UNE AUTRE et meilleure façon de GERER le SURPLUS
Messagepar tignous84 » 19 août 2018 21:17
Bonsoir à tous les auto consommateurs .
L’inconvénient de l’optimiseur décrit ici:
est qu’il fonctionne (à cause du Linky) en contrôle de phase
D’où l’impossibilité d’utiliser des charges autre que des résistances chauffantes.
Par contre il fournit une information capitale :
A tout moment on connait la puissance disponible de l'installation ;donc on peut estimer la charge que l’on pourrait connecter et cette fois en ondes entières :)
alors tout devient possible (moteurs,chargeurs etc)
Cette charge devient prioritaire , la variable d’ajustement étant le chauffe eau.
Par exemple pour ceux qui on une piscine ,plus besoin d’horloge.
C’est la présence d’une puissance disponible plus grande que celle de la pompe.qui démarre pour la journée..
En bref,c'est un routeur avec deux sorties :
-une prioritaire en onde complète pour par exemple un chargeur de batterie du commerce
-une autre en contrôle de phase vers un chauffe eau comme variable d'ajustement pour assurer le zéro injection
Bonne soirée
Je vous laisse méditer .. ;)
Modifié en dernier par tignous84 le 11 janv. 2019 16:55, modifié 4 fois.
Re: UNE AUTRE et meilleure façon de GERER le SURPLUS
Messagepar tignous84 » 20 août 2018 14:02
Ce matin,un petit enregistrement pour concrétiser sur une lampe de 300W.
Charge "utile"+conso domestique +ECS = production
Modifié en dernier par tignous84 le 15 sept. 2018 16:08, modifié 1 fois.
Lmiky
Departement/Region : 66
Messagepar Lmiky » 20 août 2018 14:15
Salut avec quel logiciel obtiens tu ces courbes?merci
Messagepar tignous84 » 20 août 2018 14:35
Lmiky a écrit :Salut avec quel logiciel obtiens tu ces courbes?merci
C'est simplement le traceur Arduino.
J'ai modifié un routeur ,j'ai ajouté une entrée courant (une autre sonde) et évidemment un soft qui va bien.
Je peux te l'envoyer en MP .
Photauconso
Departement/Region : 37
Messagepar Photauconso » 20 août 2018 16:02
tignous,
Je suis intéressé par la question comme lmiky. pourrais-tu m'envoyer aussi un MP en décrivant comment tu utilises ton arduino ?
Messagepar tignous84 » 20 août 2018 17:03
A vous deux:
Toutes les 20 mS à la fin d'une période ,les deux puissances sont stockées puis moyennées.
Par exemple pour un envoi toutes les 360 périodes soit 360 x 20 ms =7,2 sec
Comme La pleine échelle est fixe et fait 500 échantillons.
soit 7.2 x500 = 3600 = 1 heure
les deux valeurs sont envoyées par le soft sur la traceur.
Lmiky
Messagepar Lmiky » 20 août 2018 19:52
Salut je veux bien le soft en Mp ainsi que la modif sur le routeur. Merci
Messagepar tignous84 » 21 août 2018 09:03
Passe moi ton email en MP ;)
juniorenclave
Messagepar juniorenclave » 21 août 2018 14:22
bonjour tous, bonjour tignous84 .
@ tignous84 c'est la version que tu m'a donné?
Si tu as fait une modif depuis, et bien comme tu t'en doute je suis aussi interréssé
Messagepar tignous84 » 21 août 2018 15:16
Dans le doute ,Alain ,je t'envoie la même chose :D
juniorenclave
Messagepar juniorenclave » 21 août 2018 20:41
bonjour.
Merci tu es le meilleur...... Apres moi, bien sur ;)
elecTrone
Departement/Region : 66000
Messagepar elecTrone » 01 sept. 2018 22:45
Bonjour, je viens de m'inscrire sur ce site et de mettre en route mon installation PV depuis 1 semaine.
Le post de tignous84 pour le pv router m’intéresse.
j'aimerais savoir sur quel système il repose ? s'il y des plans dans ce forum ?
j'ai commandé un kit arduino pour débuter !
Rien ne se perd, Rien ne se crée, tout se transforme
Messagepar tignous84 » 02 sept. 2018 09:23
Jette un oeil ici ,il est en construction :)
viewtopic.php?f=18&t=39159
Messagepar mariro » 02 sept. 2018 11:01
Moi pas tout comprendre...
Un surplus utilisé n'est pas un surplus, alors comment peut-on gérer un surplus n'existant pas, et à fortiori comment mieux gérer quelque chose qui n'est pas ????? :lol: :lol: :lol: :lol:
Messagepar flen42 » 02 sept. 2018 11:49
Ben justement
La consigne de régulation est export n’est pas supérieur à zéro
Messagepar tignous84 » 02 sept. 2018 12:16
mariro a écrit :Moi pas tout comprendre...
Mais vous chipotez monsieur mariro ... :D
On devrait dire "ce qui était autrefois du surplus" est devenu eau chaude (pas eau de boudin) :lol: :lol:
Messagepar mariro » 02 sept. 2018 19:46
tignous84 a écrit :Mais vous chipotez monsieur mariro ... :D
Euh... ma foi, faudrait vraiment être de mauvaise foi pour dire le contraire :lol:
Messagepar tignous84 » 02 sept. 2018 20:08
Je note département :"il est vilain" .....pas étonnant :lol: :lol:
Messagepar mariro » 03 sept. 2018 12:09
mais... "il était bo" (dans une autre vie) :lol:
elecTrone
Messagepar elecTrone » 14 sept. 2018 08:30
salut
voila ce que j'ai tenter de faire,J'ai mis une résistance à l'arriver PV qui maintien 2 relais. dés que les pv ne fournisse plus, les relais décolle et met en route, 2x Batterie + carte onduleur AIE/UPS)
le second relais, bascule l'alimentation EDF/UPS d'un congélateur coffre 450l (il n'est pas HAAA+, mais A+de 15ans, Gros Pic, Grosse conso mais efficace) il est 7h-54 l'alarme "à-court" :mrgreen:
de batterie viens de ce déclencher. (alarme : même montage relais en tension, décolle fin d'alimentation, et met en CC un petit carillon de portier).
Par contre, pour revenir au premier post, c'est un vrai casse tête que de gérer le Potentiel dispo. d'un coté et d’utiliser ce potentiel à l'instant T d'un autre,
Il faut commander (M/A) de chaque appareil en fonction du potentiel disponible, et ajouter un 'Lisseur" en cas de passage de nuage***)
La solution compliqué serait de mettre en place un contrôleur 'maître' qui en fonction de l'apport PV+Bat. commande des prises à distance, ou des relais au tableau.
Mais il y quelques Hic... les machines moderne sans un minimum de courant qui maintient l’électronique en mode 'prêt a fonctionner' afin de pouvoir (court-circuité Le 'Relais" 'En Marche ou LREM :mrgreen: )
*** Sur un autre post (BRUIT de FOND nocturne et micro onduleur' Lecture de cette nuit) tu alimente l'onduleur PV avec des batteries, :idea:
Un montage 'Compensateur', en mesurant d'un coté : la quantité de courant Dispo.(PV), d'un autre : Appel d'énergie = Conso (EDF), pourrait en fonction de la charge des batteries, par le biais d'un (Triac/Igmt... ?)
Compenser cette Appel en délivrant +/- le Potentiel stocké sur Batteries à L'onduleur.
Ps: Dans le cas Ou on alimente l'onduleur avec des batteries ? Faut il prévoir de Basculer PV/Bat, afin de ne pas retourner du jus dans les PV, ou Simplement des Diodes :?:
