Messagepar tignous84 » 25 sept. 2018 11:27
Pas si simple ,le routeur (à cause du Linky ne travaille qu'en contrôle de phase donc des portions de sinusoïde.
Seule,une résistance chauffante peut être utilisée comme charge :(
Avec 1400 W de PV (en fait tu n'auras que 1400 X 0.7= 1000 W ) et une clim ,pas de soucis ,tu ne dépasseras pas
Perso ,avec 3 kWc une pompe piscine,une clim et un ballon de seulement 80 litres ,je suis dans les clous.
Ne pas oublier qu'un ballon de 200 litres pert plusieurs kWh par jour (conso d'entretien)
JLB04
BDPV : JLB-04
Departement/Region : 04
Messagepar JLB04 » 25 sept. 2018 12:01
Vous faites erreur.
Une clim absorbant 2500W, c'est énorme.
En inverter la consommation est de l'ordre de 5 kWh/j et 0.4 à 1 KW de puissance absorbée...!
Autoconsommation sans vente
havaniti
Messagepar havaniti » 29 sept. 2018 09:30
Bonjour et merci pour votre intérêt.
J'annonce 2500W, c'est la puissance totale absorbée indiquée sur la clim.
Pour vérifier il faudrait intercaler un wattmetre, il va falloir que je le fasse.
Mais c'est sûr que je dépasse largement les 5 KW/j....
cordialement
JLB04
BDPV : JLB-04
Messagepar JLB04 » 29 sept. 2018 09:52
Bien sûr, ça dépend de l'installation!
Je parlais d'un climatiseur split, en général installé dans la zone de vie, ou selon les lieux à l'étage...
Maintenant si toute la maison est traitée, pièce par pièce avec un multi split, ça peut être plus. Mais alors là, il faut se servir de la programmation horaire sur chaque appareil.
Et puis la clim c'est 27 dedans pour 35 dehors ...! En tous cas jamais moins de 25 à l'intérieur :D 8-)
tonton34
BDPV : tonton34
Messagepar tonton34 » 10 oct. 2018 22:16
super tuto
quand je vois la decoupe du moc ca fait froid dans le dos
c est pour cela que j ai choisi un complet,en plus la vue c 'est plus trop ca :mrgreen:
tonton34
BDPV : tonton34
Messagepar tonton34 » 10 oct. 2018 22:22
j ai vu le doc de montage qui date de mars 2018 et donc il faut choisir celui ci ou ne faire que le changement de moc et condo comme decrit ici
je suis un peu perdu :lol:
Messagepar tignous84 » 11 oct. 2018 11:11
Salut ,
oublie le FOTEK avec son potting .
Le seul valable est le Jotta ,entièrement démontable et très facile à modifier directement avec un MOC SMD
Si tu tu parles du condo d'alim ,c'est un marqué 1 µF qui en fait ne mesure que 0.8
Tu confirmes si tu en veux un sur la prochaine fournée ;)
tonton34
BDPV : tonton34
Messagepar tonton34 » 11 oct. 2018 14:29
j essaye de comprendre
ok je te confirme mon choix sur ta liste :mrgreen:
president13
BDPV : president13
Messagepar president13 » 15 oct. 2018 09:54
concernant l'arduino uno avec ATmega328p:
- est-ce qu'il faut prendre un arduino officiel?
- ou est-ce qu'une version sous une autre marque fonctionne aussi?
merci!
Messagepar tignous84 » 15 oct. 2018 11:54
Tu trouves des clones UNO pour 5 euros qui marchent bien ;)
president13
BDPV : president13
Messagepar president13 » 15 oct. 2018 12:31
tignous84 a écrit :Tu trouves des clones UNO pour 5 euros qui marchent bien ;)
merci!
vallgau
Departement/Region : 2800
Messagepar vallgau » 15 oct. 2018 22:47
Est-ce que ce montage pourrait s’adapter sur une installation triphasée.
Je m’explique, j’habite en Suisse où par défaut quasiment tous les foyers sont en triphasé. Chez moi l’onduleur PV, le raccordement électrique au réseau ainsi que le chauffe-eau sont en triphasé.
Pensez-vous qu’il serait possible de faire un montage similaire pour mon installation?
D'avance merci pour votre aide.
Messagepar tignous84 » 16 oct. 2018 08:29
Quelqu'un ici l'a fait avec succès sur deux phases (deux groupes de PV) et il a mis deux routeurs.
Je pense que ça devrait marcher avec 3 ;chaque phase étant considérée comme indépendante ?
chauffe eau branché en étoile ,un SSR par branche ;)
je vais essayer un schéma
vallgau
Messagepar vallgau » 16 oct. 2018 10:12
tignous84 a écrit :Bonjour,
Super, merci Tignous pour le coup de main. Ça serait vraiment top si cela pouvait fonctionner.
Messagepar tignous84 » 16 oct. 2018 11:25
Tiens, voilà le principe:
vallgau
Messagepar vallgau » 16 oct. 2018 14:44
Parfait merci bcp,
Maintenant il me reste à comprendre le fonctionnement.
Si je regarde le monitoring de mon onduleur (SolarEdge se5k) il semble qu’il équilibre constamment le courant qu’il injecte sur les 3 phases. Donc l’intensité sur chacune des phases est à peu de chose prêt toujours égale.
D’un autre côté mes consommations sont, elles, bien évidemment, pas si bien équilibrées. Il en résulte donc que le surplus/déficit de production varie d’une phase à l’autre. En revanche ma consommation m’est facturée, il me semble, sur la somme des 3 phases.
La question est donc, comment éviter le routage vers le ballon d’eau chaude si la somme des 3 phases n’est pas positive?
Dans le mode avec trois routeurs indépendants je suppose que ce calcul de somme n’est pas réalisé et donc qu’il en résulte un routage non optimal vers l ECS. Est-ce que ma compréhension est correcte ?
Messagepar tignous84 » 16 oct. 2018 14:58
Pour une phase donnée ,il calcule la puissance active sur cette phase ,si celle si s'inverse (injection) il ouvre le SSR
pour router cette phase sur sa propre charge...indépendamment des autres.
La personne dont je parlais (StephG38) qui travaille sur deux phases est satisfaite ,pose lui la question :D
kikuyu1
BDPV : kikuyu77
Departement/Region : 33680
Messagepar kikuyu1 » 17 oct. 2018 18:42
Bonjour Tignous,
J'ai terminé mon installation (10 panneaux Recom 280 W, Onduleur Bourgeois) et le compteur électromécanique vient d’être change pour un LINKY.!!
J'ai remplacé le contacteur jour/nuit par une minuterie pour essayer de faire correspondre la consommation a la production PV.
Je voudrais utiliser l'optimiseur.
Quel est le prix du modèle clé en main ?
Merci pour ta réponse
Messagepar tignous84 » 17 oct. 2018 19:13
Salut, il est encore à 80 euros colissimo inclus mais il faudra attendre la prochaine fournée ;
c'est la douane qui freine :(
je note sur ma liste :)
kikuyu1
BDPV : kikuyu77
Messagepar kikuyu1 » 17 oct. 2018 22:33
Bonsoir Tignous
Ok tu me mets sur la liste. Je suis preneur pour le kit a 80 euro tout inclus.
C'est une belle réalisation :D :D
