Limiter puissance résistance machine à laver/ lave-vaisselle
Re: Limiter puissance résistance machine à laver/ lave-vaisselle
Messagepar alexi92 » 11 juil. 2018 09:12
Juste une pointe d'humour: en 1924 on ne se posait pas ce genre de question... :arrow: :arrow:
tassin
Messagepar tassin » 11 juil. 2018 10:57
Yeuses a écrit :Et pourquoi ne pas les alimenter à l'eau chaude :?:
Parce que ma machine à laver est branchée sur l'eau de pluie ;-)
En plus alimenter en eau chaude un LV ou MAL est en général une mauvaise opération : on passe plus d'énergie à réchauffer les tuyaux qu'à alimenter l'appareil. C'est énormément de perte d'énergie. Et plus les appareils sont économiques en eau pire c'est.
moissan
Departement/Region : 16
Messagepar moissan » 11 juil. 2018 12:50
avec une diode :
si tu mesure la tension dans la resistance avec un multimetre ordinaire qui mesure la tension redressé moyenne , tu obtient une tension divisé par 2 ... mais cette tension ne signifie rien pour le calcul de puissance
un multimetre ordinaire mesure la tension redressé moyenne et y aplique un coefficient pour que ça coresponde a la tension efficace si c'est une sinusoide ... si c'est une mono alternance cette mesure ne signifie rien du tout
un multimetre eficace vrai va indiqué une tension divisé par 1,414 ... ce qui fera bien une reduction de puissance de 2
moissan
Messagepar moissan » 11 juil. 2018 13:00
de toute façon avec de nombreux appareil normaux il y a deja du va et viens de puissance : une simple charge inductive genre moteur asynchrone consome de l'energie a certain instant et en renvoie a d'autre : consomation a chaque fin d'alternance et injection a chaque debut d'alternance ... si le compteur n'etait pas capable de faire la moyenne on se ferait rouler chaque fois qu'on utilise un moteur
il fait donc partie des norme exigé pour n'importe quel compteur de bien compter a l'envers les injection de puissance pendant un temps très court jusqu'a un temps legerement superieur a une periode ... donc il n'y a pas de probleme de comptage avec une injection une alternance sur 2
le probleme d'injection non compté et ne compensant pas la consomation se pose si il y a un decoupage trop lent , du genre allumé quelque seconde et coupé quelques seconde
la composante continue ne gene personne , même pas les transfo de edf , car un transfo exige une tension alternative equilibré mais n'a aucune exigence sur le courant ... il existe depuis toujours des redressement mono alternance derriere un transfo ... ça n'utilise pas le transfo de façon optimum mais ça marche !
Edenguard
Departement/Region : 40
Messagepar Edenguard » 11 juil. 2018 13:02
Vous pouvez tenter de brancher un variac en entrée de la résistance électrique.
Ce serait + propre qu'avec une diode, mais par contre, c'est bien plus cher !
Ici par exemple, 3kW pour 100€ environs : https://www.ebay.fr/itm/Metered-Variac- ... 0506.m3226
Il y a peut être moins cher ailleurs par contre, c'est juste pour montrer ce que c'est !
Dans le fonctionnement : on envoie le 240V d'un côté, et avec le gros "potentiomètre", on règle la tension de sortie que l'on veut.
Et donc en diminuant la tension qui alimente la résistance, forcément elle consommera moins.
Ce système est donc à intercaler entre les fils qui alimentent la résistance, et la résistance.
Attention quand même : c'est dangereux, et pas d'isolation galvanique !
