petite install
tonton34
BDPV : tonton34
petite install
Messagepar tonton34 » 06 juil. 2018 14:52
je vais mettre 2 panneaux soluxtec 250 w(que j avais et qui etait en panne) a qui j ai change les diodes( ca remarche) au sol.je vais brancher 2 onduleurs enphase
M250.dois je utiliser pour deux panneaux du fil solaire 4mm ou 6mm ou je peux le faire avec du 3g 2.5 en u-1000R2v. j ai une distance de 10m entre panneaux et boitier ac avec parafoudre et j ai 20 m entre ce boitier et mon compteur avec tableau.
que me conseillez vous.je peux pas reduire les distances
merci a vous lire :roll:
Banni
Banni
Re: petite install
Messagepar Regismu » 06 juil. 2018 15:03
pense à panacher les orientations ;)
pourquoi aller sur ton compteur ? :shock: tu n'as pas une prise conforme plus prêt ?
Re: petite install
Messagepar laurent35000 » 06 juil. 2018 15:04
Pourquoi des boitiers Ac alors que tu mets des MO et une prise secteur fera l'affaire en direct sur le MO (attention au branchement phase et neutre ,sinon, ca marchera pas
Re: petite install
Messagepar flen42 » 06 juil. 2018 15:05
pour le lien AC de 20 m de long
si tu as une bobine de 2.5 mm2 disponible , cela convient et meme préserve l'avenir si tu veux augmenter en puissance .
pour la distance de 10 m en CC pas de soucis utilise le fil 4 mm2 que tu as
Re: petite install
Messagepar JujuY » 06 juil. 2018 15:50
Il faut juste penser à utiliser du câble pour extérieur qui résiste un peu aux UV et à le passer en gaine un maximum. (en gros éviter les câbles gainés PVC pour privilégier les câbles gainés caoutchouc synthétique)
tonton34
BDPV : tonton34
Re: petite install
Messagepar tonton34 » 06 juil. 2018 23:04
merci je pensait qu il fallait un coffret ac avec parafoudre auquel je pourrais test l envoy que j ai sur une install
effectivement j ai une prise sur un tableau a mon annexe ou je vais mettre les 2 panneaux 30° expo sud est 136 au sol
le plus simple me semble de brancher sur id de mon tableau annexe avec le 2.5 sur 10m
Banni
Banni
Re: petite install
Messagepar Regismu » 07 juil. 2018 03:28
tu ne peut pas mettre un module Est et un module ouest ?
tonton34
BDPV : tonton34
Re: petite install
Messagepar tonton34 » 07 juil. 2018 21:42
non je suis oblige de mettre mes pv a cette place
Banni
Banni
Re: petite install
Messagepar Regismu » 07 juil. 2018 21:47
oui mais en changeant l'orientation ?
tonton34
BDPV : tonton34
Re: petite install
Messagepar tonton34 » 07 juil. 2018 23:16
je suis adosse a un hangar avec des arbres et je peux que garder cet orientation
Banni
Banni
Re: petite install
Messagepar Regismu » 07 juil. 2018 23:29
tu peut nous mettre une photo que l'on comprenne ..
c'est la fixation de tes modules .. qui donnera l'orientation
tonton34
BDPV : tonton34
Re: petite install
Messagepar tonton34 » 09 juil. 2018 14:58
c est pour ma residence secondaire et je fais une fixation au sol avec des triangles pour deux panneaux
de ce type https://www.kitsolaire-autoconsommation ... olaire.jpg
que je vais faire en bois pour tester et ensuite en alu de recup
je serais dans un angle de deux murs et c est pour ca que je ne peux pas trop bouger l orientation
merci pour votre aide sue disjoncteur ac et les cables.
je vais mettre un compteur production pour voir
Banni
Banni
Re: petite install
Messagepar Regismu » 09 juil. 2018 16:02
mais justement en posant au sol c'est toi qui oriente tous tes cadres et modules :D
tonton34
BDPV : tonton34
Re: petite install
Messagepar tonton34 » 09 juil. 2018 16:44
ma femme veut pas les voir devant son hangard et ce femme veut homme fait :lol: :lol: :lol:
Re: petite install
Messagepar LaBalme74 » 09 juil. 2018 16:56
Regismu a écrit :mais justement en posant au sol c'est toi qui oriente tous tes cadres et modules :D
Le monsieur te dit qu'il ne veut pas les mettre autrement !
Re: petite install
Messagepar LaBalme74 » 09 juil. 2018 16:58
Sinon pour répondre à la question, du câble H07RNF sera mieux adapté que du U1000R2V.
Pense aussi à protéger le départ de ta ligne avec le disjoncteur adéquat.
Banni
Banni
Re: petite install
Messagepar Regismu » 09 juil. 2018 17:11
re je pense qu'il doit y avoir une incomprehension quelque part :?:
je ne parle pas de l'emplacement mais de l'orientation :mrgreen:
