Messagepar tignous84 » 29 déc. 2018 17:00
Son thermo dynamique Hitachi comprend une PAC qui gére les températures et
Une résistance d'appoint qui apparemment n'est protégée que par une sécurité à 90 degrés réarmable mais pas facilement accessible.
Le routeur alimentera cette résistance
Loicdelyon
BDPV : loic38
Departement/Region : 38200
Messagepar Loicdelyon » 29 déc. 2018 17:34
tignous84 a écrit :Son thermo dynamique Hitachi comprend une PAC qui gére les températures et
C est exactement ça
zapi84
Departement/Region : 04
Messagepar zapi84 » 02 janv. 2019 09:21
tignous84 a écrit :
louloutte31 a écrit :Allez paf!
Le schéma de la carte Mono dans ACI :D :
Je crois qu'on a presque tout non? Faut encore que j'essaie de démonter la carte régulation pour prendre des photos?
Il est encore plus simple ..
une question est ce que ça ne poserais pas de problème? si on utilise en parallèle le 12V de commande de K2 "CE" pour attaquer un contacteur NC 12v/230v branché en parallèle a la sortie du SSR ce qui permettrait lorsque le CE est a température de dévier le surplus vers une autre charge.
Modifié en dernier par zapi84 le 02 janv. 2019 15:19, modifié 1 fois.
Messagepar tignous84 » 02 janv. 2019 15:00
Ton image est trop grande ,il faut la redimensionner en 800 X 600 avant de l'envoyer.
Relai à commande 12 V ? d'où ça sort ? c'est sur la carte ? en 230 c'est plus facile ;)
zapi84
Messagepar zapi84 » 02 janv. 2019 15:25
image modifiée ...
le relais K2 "commande de chauffe" qui se trouve sur la carte électronique du chauffe eau est commandé en 12v donc je récupère ce même 12v de commande pour commander un contacteur de ce type https://fr.farnell.com/finder/22-32-0-012-4420/relais-dpst-nc-250vac-25a/dp/1889100
donc ma question est de savoir si je peux bien récupérer ce 12v de commande?
Messagepar tignous84 » 02 janv. 2019 15:52
Oui,puisque la bobine est indépendante du reste.
le 12 V venant de la carte est actif quand la température max est franchie ou l'inverse ?
Remarque :le SSR n'a que deux bornes de puissance ;une entrée Ph et une sortie (il se comporte comme un relai unipolaire ...rapide)
zapi84
Messagepar zapi84 » 02 janv. 2019 16:42
ok merci pour la confirmation.
"le 12 V venant de la carte est actif quand la température max est franchie ou l'inverse ?"
- après mesure sur la carte le 12V est présent lorsque il y a chauffe et 0V lorsque la chauffe atteint le max.
voila pourquoi j'ai besoin d'un relais 2NC, lorsque la chauffe max est atteinte le contacteur pourra basculer le routeur "ssr" sur une autre charge.
"Remarque :le SSR n'a que deux bornes de puissance ;une entrée Ph et une sortie (il se comporte comme un relai unipolaire ...rapide)"
- tu veux dire que je pourrais utiliser un autre ssr pour l'utiliser comme relais "unipolaire"? le seul souci c'est qu'il fonctionne comme un relais NO et il me faut un NC...
Lafibre
Departement/Region : NL
Messagepar Lafibre » 02 janv. 2019 17:54
Le relais dont le lien est donné chez Farnell consomme 180mA. C'est donc une consommation permanente à ajouter à l'alimentation de la carte électronique dans le montage envisagé. Reste à vérifier que l'alimentation 12V ne s'écroule pas vu les valeur indiquées pour l'alimentation (220V/9V) sur le schéma électrique.
Messagepar tignous84 » 02 janv. 2019 17:55
Seulement parce que tu l"as représenté avec 4 bornes ;)
zapi84
Messagepar zapi84 » 02 janv. 2019 18:38
Lafibre a écrit :Le relais dont le lien est donné chez Farnell consomme 180mA. C'est donc une consommation permanente à ajouter à l'alimentation de la carte électronique dans le montage envisagé. Reste à vérifier que l'alimentation 12V ne s'écroule pas vu les valeur indiquées pour l'alimentation (220V/9V) sur le schéma électrique.
bien vu je viens de regarder les caractéristiques du transformateur de la carte "référence 44122" https://cdn.sos.sk/productdata/f2/00/2fac7a35/44121.pdf 230v / 9v Ac 2VA donc cela ne va surement pas le faire...
zapi84
Messagepar zapi84 » 02 janv. 2019 18:58
tignous84 a écrit :"Remarque :le SSR n'a que deux bornes de puissance ;une entrée Ph et une sortie (il se comporte comme un relai unipolaire ...rapide)"
exact le neutre ne passe pas dans le ssr petite erreur de ma part sur le dessin...
Messagepar tignous84 » 03 janv. 2019 09:55
Pour couvrir tous les cas de figure ,il vaut mieux connecter aux bornes du thermostat la bobine d'un relai 230 V.
elle sera alimentée à travers la résistance du CE bien plus faible ;dès que la limite sera atteinte .
Et tu fais ce que tu veux avec les contacts ;)
zapi84
Messagepar zapi84 » 03 janv. 2019 11:07
tignous84 a écrit :Pour couvrir tous les cas de figure ,il vaut mieux connecter aux bornes du thermostat la bobine d'un relai 230 V.
Si j’ai bien compris tu veux que j’utilise le 230v qui alimente la résistance du ce?
Mais Lorsque le ssr du routeur alimente le ce « on off on off » Le relais branché dessus va faire la même chose ????
En temps normal sans routeur oui je suis d’accord cela fonctionnera.
Messagepar tignous84 » 03 janv. 2019 17:04
Oui,tu as raison , :(
pour ne pas tirer sur le 12 V de la carte,tu pourrais commander un SSR ,puis relai à ta convenance ?
zapi84
Messagepar zapi84 » 03 janv. 2019 20:17
sur la carte du CE les relais K1 et K2 sont des relais RT33L012 NO conso bobine 33mA du coup je vais prendre un relais de la même famille et caractéristiques identiques "RT31L012" CO et l'utiliser en NC.
Au final 2 relais déjà présent sur la carte plus celui que j'ajoute ce qui donne 100mA de conso pour les 3 et donc il reste 122mA pour le reste de la carte, je pense que ça ira a tester...
https://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/1397/0900766b81397c52.pdf
louloutte31
BDPV : louloutte31
Messagepar louloutte31 » 07 janv. 2019 20:33
Bonne année à tous ! :sun:
J'ai voulu poser mon routeur la semaine dernière.
Je n'ai pas pu le faire car il m'est impossible de tirer une phase jusqu'au chauffe eau. J'arrive à insérer une aiguille mais elle est vite bloquée: quelqu'un a-t-il une idée ?
De plus mon tableau est trop chargé car une fois les modules en place impossible de passer les câbles derrière ! :evil:
Bref je dois monter un tableau à part pour le routeur et installer une phase jusqu'au chauffe eau. Là je me sens hors périmètre de compétences. :oops: Est ce que quelqu'un habite près de Toulouse et peut m'aider ? :?:
Merci de votre aide.
Messagepar tignous84 » 07 janv. 2019 21:01
Bonne année louloutte ;
C'est peut être l'occasion d'ajouter un petit tableau dédié solaire ?
C'est la manie de certains électriciens de mettre des gaines trop petites .mais,tu peux toujours tirer un câble
3 X 1.5 par exemple
Bonne chance :)
rolrider
Messagepar rolrider » 08 janv. 2019 00:36
Pour info,
j'ai modifier le tuto pour la version nouveau compteur.
en espérant ne rien avoir oublié, tignous confirmera.
unnovice
Departement/Region : 64
Messagepar unnovice » 08 janv. 2019 07:52
louloutte31 a écrit :Bonjour
J
J'arrive à insérer une aiguille mais elle est vite bloquée: quelqu'un a-t-il une idée ? :evil:
salut
regardes si ta gaine est "trop pleine" ou si simplement c'est le cheminement qui fait que l'aiguille coince.
si la gaine n'est pas trop pleine , tu attaches ton aiguille au fil de phase ( bien entendu non alimenté. tu tire l'aiguille avec le fil , quand l'aiguille est passée, tu te sers de celle ci pour tirer deux fils un pour remplacer celui qui t'a servi pour tirer l'aiguille et le deuxième pour le routeur.
pour passer derrière mon tableau j'utilise un fil guide et normalement ça passe.
Allez un petit effort .... tu y es presque :sun:
bon courage
louloutte31
BDPV : louloutte31
Messagepar louloutte31 » 09 janv. 2019 21:49
J
salut
bon courage
Super bonne idée ! Je pense que je vais tirer un cable ça sera plus simple.
