BRUIT de FOND nocturne et micro onduleur
Re: BRUIT de FOND nocturne et micro onduleur
Messagepar JujuY » 07 févr. 2019 22:11
@tignous84
As-tu vérifié la commutation de ton MOSFET en mesurant les fronts de la tension Vds à la fermeture et à l'ouverture du MOSFET ?
Depuis j'ai examiné les caractéristiques des sorties logiques du microcontrôleur ATMega. Il s'avère que le microcontrôleur est incapable de piloter correctement un MOSFET car sa sortance (capacité à fournir un courant élevé pour charger et décharger rapidement le condensateur grille/source du MOSFET) est limitée en courant. Résultat la commande du MOSFET n'est pas optimale et le MOSFET va souffrir avec des pertes de commutation importantes. Cela doit se "voir" en mesurant les fronts de commutation de la tension Vds. On peut aussi mesurer la tension Vgs.
J'ai trouvé d'autres MOSFET (comme IRLB3036P) bien plus adaptés à une commande sous 5V, néanmoins je préconise l'utilisation d'un composant spécifique (driver de MOS comme le TC4420) en interface entre le micro-contrôleur et la grille du MOSFET de façon à assurer des fronts de commutation avec des pertes minimales
J'ai aussi effectué quelques simulations avec LTspice de la commutation de ces MOSFET en mettant une "image" de l'entrée d'un micro-onduleur 300W, qui montrent que je ne raconte pas que des âneries...
zapi84
Departement/Region : 04
Messagepar zapi84 » 08 févr. 2019 07:47
Et pourquoi ne pas utiliser directement un ssr DC commandé par l'arduino ?
Messagepar JujuY » 08 févr. 2019 08:11
zapi84 a écrit :Et pourquoi ne pas utiliser directement un ssr DC commandé par l'arduino ?
Vitesse de commutation en général non définie à quelques kHz ;)
Messagepar tignous84 » 08 févr. 2019 10:36
J'ai pris le composant que j'avais sous le coude avec néanmoins des caractéristique suffisantes.
Le IRLB3036P est de la même famille avec un seuil plus bas MAIS une capa d'entrée plus forte
11nF au lieu de 6.5 nF
(Amélioration à chaud ) :)
Mais,dans un premier temps ,il fallait montrer à quelle fréquence on peut moduler la puissance
d'un MO par PWM issu d'un Atmel sans trop de pertes .
d'ailleurs s'il était mal drivé ,il ne manquerait pas de chauffer ;)
Messagepar tignous84 » 10 févr. 2019 11:17
Pour Alex,
Au point de vue batteries ,
Idéalement,Il faudrait 5 kWh ,qui tienne 4000 cycles (10 ans) et ne coûte que 1500 euros ;)
Soit 300 euros le kWh ET 4000 cycles ;)
Messagepar tignous84 » 10 févr. 2019 17:16
En fait pour les Pylontech ,les 6000 cycles ,c'est 15 ans ,ça change tout ,on tombe à
pour un rack de 2.4 kWh 48 V décharge à 80 %
2 kWh x 365 x 15 =10500 kWh en 15 ans à 20 centimes =2100 euros de moins sur la facture EDF ??????
Me trompe-je ?
president13
BDPV : president13
Messagepar president13 » 10 févr. 2019 17:59
tignous84 a écrit :En fait pour les Pylontech ,les 6000 cycles ,c'est 15 ans ,ça change tout ,on tombe à
Me trompe-je ?
il faut s'assurer qu'elles se rechargent tous les jours aussi.
Messagepar tignous84 » 10 févr. 2019 18:50
On a effectivement ,même en Provence quelques jours sans soleil ....mais ça se gère en scrutant la tension batterie on coupe à une valeur limite et tant pis pour le bruit de fond ;)
C'est ce que je fais dans le montage précédent ..
Messagepar silicium81 » 10 févr. 2019 19:12
Me trompe-je ?
Je préfère le calcul du coût du kWh restitué:
1350/ 1,8 x 365 x 15 = 13,7 centimes
1350: https://solaireshop.fr/batterie-lithium ... FQEALw_wcB
1,8: car pour faire 6000 cycles il faut se limiter à 80% DoD de 2,3kWh
Modifié en dernier par silicium81 le 10 févr. 2019 19:13, modifié 1 fois.
president13
BDPV : president13
Messagepar president13 » 10 févr. 2019 19:13
tignous84 a écrit :On a effectivement ,même en Provence quelques jours sans soleil ....mais ça se gère en scrutant la tension batterie on coupe à une valeur limite et tant pis pour le bruit de fond ;)
oui, j'avais bien compris qu'on peut protéger la batterie.
c'était plus dans le calcul d'estimation de production, ajouter un coefficient sur le 365 serait plus réaliste :)
Messagepar tignous84 » 10 févr. 2019 19:25
Pour le moment ,on est dans les ordres de grandeur et on voit qu' on s'approche ..
juniorenclave
Messagepar juniorenclave » 10 mars 2019 00:54
@ tignous84 :
tu as reçu ton Emphase pour tes tests?
Ce fil est passionnant.
Alain
Messagepar tignous84 » 10 mars 2019 08:43
Pas encore mais ,j'ai maintenant 3 batteries correctes ,je vais pouvoir faire des essais en réel ;)
AJack
Messagepar AJack » 10 mars 2019 09:18
petite question ,
comment relevé le bruit de fond ?
par calcul approximatif ou il y une astuce ?
Perso j'ai pensé faire un relevé de compteur entre 21h et 6h du matin, mais bon pour 21h pas de soucis mais 6 h....surtout que le compteur est à l’extérieur à 45m de la maison et je suis au 1er 8-)
Messagepar tignous84 » 10 mars 2019 09:23
Il faut se fabriquer quelques outils ,pour visualiser sur le traceur Arduino ;)
Photauconso
Departement/Region : 37
Messagepar Photauconso » 10 mars 2019 11:29
tignous84 a écrit :Il faut se fabriquer quelques outils ,pour visualiser sur le traceur Arduino ;)
Que s'est-il passé le matin ? Sur le graphique on dirait que la conso stable durant toute la nuit des appareils en veille chute de moitié environ (enfin de 130 environ à 50 environ W) ?
juniorenclave
Messagepar juniorenclave » 10 mars 2019 14:37
bonjour a tous.
Et bien tant mieux: de ce coté ce n'est pas simple ;)
Bon tests et encore merci pour le partage
A l'heure actuelle tu fait tes test sur le:
-SMI-D360W-72
-MPPT 30 – 42V
Tension de démarrage 27 V
j'ai en prêt:
-M215
-MPPT 27- 39
tension de fonctionnement 16 48V
Tension de démarrage 22V
un:
-SMI-D480W-60
-MPPT 24 – 35V
Cela fait déjà un petit éventail
j'ai ton plan de câblage, tes routines.... Il n'y a plus qu'a essayer
Messagepar tignous84 » 10 mars 2019 14:43
Photauconso a écrit :
tignous84 a écrit :;)
c'est le lever du soleil ,ça commence à router (sur la trace bleue)
AJack
Messagepar AJack » 10 mars 2019 19:05
Merci,
j'ai bien appris à fabriquer des outils mais devant une forge et une enclume, pas devant une carte électronique...
Du coup ça sera relevé du soir et du lendemain.
Messagepar tignous84 » 10 mars 2019 19:10
C'est aussi valable de faire la différence des énergies et diviser par le nombre d'heures,tu auras la puissance
moyenne ;)
