louloutte31
BDPV : louloutte31
Messagepar louloutte31 » 28 déc. 2018 12:08
tignous84 a écrit :C'est BON ,ne change par ton disjoncteur 16 A ,il n'y a pas de consommation supplémentaire :D
Ah oui pas faux. :lol:
Par contre je confirme que mon tableau n’est pas aux normes : je n’ai pas de 2A sur la commande du contacteur hc/hp. :o je vais devoir le rajouter.
Pratiquement je peux utiliser du cable souple dans mon tableau ? Parce que vu la place qu’il me reste il va falloir tricoter un peu.
Pour les connexions entre tous le nouveaux équipements je peux utiliser du 1,5 carré ? Idem pour la phase permanente au chauffe eau ?
louloutte31
BDPV : louloutte31
Messagepar louloutte31 » 28 déc. 2018 12:39
Encore une question :oops: : la phase permanente je la prends au départ de mon 2A qui protège la commande du contacteur HC? Sur le schéma il est noté que la protection 2A se trouve en amont du contact linky. Est ce correct?
Messagepar tignous84 » 28 déc. 2018 13:44
Si un câble souple passe plus facilement,vas -y ce qui compte (à par l'isolant) c'est la section ...
Pour la phase permanente, la conso doit être très faible ,le 1.5 est amplement suffisant.
pour la protection sur les circuits de commande,un simple fusible est suffisant ,1 Amp devrait suffire.
Un fusible doit être calibré d'après le courant qui le traverse normalement et il protège de l'incendie.
Et tu le place en amont ,il protègera tout ;)
louloutte31
BDPV : louloutte31
Messagepar louloutte31 » 28 déc. 2018 13:50
tignous84 a écrit :Si un câble souple passe plus facilement,vas -y ce qui compte (à par l'isolant) c'est la section ...
Donc ma phase permanente part du 2A?
Messagepar tignous84 » 28 déc. 2018 14:26
OUI,comme sur ton schéma ,
perso,je mettrais un simple fusible sur la phase ou rien du tout comme dit lr83 ;)
Modifié en dernier par tignous84 le 29 déc. 2018 16:52, modifié 2 fois.
Messagepar lr83 » 28 déc. 2018 16:51
tignous84 a écrit :OUI,comme sur ton schéma ,
perso,je mettrais un simple fusible sur la phase ;)
On ne met plus de fusible depuis longtemps : interdit dans la norme C15-100 :!:
Messagepar tignous84 » 28 déc. 2018 16:56
Chez moi,je n'en ai pas ;)
Messagepar lr83 » 28 déc. 2018 17:05
tignous84 a écrit :Chez moi,je n'en ai pas ;)
Ouaip, et pourtant c'est ce que tu conseilles :!: :shock:
Messagepar tignous84 » 28 déc. 2018 17:08
Parce que quelqu'un a suggéré de mettre un disjoncteur bipolaire de 2A, dans le doute ,je n'ai pas osé m'opposer ... :)
En plus ,dans le circuit de commande ,50 mA à tout casser, les 2 A sont surdimensionnés
Allez louloutte ,des économies :lol:
Loicdelyon
BDPV : loic38
Departement/Region : 38200
Messagepar Loicdelyon » 28 déc. 2018 17:41
:lol:
Messagepar lr83 » 28 déc. 2018 18:04
On a supprimé les fusibles pour une raison simple : bien souvent quand ils avaient cramés, on les "réparait" avec un bout d'aluminium :!:
Autant dire qu'après, ils devenaient indestructibles et ne remplissaient plus leur rôle :lol:
Parfois, les normes existent pour une bonne raison ! sisi, c'est moi qui le dis :lol:
Messagepar tignous84 » 28 déc. 2018 18:11
Les normes n'arrêtent pas changer ,
j'ai tout viré chez moi pour des disjoncteurs divisionnaires tellement plus pratiques mais ,
combien de fois j'ai entendu "pour la protection rien ne vaut un fusible bien calibré"
Du reste ,c'est toujours en vente .
Loicdelyon
BDPV : loic38
Messagepar Loicdelyon » 28 déc. 2018 18:16
Petite question pratique :
Est-il possible de placer un disjoncteur 16A juste avant le Router afin de le neutraliser (quand je part en vacance par exemple pour éviter une élévation trop importante de la température du CE)?
Messagepar tignous84 » 28 déc. 2018 18:45
Loicdelyon a écrit :Petite question pratique :
Aucun problème ,tu vas simplement donner à EDF ce que tu aurais envoyé dans le ballon ;)
Loicdelyon
BDPV : loic38
Messagepar Loicdelyon » 28 déc. 2018 18:56
A la limite, je préfère donner 15 jours à edf plutôt que voir mon ballon exploser!
Je ne vais pas mettre un simple contacteur mais un module fgs 211 de fibaro qui va me permettre de activer ou desactiver à distance en fonction de la température du ballon
Messagepar tignous84 » 28 déc. 2018 19:10
Il y plein de possibilités . ;)
Messagepar lr83 » 29 déc. 2018 09:41
tignous84 a écrit :Il y plein de possibilités . ;)
Et la plus simple reste de disjoncter son installation PV car je vous rappelle que la CACSI, c'est zéro injection :twisted:
Egalement, brancher le routeur sur un radiateur type grille-pain, histoire de bruler les kWh indésirables :twisted: :twisted:
JANPOL
BDPV : JANPOL
Departement/Region : 04
Messagepar JANPOL » 29 déc. 2018 10:40
CE n'est pas la peine de parler de normes puisqu'une installation de type TIGNOUS n'est pas agrée et donc pas aux normes.
Et puis....ZERO Injection avec la CACSI
Maintenant dans la planète bidouillage sauvage tout est possible.
Messagepar tignous84 » 29 déc. 2018 12:04
Il y a même des Linkys homologués qui prennent feu :lol:
rolrider
Messagepar rolrider » 29 déc. 2018 14:30
Reste-on calme ! si tu as bien compris le système et le schéma de câblage, ton ballon ne peut pas exploser.
Le routeur envois le surplus à la résistance électrique du ballon qui (je l'espère) dispose d'un thermostat en série avec cette résistance, donc si la température est trop haute, le thermostat coupe et le surplus n'est plus consommé par le ballon.
