BRUIT de FOND nocturne et micro onduleur
Re: BRUIT de FOND nocturne et micro onduleur
Messagepar tignous84 » 15 juil. 2018 10:41
Merci Silicium :D :sun:
L'idée est venue du routeur qui permet sous une certaine forme de savoir quel surplus est disponible
et ainsi gérer la charge des batteries
Messagepar ericg » 15 juil. 2018 10:54
Bien sur que Tignous est dans une démarche de diy sans grand impact. Ce qui me derange plus c'est la transposition d'un bricolage individuel comme la solution universelle...
Encore une fois c'est un sujet de Tignous qui cree la discussion! :mrgreen:
Messagepar tignous84 » 15 juil. 2018 11:42
ericg a écrit :Bien sur que Tignous est dans une démarche de diy sans grand impact. Ce qui me derange plus c'est la transposition d'un bricolage individuel comme la solution universelle...
Merci pour lui :lol:
Il y a un autre sujet qui monte ,des gens voudraient un Wattmètre pas cher pour mesurer et afficher
différentes valeurs tel que production ,consommation,puissance routée ...
Le routeur connecté à une carte Arduino peut le faire facilement ...question de soft. ;)
juniorenclave
Messagepar juniorenclave » 15 juil. 2018 15:42
un peu hors sujet... quoi que!
Tignous84,
1) peut tu m'envoyer le soft modifié wattmètre STP.
2) sur le fil du routeur j'ai cru comprendre que tu possédais une version du soft routeur qui dévie vers une autre charge (un chargeur)
cette version est elle capable de router vers une faible charge resistive afin de satisfaire le mode de comptage EDF (angle phase) et ensuite de router vers une charge traditionelle.
Car j'avais lu a un moment dans le fil du routeur passer la question sur le routage vers un chauffe eau ACI
en effet certain ne peuvent se servir du routeur a cause de leur type de chauffe eau : protection anti corosion ACI, mais surtout regulation par thermosthat electronique.
Donc voit tu une solution pour ceux qui on ce genre de chauffe eau ?
Perso pour mon routeur j'ai un chauffe eau traditionel de petite capaccité, mais je possede aussi un chaffe eau Atlantic ACI et a regulation electronique, je veut bien faire les tests si ça peut aider
tout en bas de cette page, la carte électronique avec les accus pour les 16h d'heure pleine
https://elyotherm.fr/thermostat-chauffe-eau-electrique
Messagepar tignous84 » 15 juil. 2018 16:57
Salut Alain,
Je suis parti du soft Anglais ,je n'ai gardé que la partie Wattmètre qui est essentielle ; tout le reste en découle.
Je lisse sur N cycles (cela définit aussi l'échelle de temps du traceur de l'Arduino )
On peut fixer des seuils hauts,bas avec hystérésis ...autant que l'on veut pour activer des SSR en mode train d'ondes entières.
Dans ce cas ,l'information de puissance disponible provient d'une sonde de courant sur le fil du chauffe eau ;)
Ici,seulement la fonction Wattmètre
ma puissance produite sur 5 heures cet après midi :
Sonde en sortie d'onduleurs
Je t'envoie ça .
Modifié en dernier par tignous84 le 15 juil. 2018 18:03, modifié 5 fois.
juniorenclave
Messagepar juniorenclave » 15 juil. 2018 17:30
3024inverter
Messagepar 3024inverter » 15 juil. 2018 20:00
Pour en revenir au sujet de la faible conso la nuit à compenser, pourquoi pas une petite éolienne ?
Messagepar tignous84 » 15 juil. 2018 20:17
3024inverter a écrit :Pour en revenir au sujet de la faible conso la nuit à compenser, pourquoi pas une petite éolienne ?
of course ,l'un n’empêche pas l'autre pour recharger la batterie :)
moissan
Departement/Region : 16
Messagepar moissan » 15 juil. 2018 21:30
il faut mettre les photovoltaïque sous un bec de gaz électrique
comme disait une homme qui etait une femme assis sur une pierre en bois en lisant sont journal plié en 4 dans sa poche a la lumière d'un bec de gaz éteint
juniorenclave
Messagepar juniorenclave » 25 juil. 2018 00:47
Alors au final quel est ton sentiment?
J'imagine que Madame est rentrée et que subrepticement sa batterie a repris sa place ce qui a coupé court aux essais :lol:
Messagepar tignous84 » 25 juil. 2018 08:49
Salut,
Mieux que ça,elle y a gagné ,la batterie que j'ai payé 5 euros est meilleure que la sienne :lol:
Conclusion ? c'est jouable à condition d'avoir ,retour à la case départ ,de bonnes batteries .
J'ai reçu le timer programmable Chinois ,il doit y avoir juste la place pour y incorporer le MOS de commande.
(il faut un bon qui ne chauffe pas )
PS :J'ai trouvé une bobine de fil mais c'est du 16 /10 :(
Messagepar tignous84 » 27 juil. 2018 17:51
Voilà la bête 6 X 6 cm .
On peut placer en parallèle sur la sortie contact un de ces MOS qui ne font que quelques milliohms de RDS ON.
Et se passer de radiateur .
Reste un peu de place pour une mini carte comprenant un comparateur /seuil mini batterie pour arrêter la décharge
elecTrone
Departement/Region : 66000
Messagepar elecTrone » 20 sept. 2018 01:43
Mais ici, OSssi
y'a un Os à ronger ...
Et si les batteries remplacer les panneaux solaire la nuit ?
le jour en charge avec l'écrémage de l'Optimiseur, et en Compensateur lors d'un passage nuageux ...
pour tester des batteries de voitures en récup.
ou fabriquer maison au sel.
sans oublier nos voiture électrique ...
en attendant les Lithium - Titanate ...
https://www.youtube.com/watch?v=cem-KFSLA_Q
https://fr.wikipedia.org/wiki/Accumulat ... m-titanate
a+
Rien ne se perd, Rien ne se crée, tout se transforme
unnovice
Departement/Region : 64
Messagepar unnovice » 16 déc. 2018 09:18
ericg a écrit :
3024inverter a écrit :Pour que la société se porte mieux, il faudrait qu'elle arrête de penser fric.
Notre courant EDF est moins cher que le courant de nos batteries. DONC, tout le monde ici préconise EDF. Tout le monde pense "FRIC" et j'en fais parti.
Pourtant, nos batteries se recycle surement mieux qu'un EPR, et ne polluerons pas la planète pour des milliers d'années.
Passons tous à la batterie, ça fera baisser les couts, et on pourra virer toutes ces lignes électriques qui font moche dans le paysage !
1 euro d'investi dans une batterie, c'est un peu moins de nucléaire.
M D R !!!
Il faut aussi penser un peu social...comment ferons ceux qui ne peuvent ni produire ni stocker? Tes batteries ne leur serviront à rien! Le stockage isolé (sauf cas particulier) est un raisonnement individuel. Alors oui, supprimons ces lignes disgracieuses et laissons ceux qui ne peuvent pas s'auto-alimenter se demerder :?
On pourrait appliquer la même démarche à la sécurité sociale ou aux retraites...ceux qui peuvent se font leur protection sociale au detriment de ceux qui ne peuvent pas. Ca vaut pour tout notre modèle sociétal. Il y a déjà suffisament de sujets que l'on impose mais si en plus on le fait volontairement sur des sujets que l'on ne nous impose pas...
Pour revenir à l'electricité, il ne faut pas reflechir à se debrancher, il faut réflechir à des moyens de production et de distribution plus propre, mais toujours de façon collective.
Le levier ne doit pas se faire sur la non consommation du reseau, mais sur la production et l'injection de surplus qui ferons baisser mecaniquement la part du nucléaire.
Mais comme nous sommes aussi dans des schémas où la consommation est toujours plus importante, la proportion d'energie "propre" dans le mix energetique total reste faible...
Alors oui, chacun sa batterie personnelle, Ok mais les batteries d'aujourd'hui, quand les prix vont exploser devant la demande, on fait quoi? on s'en approche avec le lithium, ce metal rare que l'on surexploite pour nos batteries...comment fera-t-on?
Oui recycler individuellement quelques batteries aujourd'hui n'a pas d'impact. Mais que se passera-t-il lorsque les margoulins de tout poil vont s'engouffrer dans ce modèle? Ca marche pour toi parce que tu maitrises le sujet et la technique. Mais ton installation reste un bricolage (au bon sens du terme) non deployable à grande echelle pour le commun des mortels, ou du moins pas au coût que tu obtiens toi...
Et en plus, chacun aura son groupe electrogène de secours, que tout le monde declenchera en même temps dans une région donnée parce que le soleil ne se sera pas pointé depuis un moment, alors même que d'autre à coté auront du surplus non exploité...
Posons nous les bonnes questions plutot que de choisir le repli individuel. Sinon oui, ce chaos sociétal que certains mettent en avant pour justifier un repli individuel va arriver! :(
"Il faut aussi penser un peu social...."
j'y ai pensé au social, j’étais prêt a donner mon surplus de production PV a Enedis a charge pour eux de le "donner" dans le cadre du social mais là pour faire du social outre le fait de donner une partie de notre production, il faut en plus payer.
si une partie des personnes en possession du routeur de Tignous se sont équipée pour optimiser leur production, je pense qu'il serait intéressant de faire un sondage sur le nombre de personnes qui s’équipent suite a l'interdiction qui est faite par enedis d'injecter dans le réseau.
c'est un peu comme les cantines qui sont obligées de jeter le trop de nourriture car sinon , il leur faut s'equiper de cellule de refroidissement, frigo de stockage etc....
Alors oui je regarde toutes les possibilités offertes par le routeur de Tignous que ce soit de jour ou de nuit et si avant destruction et recyclage certaines batteries que l'on peut acheter dans les casses peuvent encore un peu servir je suis preneur. les batteries de récupération ne sont pas fabriquées pour stocker le photovoltaïque mais de toute manière, elles ont été fabriquées et devront être recyclées. Si entre temps leur petit passage dans mon sous sol peut m'aider a faire baisser mes besoin en énergie fossile ou nucléaire, au moins pendant ce temps elles seront au chaud.
cette intervention ne se veut pas polemique mais aura au moins l'avantage de faire remonter ce sujet qui est la reduction de bruit de fond la nuit.
ZEBULON38
Messagepar ZEBULON38 » 20 déc. 2018 18:36
Je suis comme vous, j’ai une partie sur batterie ( BATTER X Plomb Carbone de 100h) donné pour 7000 cycle de chez ALMASOLAR. elle vient de mont fourgon.
J’ai rajouté un module DC 12 V LED Numérique Relais Commutateur Contrôle Protection Détection De Charge Décharge Monitor Test,
que j’ai régler à 11.80V pour arrêter un micro onduleur de 1200w.
Je le fais marcher de 18h à 23h, car je consomme entre 80 est 250w à l’heure en bruit de fond :) .
lamda
Departement/Region : 12
Messagepar lamda » 20 déc. 2018 21:05
A Zebulon38 => Tu fais comment pour faire varier la puissance de ton µonduleur en fonction de tes besoins en BDF?
marco67660
Departement/Region : 67660
Messagepar marco67660 » 24 janv. 2019 19:50
tignous84 a écrit :Alors,voilà des résultats mitigés:
Le bruit de fond nocturne est constitué d'une puissance constante (box,appareil en veille etc..)
et d'une composante intermittente; en particulier les frigo et congélateurs.
Si on limite la puissance de l'onduleur à celle des appareil en veille ,on efface cette composante mais il reste
les autres donc du manque à gagner.
Par contre,si on monte la puissance de l'onduleur,certes on gomme plus les crêtes MAIS il y a de l'injection
(le routeur s'active ,c'est idiot)
D'autres part ,la puissance de l'onduleur ne se maitrise pas facilement (lié uniquement comme dans le cas d'un panneau à la résistance interne du générateur .
à vous de juger si c'est jouable ;)
En fait tu alimentes un relais qui basculera la mise en alimentation de ton micro onduleur. Ce relais par exemple tu l'alimentes avec l.alimentation du compresseur du frigo, comme ça tu as bruit de fond plus le frigo déjà. Non ?
Messagepar tignous84 » 24 janv. 2019 20:12
humm ,idéalement ,il faudrait accéder au coeur du micro onduleur et piloter son PWM en fonction de la valeur du bruit de fond.
évidemment impossible avec un micro du commerce.
A défaut insérer une boite noire PWM entre batterie et micro qui suit le bruit de fond entre 0 et P max micro ;)
asservi comme pour le routeur pour avoir un courant nul sur la ligne ...
Messagepar silicium81 » 24 janv. 2019 22:56
tignous84 a écrit :A défaut insérer une boite noire PWM entre batterie et micro qui suit le bruit de fond entre 0 et P max micro ;)
ça me parait tout a fait jouable, Il ne faut mettre à l'entrée de l'onduleur que la puissance qu'il doit injecter pour compenser la consommation instantanée. Le micro onduleur doit voir un panneau photovoltaïque dont le rayonnement reçu change...
Un générateur de courant piloté placé entre la batterie et l'onduleur doit convenir.
Messagepar tignous84 » 25 janv. 2019 11:35
Voilà à quoi pourrait ressembler le synoptique:
-La première voie du routeur assure le zéro injection (I diurne =0)
-La seconde voie permet de charger la batterie
Le contrôleur
-calcule la puissance du bruit de fond et en fonction ,
-gère la modulation du PWM de façon à avoir zéro soutirage (i nocturne =0 )
(dans la limite de la puissance du MO et de la capacité de la batterie)
-surveille la tension batterie et coupe à un seuil mini
