Tableaux de protection DC et AC
freddo69
Departement/Region : 42410
Messagepar freddo69 » 15 juil. 2018 17:05
Je suis perdu dans ce qu'il faut utiliser pour ou mettre dans les tableaux electrique de protection DC et AC.
J'ai même vu des installations de PV directement relié à l'onduleur !
Bref, que faut-il faire ?
Est-ce nécessaire de mettre un tableau électrique entre les PV et l'onduleur ( partie DC) ? Si oui, quels éléments sont indispensables ou préférable (disjoncteur, para-foudre, etc...) ?
Est-il nécessaire de mette un tableau électrique entre l'onduleur et le tableau général de la maison (partie AC) ? Si oui, quels éléments faut-il mettre ?
Voila ce qu'il me manque pour finir mon installation !
Merci et bon match de final de coupe du monde !!
Fred
Re: Tableaux de protection DC et AC
Messagepar Regismu » 15 juil. 2018 17:32
il faut en savoir un peu plus :
c'est pour quoi faire ? :mrgreen:
en vente totale il te faut un boitier DC avec interrupteur sectionneur et parasurtenseur par string
et un boitier Ac avec parasurtenseur et disjoncteurs ..
Messagepar flen42 » 16 juil. 2018 06:21
Déjà il faut commencer par un peu de culture !
Lire en détail la norme ute15712-1
Ensuite
Côté DC , il faut un sectionnement indépendant de l'onduleur ( les installations que tu as vu sans sont tout simplement non conforme)
Il faut aussi un parafoudre
Et aussi une liaison de terre entre tous les éléments
Côté ac. Il faut un disjoncteur 30 mA
Si ton tableau de maison existant à un porte fermant avec un outil alors tu peux inclure le disjoncteur PV
Sinon il faut un coffret
Et enfin il faut un parafoudre côté AC
Messagepar JujuY » 16 juil. 2018 08:55
flen42 a écrit :Côté DC , il faut un sectionnement indépendant de l'onduleur ( les installations que tu as vu sans sont tout simplement non conforme)
Où antérieures aux dernières évolutions des normes (2010) !
Messagepar Regismu » 16 juil. 2018 09:13
non non .. non conforme :mrgreen:
Messagepar laurent35000 » 16 juil. 2018 09:26
Regismu a écrit :non non .. non conforme :mrgreen:
Je relance le débat de 2008 :lol: :lol: :lol: mon sectionneur est intégré au SB 2500 et j'ai un 30 mA sur la ligne et un disjoncteur et c'est tout :mrgreen:
Messagepar Regismu » 16 juil. 2018 09:36
oui donc tu n'es pas conforme :mrgreen:
Messagepar laurent35000 » 16 juil. 2018 09:48
A l'époque si....
Messagepar Regismu » 16 juil. 2018 09:52
non non .. :mrgreen: :lol: :lol:
Messagepar coucou39 » 16 juil. 2018 09:56
:lol: :lol: Qui a remis une pièce dans le juke box ?
vous savez pourtant que le disque est rayé :lol: :lol:
Messagepar laurent35000 » 16 juil. 2018 10:03
:lol: :lol: :lol:
Il démarre au quart de tour :P :P :P :mrgreen: :oops: :arrow:
Positron
Messagepar Positron » 16 juil. 2018 11:28
Avec des micro-onduleurs, on doit pouvoir se passer du coffret DC et des sectionneurs, non ?
Pour la partie AC, les coffrets "tout fait" contiennent un disjoncteur (16, 20 ou 32A), un différentiel 30 mA et un para-surtenseur AC.
On peut y ajouter un compteur modulaire qui donne l'énergie produite (en kWh) ainsi que d'autres paramètres utiles: puissance (en kW), tension, courant, fréquence, cosPHI...
Messagepar laurent35000 » 16 juil. 2018 13:02
Tout dépend aussi du nombre de micro car pour 1 ou deux panneaux, une prise électrique classique fait très bien l'affaire.
Messagepar LaBalme74 » 16 juil. 2018 16:29
Positron a écrit :Avec des micro-onduleurs, on doit pouvoir se passer du coffret DC et des sectionneurs, non ?
Heureusement, parce que ce serait pas simple d'installer un coffret DC sous chaque panneau :lol:
freddo69
Messagepar freddo69 » 17 juil. 2018 14:21
Merci à tous pour vos réponses,
Je précise ma future installation. Je vais mettre 6 panneaux de 275 Wc chacun. J'ai déjà un onduleur global pour les panneaux (pas de micro onduleurs).
Cette installation est uniquement en auto-consommation, sans revente à EDF. Toute l'installation sera faite par mes soins !
Pour la partie DC, si j'ai bien compris, il me faut un sectionneur et un parafoudre.
Pour la partie AC, un différentiel 30 mA et encore un parafoudre ?
Messagepar Regismu » 17 juil. 2018 14:25
oui c'est bien ça ;)
Messagepar tignous84 » 17 juil. 2018 14:27
Exactement ,c'est tellement plus simple,plus sûr,plus facile à faire soit même ....
Même si c'est un peu plus cher (ça reste à prouver),on gagne sur la MO !
Idéal pour les bricoleurs moyens :D :D :D
Messagepar laurent35000 » 17 juil. 2018 15:29
VDE 0126 version 2014 ?
Il faudra ca pour ENEDIS meme si tu injectes pas ;)
chamois05
Departement/Region : 05
Messagepar chamois05 » 17 juil. 2018 18:14
laurent35000 a écrit :Tout dépend aussi du nombre de micro car pour 1 ou deux panneaux, une prise électrique classique fait très bien l'affaire.
Si tu fait comme tu dit, si tu prend le jus, les micros déclenchent à 30mA?
Messagepar JujuY » 17 juil. 2018 20:18
La prise citée par laurent35000 doit effectivement être conforme aux normes en vigueur, donc protégée par un interrupteur différentiel 30 mA.
Ce ne sont pas les micro-onduleurs qui assurent cette protection 30 mA, mais le réseau Enedis dont le neutre est relié à la terre entre le transformateur de distribution et la point de raccordement de l'usager.
