Tarif Routeur
0 - 50 €
28
27%
50-100 €
59
56%
100-200 €
18
17%
+ de 200 €
0
Aucun vote
Nombre total de votes : 105
rolrider
Messagepar rolrider » 27 sept. 2018 09:52
@Tuvok,
Bonjour, j’ai parcouru le sujet, une vraie aventure, bravo à vous tous. Comment ai-je pu passer à coté d’un sujet primordial pour l’autoconsommation..
Je voudrais si cela est possible commander 2 kits le plus avancé en montage ou pas. J’ai deux installations en C.A.C.S.I, Je me propose gracieusement de fournir des boîtiers en impression 3D. Encore bravo !
pour les boîtiers, comme tout est incorporé dans le compteur....pas besoin de boitier, pour les kit, voir en MP si c'est possible avec tignous84 qui fournit le kit complet ou moi qui fournit le kit 15 ou 40.
tu as un tuto sur la programmation et le montage ici http://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?f=18&t=39159
mais si d'autres sont intéressés.....je vais devoir refaire une commande de composant.
elberto
Departement/Region : 29
Messagepar elberto » 27 sept. 2018 10:00
tignous84 a écrit :Facile à vérifier ce que tu as envoyé dans le CE avec la lecture du compteur ...
J'ai pas l'oeil rivé dessus mais environ 5kWh hier
Messagepar tignous84 » 27 sept. 2018 10:07
Il faut tenir compte de l’énergie "d'entretien " ;pas loin de 2kWh /24 heures pour un 200 litres :(
elberto
Messagepar elberto » 27 sept. 2018 10:20
tignous84 a écrit :Il faut tenir compte de l’énergie "d'entretien " ;pas loin de 2kWh /24 heures pour un 200 litres :(
Je sais bien mais j'aimerai bien pouvoir trouver un système pour redériver le courant non injecté dans le chauffe-eau.
Je ne peux pas rester à surveiller la météo, mon tableau électrique et le compteur d'eau en permanence :lol:
v3nere
Messagepar v3nere » 27 sept. 2018 10:51
Yeuses a écrit :(hier j'ai encore produit presque 10 kWh avec seulement 300kWc de plus que toi).
Ah oui quand même...300kWc ;)
elberto
Messagepar elberto » 27 sept. 2018 10:57
Ben ouais une petite installation de 1200 panneaux pour ma petite conso perso :D , le plus dur c'était de trouver l'onduleur adapté
Yeuses
BDPV : yeuses
Messagepar Yeuses » 27 sept. 2018 11:03
Il suffisait de bien dimensionné l'installation en fonction des besoins ... Comme chez moi (sans le petit "k") :lol: :lol: :lol:
Messagepar tignous84 » 27 sept. 2018 11:37
Alors,il faut passer à l'étape suivante:
viewtopic.php?f=18&t=39088
elberto
Messagepar elberto » 27 sept. 2018 19:06
Je vais regarder ça mais ça a pas l'air simple :o
rolrider
Messagepar rolrider » 27 sept. 2018 23:58
il y a surement plus simple et on en a déjà plus ou moins parlé.
utiliser un contacteur de puissance type inverseur pour orienter la sortie de l'optimiseur soit vers le ballon soit vers un autre récepteur type résistif avec un module qui pilote l'inverseur (géré par la température de l'eau du ballon).
si le ballon est à sa température max, l'inverseur bascule sur autre chose. (un radiateur par exemple)
l'inverseur et le module qui le gère, ça reste pas trop compliqué, le plus dur est la sonde de température à positionner soit à insérer dans le fourreau existant du ballon soit à coller sur le ballon (derrière l'isolant)
je l'ai fait sur un ballon, mais ça reste ...délicathttps://www.jeedom.com/forum/viewtopic.php?f=185&t=34136
Tuvok
Messagepar Tuvok » 28 sept. 2018 02:23
Bonsoir, je ne sais pas si c'est en phase avec le sujet : les radiateurs a accumulations briques par exemple comme charge... C'était courant dans les années 80, lourd mais efficace avec une turbine pour la restitution. Peut être par exemple : Puissances de 2 à 6 kw. Régulation électronique de la charge. Gestion électronique de restitution de chaleur par fil pilote 4 ordres. Délestage de 1/3, 2/3 ou 3/3 de la puissance par fil pilote. Relais de puissance pour la gestion des heures creuses et des heures pleines.
Installation
onduleur Solax Boost X1 4.2, 8 PV Q-Cells Duo 320 Wc
Messagepar tignous84 » 28 sept. 2018 13:50
Si le thermostat du CE commande un relai ,on doit pouvoir récupérer une information pour commuter
sur une autre charge ....
Si quelqu'un veut essayer :)
philippe79
BDPV : philippe79
Departement/Region : 79
Messagepar philippe79 » 28 sept. 2018 22:36
Bonsoir, j'ai enfin reçu mon contacteur de puissance 2 NF , je donne le résultat dès que je l'ai monté !
philippe
tonton34
BDPV : tonton34
Messagepar tonton34 » 29 sept. 2018 18:12
est il trop tard pour avoir un optimiseur
je cherche un complet sans soudure,l electronique c'est pas mon fort :roll:
bravo pour cette trouvaille
Messagepar tignous84 » 29 sept. 2018 19:06
Salut tonton ,je peux t'ajouter à la liste ... ;)
(je ne sais pas ou j'ai trouvé les heures ) :lol:
tonton34
BDPV : tonton34
Messagepar tonton34 » 30 sept. 2018 12:59
merci de m inscrire
c 'est la rançon du succes :mrgreen:
Messagepar tignous84 » 30 sept. 2018 14:15
tonton34 a écrit :merci de m inscrire
Mouai,mais les yeux commencent à fatiguer :(
moriss
Messagepar moriss » 30 sept. 2018 21:46
me voila après une lecture des 49 pages
si possible je souhaiterai bien un kit "full option" c'est à dire ou moi je fais rien :D si c'est pas trop tard ;)
d'avance merci et encore bravo pour ce travail
philippe79
BDPV : philippe79
Messagepar philippe79 » 30 sept. 2018 23:15
Bonsoir, je fais marcher l'optimiseur sur deux chauffe eaux : un 200 litres avec un thermostat basique qui fonctionne impec, le deuxième est un 100 litres Ariston zen evo qui quand il est alimenté par l'optimiseur émet des claquements au niveau du contacteur jour/nuit. Le graphe du Wes montre qu'il y a régulation mais c'est inquiétant ! Pour l'instant, je l'ai rebranché normalement en attendant d'avoir compris. Le thermostat a l'air normal mais il y a un peu d'électronique pour la gestion de l'anode en titane.
Si quelqu'un a la solution, je suis preneur.
philippe
v3nere
Messagepar v3nere » 30 sept. 2018 23:27
L électronique ne va pas trop aimer que l on lui force la main...
