routeur pour autoconso en triphasé [dev]
levla
Re: routeur pour autoconso en triphasé [dev]
Messagepar levla » 05 avr. 2019 10:46
Salut,
Finalement la solution que je t'ai envoyé ne correspond pas à tes besoins alors ?
Fred
Messagepar silicium81 » 05 avr. 2019 11:02
levla a écrit :Salut,
Fred
J'attend les transfos de courant... et comme sur la commande il en manque un... y'en a encore pour 3 semaine d'attente.
En attendant, je teste la solution du compteur à disque triphasé qui me tentais depuis un bout de temps...
La boucle de régulation fonctionne :D
Quand le disque commence à tourner à l'envers, la puissance gérée par le triac augmente, la correction monte à 20 et met le disque à l'arrêt :mrgreen:
J'ai directement mis une régulation du type PID et à ma grande surprise, ça à fonctionner quasiment du premier coup, il reste à affiner le bornage des valeurs et les coefficient Kp, Kp et Ki mais ça régule sans oscillation.
La vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=wDq2i2UYBV0
levla
Messagepar levla » 05 avr. 2019 18:08
Ah les commandes par bateaux :lol:
Oui très sympa les PID, j'ai également testé cela pour finalement revenir à plus simple :)
Mes tests sont corrects à l’exception du SSD N°2 (25A) sur le chauffage qui a fait tilt...je l'ai remplacé par un 40A, il chauffe à 35°C, beaucoup mieux
stephG38
Messagepar stephG38 » 07 avr. 2019 16:07
Super boulot silicium81 ;)
Je suis de près ton expérimentation pour optimiser mon installation en tri avec 2 routeurs de Tignous qui fonctionne bien mais en mode monophasé.
Une solution tri serait Top :D
Bon courage
Stéphane
Ma fiche BDPV :
systsol
Departement/Region : 51100
Messagepar systsol » 04 mai 2019 08:18
sans vouloir mettre la pression a qui que ce soit ;) , des nouvelles depuis un mois sur l'avancement du routeur tri?
Messagepar silicium81 » 04 mai 2019 09:09
Le routeur a base de compteur électromagnétique a disque fonctionne sur banc de test (injection maxi de 250W), il me faut l'installer en sortie du linky et surtout que j'installe un ECS en amont du chauffe eau gaz pour utiliser le surplus.
Je dois aussi faire un carport couvert de 5kWc de panneaux...
J'ai aussi reçu le transformateur de courant qui me manquait pour tester une solution de routage triphasé purement numérique.
Bref, ça se fera mais petit a petit... je mettrai les avancées ici.
stephG38
Messagepar stephG38 » 04 mai 2019 09:12
En tout cas merci à toi Silicium81 !!
On est tous avec toi !!!!
Si on peux aider ?
Stéphane
Ma fiche BDPV :
systsol
Messagepar systsol » 05 mai 2019 08:33
Voici un energy meter en tri qui dépote : 2403 mesures/phase/seconde et qui calcule la somme des trois ...
dommage qu'il lui manque la commande de routage ! (vu que c'est open source, c'est peut-etre possible d'y ajouter du code?)
https://www.youtube.com/watch?v=6BLM9C7FD9U
stephG38
Messagepar stephG38 » 05 mai 2019 09:16
systsol a écrit :Voici un energy meter en tri qui dépote : 2403 mesures/phase/seconde et qui calcule la somme des trois ...
Hello,
C'est pas mal ce compteur à base d'arduino !
Peut être une piste pour les experts ? ;)
Stéphane
Ma fiche BDPV :
Messagepar tignous84 » 05 mai 2019 10:53
C'est seulement la partie Wattmètre ,toujours à base d'Atmel , c'est la vitesse de conversion AD qui détermine le nombre d"échantillons.
sur le routeur ,on est autour de 2700 .
On remarque qu'il n'y a qu'une info tension ;pour bien faire il faut les trois ;)
stephG38
Messagepar stephG38 » 05 mai 2019 11:33
tignous84 a écrit :C'est seulement la partie Wattmètre ,toujours à base d'Atmel , c'est la vitesse de conversion AD qui détermine le nombre d"échantillons.
Salut Tignous,
et donc c'est une piste ou non ?
Stéphane
Ma fiche BDPV :
Messagepar tignous84 » 05 mai 2019 13:27
Pas vraiment entre mesurer et router ...il y a une "légère" différence :(
stephG38
Messagepar stephG38 » 05 mai 2019 14:34
Dommage :cry:
Ma fiche BDPV :
Messagepar tignous84 » 05 mai 2019 14:45
Non ,pas dommage ,ça ne suffit pas ;
le routeur est d'abord un Wattmètre puis,compte tenu de ses mesures,il décide
ou non de dériver l’énergie de 'surplus" (le courant qui partirait chez Enedis) vers le CE ;)
stephG38
Messagepar stephG38 » 05 mai 2019 15:42
Il reste plus qu'à router donc ! :D
Ma fiche BDPV :
Messagepar tignous84 » 05 mai 2019 16:07
stephG38 a écrit :Il reste plus qu'à router donc ! :D
Ben,oui en mono,ça marche depuis longtemps ;en tri ,il y a plus de paramètres qui interviennent .
notre ami silicium est sur le coup :)
stephG38
Messagepar stephG38 » 05 mai 2019 16:08
Yes
Je compte beaucoup sur lui :D
Ma fiche BDPV :
Messagepar tignous84 » 05 mai 2019 16:14
stephG38 a écrit :Yes
Et tu n'es pas le seul ...
au fait,tu as combien d'injection avec ton modèle 1 voie ?
stephG38
Messagepar stephG38 » 05 mai 2019 16:53
J'ai 3 kWh depuis septembre !
J'ai limité le chauffe eau a 72 c
Ma fiche BDPV :
Messagepar tignous84 » 05 mai 2019 16:55
Pas mal :)
