UNE AUTRE et meilleure façon de GERER le SURPLUS
Re: UNE AUTRE et meilleure façon de GERER le SURPLUS
Messagepar tignous84 » 14 sept. 2018 09:36
Si on ne connait pas la valeur de la puissance disponible ,tu vas avoir un effet de "pompage" en commutant
une charge supérieure à ce que peut donner le PV .
C'était le but de ce fil .... ;)
elecTrone
Departement/Region : 66000
Messagepar elecTrone » 14 sept. 2018 11:21
c'est bien pour ça que j'ai pris plusieurs kits, pour les variantes ;)
l'idée du 'Compensateur' est basé sur la représentation schématique de l'Optimiseur, il surveille la production et l'absorption d'énergie, pour réguler en tps réel aux travers d'un 'MOSFET'
(je crois que c'est le plus adapter) l'injection des batteries, ce n'est qu'une idée !
pour le moment j’expérimente et je cherche tout azimut, pour trouver une ligne directrice à tout cela.
Je vois maintenant l'installation électrique de la maison sous un angle totalement différent, est l'idée de voir edf dans un premier temps, seulement comme un groupe de Secours fait sont chemin.
Je prévoit de mettre un Commutateur juste après le compteur, afin de déconnecter 'le Mode Confort'
et en parallèle de conserver une arriver 'Brider' par une 'résistance' ou FFi 8-) limitant au stricte nécessaire la conso Nucléaire, 'Mode survie'.
Avec ton Optimiseur est toutes les possibilités qu'il me fait entrevoir, le combat DIY Vs Nucléaire peut changer la donne. :mrgreen:
Après tout ce que j'ai pu ingurgité récemment, je suis partie pour essayer d'être totalement autonome avant que l'kyky obligatoire soit là.
Le point faible étant le stockage !
je vais creuser vers un stockage à inertie, des bus ont bien fonctionner avec ça, pas de pollution, durée de vie :P, et répond parfaitement, au besoin ponctuel nuage et jour/nuit même un peu plus.
Ce qui est dommage (pour l'instant :mrgreen: ) c'est de mettre un rêve 'de + de coté = 4 :mrgreen:' ,
l'idée du partage gratuit entre petit producteur et surplus gratuit délivrer aux foyer en précarité énergétique :?
Ps : Les graphes que tu sort sont super précis, à :?: 500 000 baud :shock:
Rien ne se perd, Rien ne se crée, tout se transforme
Messagepar tignous84 » 14 sept. 2018 13:14
Pourquoi lambiner,c'est plus de temps pour les calculs ;il suffit d'accorder les violons entre carte et soft.
Attention,si tu veux stocker de l'énergie dans du béton .... :o
elecTrone
Messagepar elecTrone » 14 sept. 2018 14:17
C'est pas une solution Béton ! ça :mrgreen:
En fait cette solution est une fausse bonne idée, et je pense que la société est fermer. aucune réponses Tel/Mail.
je réfléchie au stockage idéal : dans une sphère ou un cylindre avec un cœur néodyme un enrobage fibre de carbone le tout sous vide sur des paliers magnétiques.
J'ai eue un déclic sur le post : viewtopic.php?f=40&t=39202&p=447219#p447219 :roll:
Messagepar tignous84 » 14 sept. 2018 14:42
Ton lien ne marche pas :(
Un barrage hydraulique est une bonne façon de stocker jusqu'à .....la catastrophe :o
elecTrone
Messagepar elecTrone » 14 sept. 2018 15:07
Excuse moi,
La poste viens de passer Miam...
viewtopic.php?f=40&t=39202&p=447233#p447233
C'est pas faux ... mais pourquoi pas essayer au moins ..
Faire la Somme des 3 !
donc enesgiestro ...
https://www.youtube.com/watch?v=RB7zzs9x5Og
https://www.youtube.com/watch?v=cfRL96ZkBkg approximativement aux milieu du doc. est je me suis rappeler ça du doc Stockage Energie par Inertie EI Massex2=2EI Vitessex2=4EI
elecTrone
Messagepar elecTrone » 15 sept. 2018 00:28
tignous
A tu fait, un cumul de consommation, et des pic de la consommation de nuit,
afin de me faire une petite idée pour dimensionner une batterie de stockage ?
Puissance max et autonomie.
j'ai reçue l'Optimiseur, je fait de la place dans le tableau principale :mrgreen:
Messagepar tignous84 » 15 sept. 2018 09:42
Tiens,ce que j'ai sur une nuit complète :
En énergie,c'est deux à 3 kWh ;50% de décharge ,et tu arrives à 6 kWh et sous 36 volt 200 Ah ....quand même :(
elecTrone
Messagepar elecTrone » 15 sept. 2018 13:45
J'ai une autre question qui va te paraitre bizarre Mais car il y a toujours un Mais ...
Imagine que l'on désire rester juste Conserver la 'Synchro' EDF/Onduleur Mais en limitant l'arriver de tension/puissance Edf aux plus stricte minimum !
par une résistance de puissance, (FFi) :mrgreen:
Une Idées ?
Messagepar tignous84 » 15 sept. 2018 14:28
J'y ai déjà réfléchi ...un pilote pour assurer la synchro et un routeur pour dériver la production
ET empêcher une puissance PV trop importante de remonter vers ce pilote ??? ;)
elecTrone
Messagepar elecTrone » 15 sept. 2018 15:01
Yessss :P
Félicie-tation, J'essaie de comprendre le Cos Phi HOsssi !
je m'imagine cela comme ceci : :roll:
On se représente le courant comme de l'eau, Mais dans le cas du Pic/COS-phi je le voie comme un gaz donc Compressible Comme l'ondulation électriques du à l'intensité Lancement Moteur
et se répercute sur le comptage en Kva Du Bidule Vert,
alors je me suis dit : Un ou deux condo de décharge caler chacun sur Une Phase avec chacun Une Diode 'Anti-retour Bidule Vert' Connections En décharge > Moteur au moment du démarrage,
Annulerait il ce pic ? comme un starting block (diode) de course :roll:
Messagepar tignous84 » 15 sept. 2018 15:16
Désolé,tu fais fausse route ,le cos phi n'existe qu'en alternatif.
Parce que tout courant variable peine à s'établir (loi de Lenz) dans un circuit selfique (bobinage par exemple)
Le résultat facheux ,est qu'il faut un courant plus important (pertes plus importantes) pour transmettre une
même puissance... :(
Le moyen le plus simple pour l'améliorer est le condensateur dans lequel le courant est en avance sur la tension.
Quand la compensation est totale ,on se retrouve dans le cas d'une résistance pure . :)
Les batteries deviennent de plus en plus performantes et les coûts baissent .comme "en même temps"
le prix du kWh ne va cesser d'augmenter;les courbes vont se croiser .
Et là l'autoconsommation avec routeur dérivant sur chargeur de batterie deviendra intéressant ...
C'est le but de ce FIL :D :D :D
elecTrone
Messagepar elecTrone » 15 sept. 2018 17:13
Pour moi c'est un labyrinthe et ce fil, un fil d’Ariane ...
Les Batteries (récup Camping Car) avec l'Optimiseur et le Bord... déjà en place,
le second générateur PV que j'espère mettre en place rapidement 1Kwc si onduleur dépanner
Sont déjà rentable, et si elle sont bien dimensionner, et bien insérer dans le système, j'espère repasser de 9kw à 3Kw en abonnement fixe :mrgreen:
C'est ce que j'essaie de déterminer Ou, Quand, Comment ...
Compris,enfin je crois :roll: c'est la loi de lenz qui explique comment tourne un rotor Sans Balai !
Oui le cos phi n'est générer que par du courant alternatif
je post plus de détail sur le fil Pic électrique d'un frigo c'est plus en relation
Merci ;)
elecTrone
Messagepar elecTrone » 15 sept. 2018 17:22
pardon je voulais dire plus en Phase ... :mrgreen:
Derf10h
Departement/Region : 16
Messagepar Derf10h » 15 sept. 2018 23:24
Concernant le stockage d'énergie via un volant inertiel, il y a une thèse de 2003 (très intéressante) sur le sujet là :arrow: thèse stockage énergie volant inertiel :idea:
Messagepar tignous84 » 16 sept. 2018 09:47
Merci pour le lien ....intéressant ;)
elecTrone
Messagepar elecTrone » 16 sept. 2018 23:29
prend le temps de consulter ce lien,
http://electricalfundablog.com/alternat ... hnologies/
Ce document rassembles les technologies anciennes, récentes et peut être futurs, concernant le stockage d'énergie.
Il est clair que la batterie est le moyen de stockage idéal à ce jours, facile à mettre en œuvre, coût relativement faible,
A ce propos trois batterie 12v 200Ah avec une décharge inférieure à 50% couvre les bruits de fond nocturne et doit pouvoir un pain grillé et un café, Mais pas la pompe de la piscine et la clim :lol:
A ce sujet sait tu quel est la perte en rendement, avec l'onduleur PV, pour injecter il doit augmenter sa tension, donc consommation, j'ai pris pris un coef. 0.9 'standard'
Pour en revenir aux perspectives ....
je ne c'est pas si tu connait la bouteille de Leyde, c'est l'ancêtre du condensateur, est j'ai pas mal réfléchie sur ce principe et le générateur Wimshurst sans FroTtements, imagine une éolienne SANS force de frottement entrainant 20 ou 30 disques à très hautes vitesses ! comme un réacteur à ce qu'est l'hélice, les calculs d'approche de charges électrostatiques sont MOnstrueuse :mrgreen:
on passe du coté TESLA de l'électricité.
Bon... second Exemple Plus réaliste pour l'instant, c'est la batterie au SEL, regarde l'ancêtre, simple facile à fabriquer et un petit lien avec un Usage des plus récent : :mrgreen:
http://www.notreterre.org/2017/01/cette ... x-ans.html
Une autre vois que j'envisage est le stockage à Inertie tu te rappel :
Quant le masse accumule de l'énergie a un facteur 1, La vitesse elle l'accumule à un Facteur X2 , même une petite Masse mais à Très Très haute Vitesse ? 1 000 000 RPM :mrgreen:
Voici en lien les calculettes : flywheel energy storage calculation
les batteries Chaud/Froid, Sont à envisager en lien direct avec une PAC donc compresseur 2x Scroll plus possibilité de second étage de compression cad en simple une Clim+qq bidouille avec un échangeur GAZ/GAZ sur une tête de ballon thermodynamique, bien la Clim/PAC === congele+frigo+ECS+(Batterie)+Chaud/Froid VMC + Plancher chauffant Thermodyn + Refroidissement PV (concentrateur/mirroir solaire = 2/3/4/5 X 800wM2 (avec un suivie sur un Axe solaire) le second changement d'inclinaison 1x mois, le rendement d'un panneaux solaire peut être améliorer par un facteur 40% sur l'années !
Ce qui veut dire aussi - de panneaux :mrgreen: qui eux ne sont pas vert du tout ! pour l'instant ;)
Merci Derf10h
ça apporte de l'eau au moulin ...
je la connais ;) c'est pour cela que je parlais de Palier Magnétique dans d'autre post, et les jouets (j'ai pas retrouver mon liens chinois :x )
https://www.cdiscount.com/bricolage/mat ... 90541.html
https://mouvements-phenix.com/produit/l ... tournante/
elecTrone
Messagepar elecTrone » 17 sept. 2018 00:41
pour en revenir à un post précédent sur le COSphi,
et la compensation de celui-ci à l'aide d'un ConDensateur traditionnel en électricité MAis, avec 'LeYde', ça pourrait être une Passerel entre le monde Electrostatique et Electrique ?
je cherche depuis un bout de temps de liée ces deux mondes, Résistance Carbone (canalisation des arcs électrostatiques) générant un 'ChaMp MaGnétique', et des 'Diode' Rotative (On/OFF) créant une Pulsation Magnétique, voir une AlterNance. :mrgreen:
voici un lien qui explique sommairement mais clairement la vision des deux monde et leurs possibles Réunifications.
http://lamh.gmc.ulaval.ca/opus/scphys4/ ... fi06.shtml
PS:Les condensateurs ont a mon avis un rôle important à jouer en supplément des batteries, en Associent un+un=3 (stockage à réponse rapide + Anti PIC + Anti Linkivoi ce que tu fais, +"Possibilité" de Charge électrostatique, + ;) (Egal ça met =) Une Pile Accu CC Moto/Alternateur à chargement par Flux statique/Courant Alternatif/Continue A trés trés Haute Vitesse le FaCteur passe de 2*M à 4*V
du coup, je sait pas si le FaCteur sonneras toujours 2x ? :?
Le tout dans un "Coeur Rotor" (Neodym (rappel Accélérateur 1 000 000 RPM)
Avec une Enveloppe CARBONE Résistance (Force centrifuge élevé+ Masse faible) +Stockage Energie CC (c'est LA pile en même temps :lol: ) +Aimantation du carbone (Bobinage (moteur/alternateur) A flux Électromagnétique :mrgreen:
Généralement quand trois facteurs m'amène à un 'Noeud' Je met mon NEZ dedans :lol:
voici quelques liens pour ceux que ça intéresse : (avec effet de surprise) :mrgreen: ça met égal-lement du sel ...
https://www.futura-sciences.com/science ... one-26888/
http://www.nawatechnologies.com/nawa-te ... batteries/
Ps: Omodo: J'ai du oublier quelque chose en route, j'ai pris du temps pour écrire, Pas en grammaire ça m'empêche de réfléchir en écrivant, Mais j'ai fait un effort :roll:
Et certain mots en RouGe c'est pour souligner défois ... hein, parceque Hein Bon ...défoi que !
donc Modo-GrosSot c'est bon OU pas ? :mrgreen:
elecTrone
Messagepar elecTrone » 17 sept. 2018 03:42
Je savais bien que j'oublier qq chose,
on peut facilement stocké de l'air compresser, par le biais d'une turbine tesla Haute vitesse ;)
il serait possible de maintenir ou allongé le stockage d'une batterie Inertiel :mrgreen:
elecTrone
Messagepar elecTrone » 17 sept. 2018 04:50
j'oublier .....
Pour régénérer les batteries plb/acid (dé-sulfaté) tu peut utiliser du (EDTA-4Na)
la petite différence c'est qu'il faut l'acheter en tant que engrais :lol: c'est 10x moins chères.
https://www.regenebatt.com/renovation-b ... reuse.html
a+
