Photauconso
Departement/Region : 37
Messagepar Photauconso » 17 déc. 2018 22:14
tignous84 a écrit :
zapi84 a écrit :Le routeur qu'il y a dans le tuto réalisé par moi.
La mesure je la fait avec une pince ampèremétrique.
Courant mesuré sur l'arrivée routeur éteint ce qui me donne le courant qui devrait être routé en partant du principe que je produis bien sur, puis je branche le routeur et compte le nombre de seconde entre deux pulse du compteur du routeur ce qui me donne la puissance routé à cet instant et je fait la différence je sais ce n'est pas une mesure très précise.
Je vérifie sur le compteur Méca injection il tourne bien à l'envers.
La aussi on peut faire une mesure de la conso sur le Méca j'avoue un peu tiré par les cheveux :) en mesurant le temps entre 2 dents de la roue sachant le diamètre de la roue et l'espacement des 2 dents et le nombre de dent tu peux déterminer la conso bref pas très précis mais ça marche.
Pour info le matin tôt avec une faible puissance produite de l'ordre de 200w sm-20 j'avais du soutirage très leger.
Pas sûr que ta pince Ampèremétrique mesure correctement ce genre de courants ;)
bonjour tignous,
Peut-on mesurer la puissance produite à partir des impulsions du compteur routeur ?
Comme discuté dans ce sujet beaucoup plus en avant, j'ai remis des fils sur les anciens borniers déplacés du routeur : ceux qui permettent normalement de renvoyer l'énergie consommée par pulse (sortie 20 -21). J'ai donc accès directement à l'énergie transférée par le routeur au CE. Mais vu le signal qui est généré par le routeur est-ce que le compte de ces pulses fait par le compteur/routeur reste correct et est donc pertinent ?
Messagepar tignous84 » 17 déc. 2018 22:43
Oui,tu peux te prendre là ou étaient les taquets ;
le fonctionnement du compteur est complètement dissocié du routeur et mesure bien l'énergie active vers la charge.
Il ne partagent que l'alimentation 5 V
splog
BDPV : splog22780
Departement/Region : 22780
Messagepar splog » 19 déc. 2018 12:47
tignous84 a écrit :D'après le schéma général ,il semble qu'il y ai deux régulateurs de température
un pour la PAC,
un pour le ballon .
Évidemment comme on injecte derrière ,la régul en tiendra compte .MAIS en cas de surchauffe.
Il faut une sécurité (je pense qu'elle est avec la résistance ;question à poser à l'installateur.)
sinon,il faut rajouter un relai ...
Salut,
J'ai contacté mon installateur,
Voici sa réponse:
En branchant à cet endroit, ça va fonctionner, mais il y a un risque de retour de courant.
Si la pac est rebranchée par inadvertance il y a deux sources de courant en même temps – interdit et dangereux.
Pour moi, il faudrait un contact auxiliaire (NC) au contacteur de la pac qui autoriserait un contacteur de puissance d’injecter sur la résistance.
Si le contacteur de la pac s’enclenche, il déconnecte le contacteur solaire. On évite aussi les retour de neutre.
Qu'est ce que vous en pensez?
Messagepar tignous84 » 19 déc. 2018 15:11
NON ,c'est la même source ! la somme d'une sinus tronquée et d'une sinus entière,c'est une sinus entière .
Voir le fonctionnement d'un Triac
ZEBULON38
Messagepar ZEBULON38 » 20 déc. 2018 08:56
Bonjour juste pour faire un retour
J’ai 1,2Kw de panneaux photovoltaïques, mais je vais ajouter dans la semaine : 1 panneau de 270W à 99€ avec un miro onduleur EMPHASE à 107€
de chez OSCARO Power il son a coté de Grenoble,
Je suis passé les voire, il son être sympa et de bon conseil.
Le routeur de TIGNOUS est en place, je regarde le compteur d’injection et
pour le moment celui ci est toujours à 02 et le voyant est vert.
Tout fonctionne parfaitement je pense.
Encore merci à TIGNOUS et à ceux qui on contribué à ce projet.
J'ai mis un contacteur 2NF et 2NO apprêt le SSR.
fred33
Messagepar fred33 » 20 déc. 2018 11:30
je suis nouveau ici, je suis très intéressé par ce montage d'utilisation maximum du surplus PV,
je voudrais savoir comment vous obtenez cette courbe ?
est-ce que votre montage me permettra de suivre aussi la consommation du surplus?
ou faut-il ajouter quelque-chose ?
Messagepar tignous84 » 20 déc. 2018 11:40
Salut, le cœur du routeur ,est un Wattmètre .
En lui ajoutant une voie,et en utilisant la fonction traceur de l'Arduino ,on obtient ceci .
Passe moi un MP ,si tu veux en savoir plus :)
Le compteur dans lequel le routeur est monté,permet de totaliser les kWh dérivés dans le CE ;)
louloutte31
BDPV : louloutte31
Messagepar louloutte31 » 26 déc. 2018 11:22
Bonjour et Joyeux Noël à tous
Je vais profiter de mes vacances pour mettre en oeuvre le routeur qui attend sagement dans sa boite.
J'ai relu avec attention le schéma 1 final présenté ici:
tignous84 a écrit :Absolument , déjà pour la modif,c'est limite ,il faudra ajouter une explication dans le boîtier
pour avertir les futures personnes qui interviendront . ;)
ça donnerait ça:
Et le schéma de principe :
Je voulais m'assurer que c'était bien le schéma à mettre en pratique. Il est différent du schéma 2 proposé au début des échanges:
rolrider a écrit :Exemple de câblage sur un contacteur HC pour ne compter que le surplus solaire
Pouvez vous me confirmer ?
Ensuite sur le schéma 1, on parle de relais AUX il s'agit bien du contacteur 2NC 25A qui n'était pas connecté de cette façon dans le schéma 2? Il était plus en aval du système au début et se trouve maintenant juste avant le routeur.
La protection 2A s'applique uniquement sur la phase dans le schéma 1 mais sur la phase et neutre dans le schéma 2?
Dans le schéma 1 on voit apparaître la fameuse phase permanente qu'il faut connecter sur la carte du CE mais je ne la retrouve pas sur le schéma 2. Je déduis que je dois la "tirer" depuis le contacteur 2A directement?
Voilà merci de me confirmer lequel des 2 schémas j'applique. Sachant que je comprends beaucoup mieux le schéma 2 du début de projet: peut être est ce juste une représentation du schéma 1 qui ne me parle pas? Je veux surtout être sure que je ne vais pas faire de grosse bêtise.
Merci et bonne journée
Messagepar tignous84 » 26 déc. 2018 11:48
Bonjour Louloutte;
Le schéma 1 est le schéma de principe qui permet de comprendre comment ça marche.
Le schéma 2 est l'étape suivante avec une meilleur compréhension du câblage.
AUX est bien le contacteur auxiliaire .
Prot est la protection du circuit de commande ,ça peut être un fusible sur la phase.
ou un disjoncteur sur les deux pôles .
Le schéma 2 est général, pas spécial à ton projet
Si tu as un problème,c'est le schéma 1 qui t'aidera ;)
Bonnes fêtes à toi aussi :D
louloutte31
BDPV : louloutte31
Messagepar louloutte31 » 26 déc. 2018 14:39
Merci tignous
Donc schema 1 et je risque de revenir poser des questions :oops: .
À bientôt
Ericri
Messagepar Ericri » 26 déc. 2018 16:37
Un petit retour sur la mise en place du routeur (pas de jour/nuit, dérivation vers chauffe eau) :
- Mise en place simple (avec des connaissances en électricité)
- Tout fonctionne correctement
- Il reste une consommation résiduelle au compteur électromécanique de 47Wh, donc pas d'injection.
Merci rolrider
merci tignous84
Messagepar tignous84 » 26 déc. 2018 17:32
Merci pour le retour et content pour toi . :)
Tu devrais voir ce résiduel baisser avec la puissance routée
Pas d’ambiguïté avec le disque ;lui, mesure la puissance vraie (et dans les deux sens)
Lucasol
Pro PV (à confirmer)
Messagepar Lucasol » 26 déc. 2018 18:45
Pas mauvais le type!!! :sun: :shock:
louloutte31
BDPV : louloutte31
Messagepar louloutte31 » 27 déc. 2018 19:28
Je n’arrive pas à comprendre comment câbler dans mon tableau. Le schéma 1 n’est pas clair pour moi. Je n’arrive pas à comprendre où placer la protection 2A: sur l’alim du contacteur HC? Il ne m’indique pas non plus comment câbler le contacteur 2NC.
Je crois deviner que le contact edf se situe dans mon linky? Le relais HC existe déjà dans mon tableau et sur le schema 1 c’est la resistance avec les 2 contacts?
Ce qui m’aiderais ça serait un schéma hybride entre les deux montrant les équipements, leur place les uns par rapport aux autres et les noms de connexions (A1....) pour ne pas se tromper. Ça reviendrait à mettre à jour le schéma 2 pour mon cas de figure avec contacteur jour/nuit et ballon ECS intelligent avec pose d’une phase permanente et d’un voyant.
Merci de votre aide. Je vais démarrer demain en ouvrant mon tableau électrique dans un premier temps et en repérant ce qui est déjà en place: je vous enverrais une photo pour que vous puissiez me dire ce que je dois faire en premier.
Merci encore pour votre soutien.
louloutte31 a écrit :Bonjour et Joyeux Noël à tous
ça donnerait ça:
louloutte31
BDPV : louloutte31
Messagepar louloutte31 » 27 déc. 2018 19:41
Voilà mon existant :
A noter que le disjoncteur qui protège mon ECS est un 16A. Il va me falloir le changer?
louloutte31
BDPV : louloutte31
Messagepar louloutte31 » 27 déc. 2018 19:59
Mon schéma mis à jour avec en rouge ce que je dois ajouter à mon installation :
Il me manque les noms des connexions à utiliser sur les différents équipements.
Messagepar tignous84 » 28 déc. 2018 11:44
C'est BON ,ne change par ton disjoncteur 16 A ,il n'y a pas de consommation supplémentaire :D
louloutte31
BDPV : louloutte31
Messagepar louloutte31 » 28 déc. 2018 12:08
tignous84 a écrit :C'est BON ,ne change par ton disjoncteur 16 A ,il n'y a pas de consommation supplémentaire :D
Ah oui pas faux. :lol:
Par contre je confirme que mon tableau n’est pas aux normes : je n’ai pas de 2A sur la commande du contacteur hc/hp. :o je vais devoir le rajouter.
Pratiquement je peux utiliser du cable souple dans mon tableau ? Parce que vu la place qu’il me reste il va falloir tricoter un peu.
Pour les connexions entre tous le nouveaux équipements je peux utiliser du 1,5 carré ? Idem pour la phase permanente au chauffe eau ?
louloutte31
BDPV : louloutte31
Messagepar louloutte31 » 28 déc. 2018 12:39
Encore une question :oops: : la phase permanente je la prends au départ de mon 2A qui protège la commande du contacteur HC? Sur le schéma il est noté que la protection 2A se trouve en amont du contact linky. Est ce correct?
Messagepar tignous84 » 28 déc. 2018 13:44
Si un câble souple passe plus facilement,vas -y ce qui compte (à par l'isolant) c'est la section ...
Pour la phase permanente, la conso doit être très faible ,le 1.5 est amplement suffisant.
pour la protection sur les circuits de commande,un simple fusible est suffisant ,1 Amp devrait suffire.
Un fusible doit être calibré d'après le courant qui le traverse normalement et il protège de l'incendie.
Et tu le place en amont ,il protègera tout ;)
