous le schéma de principe : (seule la phase est coupée)
Les deux fils HC envoyés par EDF sont en principe les contacts d'un relai ,exempts de toute tension (à vérifier quand même). donc indifférenciés ;)
rolrider
Messagepar rolrider » 03 nov. 2018 17:30
Oui, le contacteur 2NC coupe la liaison routeur/ECS (phase et neutre) quand il est activé (en HC)
il fonctionne à l'inverse du contacteur HC.
alimenté (sur A1/A2)-- le circuit est ouvert
non alimenté --le circuit est fermé
Oui, c'est le contact HC du compteur EDF et c'est effectivement un simple contact (relais) il n'y a pas de sens pour les fils reliés (la phase) comme un simple interrupteur.
president13
BDPV : president13
Messagepar president13 » 05 nov. 2018 14:43
concernant le SSR.
il est écrit en première page du tuto de prendre éventuellement un SSR Jotta 40 DC.
Or, je trouve des 40 DA :
https://fr.aliexpress.com/item/SSR-25DA ... fec27ea45f
est-ce que c'est pareil?
merci!
president13
BDPV : president13
Messagepar president13 » 05 nov. 2018 14:49
president13 a écrit :bonjour,
concernant le SSR.
merci!
Messagepar tignous84 » 05 nov. 2018 14:52
Oui,même structure seul le triac change mais qui peut le plus,peut le moins en l' occurrence
le prix passe de 3.11 à 3.27 euros :D
Amuses toi à chercher le prix d'un relai statique sur les sites classiques ,tu seras cloué par la différence :o
En plus,je peux te garantir ,qu'ils sont sérieux et qu'ils marchent bien .
Au fait, la modif du strap n'est pas forcément nécessaire (seulement la LED éclaire moins)
president13
BDPV : president13
Messagepar president13 » 05 nov. 2018 15:28
tignous84 a écrit :Oui,même structure seul le triac change mais qui peut le plus,peut le moins en l' occurrence
en fait, "DC" c'est pour la partie commande. Je n'avais pas fait attention.
oui, les SSR sur d'autres sites sont à 40€.
mais bon, même Jotta, en regardant certains retours sur ali, il y a parfois des soudures douteuses à l'intérieur.
Et j'ai lu d'autres articles qui parlent de SSR avec triacs sous-dimensionnés voire des triacs pour des tensions continues au lieu d'alternatives.
Mais bon, à ce prix là, s'il est foireux, la perte est minime. Ceci dit, vérifier n'est pas inutile.
tu avais checké le triac sur le tiens?
edit je m'auto réponds : http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... &start=500
ps : ok pour le strap :)
Messagepar tignous84 » 05 nov. 2018 15:42
Rien à voir,le néon qui clignote c'est sur le routeur de Robin ;)
J'ai devant moi,un SSR QLT qui a couté bien cher et qui ne marche pas...
il n'est même pas réparable,tout est potté !!!
Le Jotta est totalement réparable (c'est strictement la note d'application des MOCs)
Sur une vingtaine reçus,aucun défaut
Au passage ,le socle coûte presque aussi cher que le SSR :o
president13
BDPV : president13
Messagepar president13 » 05 nov. 2018 16:08
tignous84 a écrit :Rien à voir,le néon qui clignote c'est sur le routeur de Robin ;)
ok ok...
c'est commandé :D
une autre question en passant : il y a des retours sur les routeur en mode contôle de phase en ce qui concerne les bruits/parasitages hautes fréquences? j'imagine qu'il y a des filtres existants à mettre derrière le SSR? mais pour du fort courant?
Messagepar tignous84 » 05 nov. 2018 16:23
Tiens,c'est ce que j'ai monté :
https://fr.aliexpress.com/item/single-p ... 6c37NGjuB5
Difficile de mesurer son action !
president13
BDPV : president13
Messagepar president13 » 05 nov. 2018 16:35
tignous84 a écrit :Tiens,c'est ce que j'ai monté :
merci pour l'info :)
il ressemble un peu à l'avant dernier de ce lien :
https://www.sonelec-musique.com/electro ... ltres.html
rolrider
Messagepar rolrider » 06 nov. 2018 01:53
j'ai modifié, c'est bien un SSR Jotta 40 DA
louloutte31
BDPV : louloutte31
Messagepar louloutte31 » 07 nov. 2018 16:11
Mon routeur m'attend à la maison :)
Concernant les 2 fils qui arrivent du compteur j'ai un linky est ce que ça marche pareil qu'un compteur classique ?
Autre question : le routeur et le contacteur doivent ils être installés derrière le même disjoncteur que le contacteur HC ? Car j'ai pas la place la ligne est full. Puis je tirer des fils depuis le disjoncteur et le contacteur et installer le routeur plus bas dans le tableau là où j'ai de la place ?
Après j'ai d'autres questions concernant le chauffe eau. C'est un prodigio 300l de chez sauter. Il a une régulation électronique. Est ce que quelqu'un qui a fait la modification peut m'aider et m'expliquer ce qu'il faut faire ?
Merci et bonne soirée
Louloutte31
louloutte31
BDPV : louloutte31
Messagepar louloutte31 » 07 nov. 2018 19:07
Allez je viens d'arriver à la maison et je me suis précipitée sur mon colis.
Tout est arrivé en excellent état et complet: 1 support pour le relais, 1 relais, 1 routeur et 1 transformateur de courant.
Merci Tignous ! :sun:
Je commence à réfléchir à l'installation du bazar dans mon tableau.
Voici mon tableau en l'état actuel: y'a déjà pas mal de monde! :? J'envisage de placer le routeur et le relais dans la ligne du bas où j'ai de la place:
La ligne où se trouve le contacteur HC est un différentiel 30 mA. Ensuite le disjoncteur du chauffe eau est un 16A.
Je suis perdue car je ne retrouve pas de 2A dans mon tableau contrairement au schéma de câblage du routeur. :roll:
Ensuite, concrètement, je fais comment pour installer mon retour et relais? Je rajoute un différentiel 30 mA en bas et un disjoncteur 2A puis mon routeur, le relais? Ensuite je tire 2 câbles depuis mon compteur Linky qui a cette tête là:
Je vois 2 entrées en bas à droite marquées C1 et C2 et 2 autres marquées I1 et I2: quelles entrées dois je utiliser?
Enfin je raccorde mon contacteur HC à mon routeur comme indiqué dans le schéma proposé à l'aide de fils branchés en parallèle.
Merci pour vos conseils. ;)
louloutte31
BDPV : louloutte31
Messagepar louloutte31 » 07 nov. 2018 22:29
Je commence à comprendre l'installation.
Dans mon cas, le CE est protégé par un 16 A (et pas 20A comme stipulé). Je confirme que je n'ai pas de disjoncteur 2A qui protège le contacteur HC. J'ai compris que je dois le rajouter (où est un autre problème car je n'ai pas de place :cry: ). Est ce que ce produit peut convenir?:
https://www.conrad.fr/ce/fr/product/074237/Disjoncteur-2A-Phase-Neutre-Eaton
J'ai trouvé le contacteur 2NC 25A de marque Finder: est ce le bon?
https://www.conrad.fr/ce/fr/product/1217483/Contacteur-dinstallation-Serie-22-25-A-2-NC-R-25-A-Finder-223202304440
Le temps de recevoir mes articles, je vais essayer de préparer mon schéma de câblage à vous soumettre.
Messagepar laurent35000 » 08 nov. 2018 08:46
I1 et I2 tele info et C1 C2 contacteur
i = info
c= contacte
