Tuto Optimiseur: programmation/montage/câblage.
Loicdelyon
BDPV : loic38
Departement/Region : 38200
Re: Tuto Optimiseur: programmation/montage/câblage.
Messagepar Loicdelyon » 11 janv. 2019 19:18
tignous84 a écrit :A mon avis,il ne feront rien pour 10 kWh /an ! faut pas pousser ...
Je serais curieux de savoir ce que font ceux du commerce ...s'il y a ? ;)
C est à dire « ceux du commerce »?
Loicdelyon
BDPV : loic38
Messagepar Loicdelyon » 11 janv. 2019 19:19
zapi84 a écrit :http://www.photovoltaique.info/Couts-de-fonctionnement.html
je reprends ce qui est dit sur le lien :
"Pour les installations en injection du surplus ("autoproducteur individuel avec injection") avec ou sans vente
La composante de comptage est déjà facturée au titre de la consommation.
La composante de gestion est spécifique. Elle est partiellement mutualisée avec le contrat en soutirage (la composante de gestion du consommateur étant diminuée de moitié) offrant à l’autoproducteur une économie sur sa facture globale :
20,88 € HT/an pour P≤36 kVA
294,72 € HT/an pour P entre 36 et 250 kVA
Pour une installation en autoconsommation totale sans injection du surplus ("autoproducteur individuel sans injection")
Il n’y a pas de facturation de TURPE au titre de l’installation de production puisqu’aucune injection sur le réseau public de distribution."
sur le principe payer 20.88ht pour pouvoir injecter sans revente j'appelle ça du vol... bref cacsi avec routeur nickel rien a payer...
C est vrai que c est clairement du vol.
Ils touchent une production qui coûte 0€ et la revende. Et en plus tu payes pour donner.... vive tignous !
Messagepar tignous84 » 11 janv. 2019 19:21
Oui,on voit des pubs sur des produits "zéro injection"
Messagepar tignous84 » 12 janv. 2019 14:21
Aujourd'hui :
3500 Wh routés
000 Wh injectés :D
:sun: :sun: :sun: :sun: :sun: :sun:
Loicdelyon
BDPV : loic38
Messagepar Loicdelyon » 12 janv. 2019 14:34
Et bien!
C est tellement couvert ici que j ai produit 700w depuis ce matin avec 1800Wc installé....
Mitch65
Departement/Region : 65
Messagepar Mitch65 » 12 janv. 2019 15:54
Bonjour à tous.
Je possède une installation en auto consommation de 4 Kw.
J'ai rajouté à mon onduleur (FRONIUS 4.0) un SMART METER de la même marque afin de rester en zéro injection.
J’envisageai de bricoler un montage dans l'esprit du Ohm..... de F......
Le fait que la puissance envoyé au cumulus soit modulé en temps réel me parais intéressante et adapter.
L'optimiseur dont vous parlez fonctionne sur ce principe ?
Pour se le procurer, MP à qui ?
Merci d'avance pour vos réponses Michel.
Messagepar tignous84 » 12 janv. 2019 16:54
Loicdelyon a écrit :Et bien!
Normal ,avec mes 3000 Wc installés,c'est monté à 1300 W hier (ciel clair mistral)
Messagepar tignous84 » 12 janv. 2019 16:56
Mitch65 a écrit :Bonjour à tous.
Salut, intéressant ,tu n'as pas essayé de mesurer l'injection ?
Sinon ,tu t'adresses à rolrider pour les commandes de kits
Loicdelyon
BDPV : loic38
Messagepar Loicdelyon » 12 janv. 2019 17:53
Hier, grand soleil: production de 3020w/ jour pour 1800Wc installé
Messagepar tignous84 » 12 janv. 2019 18:29
ATTENTION ,tu confonds kW et kWh :(
Loicdelyon
BDPV : loic38
Messagepar Loicdelyon » 12 janv. 2019 18:38
Je parle bien de la production complète de la journée. C est effectivement des kW/h.
C est la meilleure journée depuis l installation en décembre. Bon il faut dire que j ai fini d installer 2 panneaux supplémentaires hier. Je suis passé de 1200 à 1800 Wc.
Mitch65
Messagepar Mitch65 » 12 janv. 2019 18:44
Bonsoir tignous84
Avec le SMART METER il n'y a aucune injection, la puissance de l'onduleur est modulé en continu.
Le compteur fait en sorte d’être en consommation positive d'environ 0,45 Amp.
J’envoie un MP à rolrider , merci.
Messagepar tignous84 » 12 janv. 2019 18:52
Humm Amp à toutes les puissances ?
0.45 X 230 = 103 Watt :(
peu mieux faire ....nous on a 20 à 50
zapi84
Departement/Region : 04
Messagepar zapi84 » 12 janv. 2019 22:29
Loicdelyon a écrit :Je parle bien de la production complète de la journée. C est effectivement des kW/h.
en regardant ton graphe de ta puissance instantanée sur la journée, à la "louche" Pmoy=300w sur les 7h20 j'aurais dis 2.2kwh... 3kwh de ton aplli me parais bien optimiste!!! à part si je me trompe dans la façon de calculer?
Yeuses
BDPV : yeuses
Messagepar Yeuses » 12 janv. 2019 23:18
Fait sombre a Lyon :D 5.6 kWh produis aujourd'hui à Montpellier avec 1.8kWc de panneau et un léger ombrage le matin, puissance max ~1100W :sun: ~4kWh routé vers mon chauffe-eau.
59kWh produit depuis le 1er.
Loicdelyon
BDPV : loic38
Messagepar Loicdelyon » 13 janv. 2019 08:14
La
L ECU-R enregistre chaque seconde de production mais ne répercute que un point toutes les 5 minutes sur le graphisme.
Voilà pourquoi le résultat est bon et la courbe donne la tendance de production.
Messagepar tignous84 » 13 janv. 2019 10:35
Mitch65 a écrit :Bonsoir tignous84
Je me pose la question : ces 100 W ,ou vont-ils ? c'est de la consommation ?
Mitch65
Messagepar Mitch65 » 13 janv. 2019 11:22
Bonjour à tous, bonjour tignous84
Oui en effet, c'est environ la consommation minimale venant du LINKY pour que l'onduleur soit autorisé à produire.
Si tu souhaite que je fasse des relevés plus précis, indique moi quel protocole employer.
Messagepar tignous84 » 13 janv. 2019 12:02
Donc,il faut un bruit de fond minimum de 100 W pour que l'onduleur fonctionne ?
Et ces 100 W ne sont pas effacés par le PV ?
Si,en été ,on a 10 heures de production,c'est donc 1kWh de manque à gagner .... :(
Loicdelyon
BDPV : loic38
Messagepar Loicdelyon » 13 janv. 2019 12:39
Tignous
Je viens de finir le câblage basique du nouveau tableau réceptionnant le Router et SSR.
Dès réception des fibaro, je fini tout ça mais une question demeure :
Dans quel sens clipser la pince bleue autour de la phase de l alimentation générale ? As tu une photo ?
