BRUIT de FOND nocturne et micro onduleur
Re: BRUIT de FOND nocturne et micro onduleur
Messagepar tignous84 » 19 mai 2019 12:36
thibr a écrit :il est VDE... ?
c'est celui ci :
https://fr.aliexpress.com/item/32960153 ... gL6WfD_BwE
thibr
BDPV : thibr
Messagepar thibr » 19 mai 2019 18:07
Fonction MPPT 600 W sur grille Micro onduleurs onde sinusoïdale Pure 10.5-28 V ou 22-60VDC à 110 V ou 230VAC onduleurs pour panneau solaire
EMC EN61000-6-3: 2007 EN61000-6-1: 2007
Perturbation du réseau EN 50178 + EN 62109-1 + VDE0126-1-12
Détection de grille DIN VDE 1026 UL1741
Certificat CE
c'est pure sinus ou injection ? :mrgreen:
il sont quand même pas très clairs
Messagepar tignous84 » 19 mai 2019 18:47
Sans faire de mesures fines ,leur pur sinus n'a rien à voir avec le IQ7 ;)
Messagepar JujuY » 20 mai 2019 08:20
Sans information sur le taux de distorsion harmonique (THD) égal à 0, le "pur sinus n'a aucune signification. En général les onduleurs PV ont un THD inférieur à 3%, c'est à dire que des harmoniques de la fréquence fondamentale 50 Hz sont mélangées au signal principal pour moins de 3% en énergie. Ces harmoniques résultent du découpage HF utilisé en interne, atténués par les filtres. Plus la réduction des coûts intervient sur la conception, plus le THD augmente...
Messagepar tignous84 » 20 mai 2019 08:32
JujuY a écrit :Sans information sur le taux de distorsion harmonique (THD) égal à 0, le "pur sinus n'a aucune signification. En général les onduleurs PV ont un THD inférieur à 3%, c'est à dire que des harmoniques de la fréquence fondamentale 50 Hz sont mélangées au signal principal pour moins de 3% en énergie. Ces harmoniques résultent du découpage HF utilisé en interne, atténués par les filtres. Plus la réduction des coûts intervient sur la conception, plus le THD augmente...
Exact et la batterie de chimiques sur l'Enphase doit intervenir
Tuvok
Departement/Region : 29
Messagepar Tuvok » 08 août 2019 15:47
Bonjour, pour le bruit de fond et intermittent, ça fonctionne en test de la façon suivante et avec le matériel suivant.
1 DC/DC 12-60v 40A 1800 watts.
Onduleurs enphase 250, IQ7+, chinois 200watts, 300watts, 1kwatts tous les modèles testés fonctionnent.
Véhicule électrique batterie 30 kwatts.
Principe : Je connecte l'entrée DC/DC 12-60v sur la batterie de service 12v du véhicule electrique. Je précise que la batterie de service est rechargée par la batterie de traction 30 kwatts via le convertisseur d'origine DC/DC du véhicule (430v >13,2v) sans aucune modification. Donc pas de modifications sur le véhicule électrique côté force.
Le DC/DC 12-60v est règle entre 20 et 30 volts selon le modèle d'onduleur. L'entrée de l'onduleur est connectée en sortie du DC/DC 12-60v (section câble minimum 6mm2 minimum en cuivre pour une longueur inférieure à 80 cm Ro*L/S.
Le rendement et la puissance en sortie de l'onduleur sontrecherchés avec un réglage de la tension U et de l'intensité sur DC/DC 12v-60v.
La tension en entrée des onduleurs n'a pas excédé 30 volts et 13 ampères.
Avec un onduleur de 300watts le meilleur rendement est à 209 watts.
2 onduleurs de 300 watts ont été mis en // sans difficulté, portant la puissance à 420 watts. L'arrêt en fonction d'un des 2 onduleurs n'affecte que la puissance de sortie, la tension reste stable en sortie du DC/DC 12-60v.
Le seuil bas de la tension d'entrée du DC/DC 12-60v est réglable, je m'en suis servi en protection de la batterie de service 12v. Si le seuil bas est atteint, alors la tension d'entrée du DC/DC est la même en sortie de celui ci.
Les références et relevés sont dispo, mais pas à ma portée lors de la rédaction de ce texte.
Comme d'habitude je précise que le VE est rechargé autant que cela est possible par PV la journée et que aucun animal n'a été maltraité pendant les tests.
Installations
1 onduleur Solax Boost X1 4.2 + routeur Tignous84, 9 PV Q-Cells Duo 320 Wc
1 onduleur Solax Boost X1 5.0 + routeur Tignous84 4 PV Q-Cells Duo 320 Wc, 9 PV Suntec-190 Wc
En test : 3 Inverters 4 kva en //, batterie gel 200 ah + Routeur Tignous84.
En test : 1 suiveur solaire 1axe avec PV.
En test : Voiture V.E. connectée.
Messagepar tignous84 » 08 août 2019 22:18
Salut Serge,
Si je comprend bien ,ta batterie de service est rechargée en permanence par la batterie de traction ?
Donc grande capacité et tu es indépendant du 400 volt ;)
Ton DC/DC sert de tampon et doit présenter en sortie une résistance interne bien supérieure à celle de
la batterie ...d'où un courant raisonnable même avec un IQ7 ?
comment mesures tu le courant ?
il n'y a pas d'asservissement et tu risques de router la nuit ?
Tuvok
Messagepar Tuvok » 09 août 2019 00:08
tignous84 a écrit :Salut Serge,
Bonsoir Michel,
- oui la batterie de service 12 v est rechargé en permanence par la batterie de traction via un DC/DC. Les mesures à la volé sont 13,20v ( charge) et pendant quelques secondes 12v (mesures du chargeur) selon un cycle.
- Oui independament du 400v de la batterie de traction. Je suis d'abord parti du principe que peut être, dans certain cas, qu'une batterie de service sur un VE avait besoin aussi d'une charge n'importe quand véhicule à l'arret ou pas, véhicule au parking, clé de contact introduite ou pas dans le neman. Ensuite le convertisseur DC/DC et le fusible de la charge de la batterie de service devait avoir une capacité suffisante et sans risque pour supporter un MO sans mette en sécurité le VE.
- Pour l'Irq7plus, c'est pas le meilleur, je limite à 14 ampères, le mieux est que je joigne mes notes et les photos très vite.
- J'ai deux wattmètre/ ampèremètre 60 volts/100 ampères DC écran LCD (enfin la section du câble des produits c'est plutôt 10A ) lecture directe, l'un a rendu l'âme.
- Normalement pendant les tests la puissance MO produite était bien en dessous du bruit de fond et je ne comptais pas les conso. Intermittentes.
Cela dit, il y a le routeur :P
Édit: le DC/DC utilisé pour les tests : https://fr.aliexpress.com/item/32849390 ... 3c00i3sAW2
https://www.ebay.de/itm/323281314714
Watmeter: https://www.ebay.fr/itm/323875322896
Autre : multimètre OWON B35T
G2FW50HzYFA02 VDE0126-1 Relais de contrôle de tension,fréquence 400V,50 Hz Rail 45.
Installations
Messagepar tignous84 » 09 août 2019 11:01
J'en suis convaincu,l'avenir est dans le stockage avec une deuxième vie pour les batteries de VE.
Si on pouvait désactiver le MPPT d'un MO standard comme l'IQ7 de chez Enphase ,on pourrait faire un truc sympa
asservi au bruit de fond comme ce que j'avais obtenu avec l'ENECSYS .
Et ainsi atteindre avec une batterie suffisante les 90% d'autonomie :)
Messagepar tignous84 » 19 août 2019 17:18
Salut tous, des nouvelles :)
Stimulé par une baisse probable du prix des batteries Lithium ou Sodium ,j'ai repris l'affaire sur des bases
différentes .
Pour biaiser le MPPT, j'envoie des paquets d 'énergie constants mais à fréquence variable .
Le Timer 1 de l''Atmel le permet dans une large plage
Plus les paquets sont nombreux,plus la puissance est forte .
Il semblerais que ce soit meilleur (et plus simple)
Faute d'avoir un Emphase ,j'ai testé sur un chinois de 500 W .
Voilè ce que j'obtiens :
A puissance égale le courant baisse et la tension monte
A comparer avec l"Enecsys qui donnait satisfaction :
A suivre ...et si quelqu'un a un Enphase à me prèter ... :D
Modifié en dernier par tignous84 le 20 août 2019 08:56, modifié 1 fois.
Fredo91
Departement/Region : 91400
Messagepar Fredo91 » 19 août 2019 20:39
Heureux que tu reprenne les recherches, je suis sur que bientôt ça sera très utile :p
Je n'ai pas de MO Enphase à prêter, mais je serais près à mettre quelques piécettes à une cagnotte pour financer tes recherches :)
Messagepar tignous84 » 19 août 2019 20:41
C'est sympa ,merci ! :D
:sun: :sun: :sun: :sun: :sun: :sun: :sun:
unnovice
Departement/Region : 64
Messagepar unnovice » 19 août 2019 21:23
salut
il faut que je te renvoie l'iq7+ ?
Messagepar tignous84 » 19 août 2019 21:38
Salut,
ben, dans la mesure ou tu ne t'en sert pas ,pourquoi pas :)
Tuvok
Messagepar Tuvok » 19 août 2019 23:41
Y en a 1 aussi ici Q7+
Prêt à être expédié :sun:
Installations
unnovice
Messagepar unnovice » 20 août 2019 01:09
Tuvok a écrit :Y en a 1 aussi ici Q7+
salut
soit tu lui envoies ou tu me le dit et je lui envoie le mien.
Messagepar tignous84 » 20 août 2019 08:50
Merci les gars,c'est l'abondance !....mettez vous d'accord :D
unnovice
Messagepar unnovice » 20 août 2019 13:39
sans réponse de Tuvok, je t'envoies ce que tu m'avais retourné,
le facteur prendra le colis demain dans ma boite.
juniorenclave
Messagepar juniorenclave » 20 août 2019 13:47
ça fait plaisir de voir ça. merci a tous, merci tignous84.
Mon niveaux ne me permet pas de participer, mais je ne lit pas ce fil: je le dévore.
@ tignous84 j'ai encore si tu en as besoin le même enescys que tu as si tu le veux c'est cadeau, je te l'apporte contre un café.
(même état que celui que je t'ai passé, mais moins pire a mon avis. je pense que ces modèles souffrent d'un gros défaut d'etancheité.)
Pour la petite histoire je devrais récupérer gratuitement une batterie comme celle la .... je ne connais pas son etat mais Que du bonheur au pire quelques éléments a changer,
https://www.manomano.fr/batterie-2319?model_id=10400027&referer_id=683743
surtout que les chaleurs se terminent et le surplus va revenir.
Merci pour tout ce que tu faait pour nous.
Messagepar tignous84 » 20 août 2019 13:49
unnovice a écrit :bonjour
OK,merci ,je te tiens au jus :)
