Tarif Routeur
0 - 50 €
28
26%
50-100 €
60
57%
100-200 €
18
17%
+ de 200 €
0
Aucun vote
Nombre total de votes : 106
juniorenclave
Messagepar juniorenclave » 13 sept. 2018 23:55
bonjour tous, bonjour theju.
@Theju
Pour ne pas polluer le post optimiseur j'ai ouvert un sujet si tu peu me guider un peu.
c'est ici:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?f=50&t=39273
Alain
Derf10h
Departement/Region : 16
Messagepar Derf10h » 15 sept. 2018 23:41
Déjà, chapeau bas pour le taff effectué ! 8-)
J'avais pris le temps de lire la totalité du post à l'occasion de différents surfs, et tignous84 avais posé différentes url pour commander le matériel (compteur, relais stat, etc) étalé sur les différentes pages
tignous84, as tu un 'post-it' avec les différentes urls pour le matériel nécessaire à la construction ? si oui, pourrais tu mettre à jour ton 1er post avec ces liens (pour référence) :?:
Yeuses
BDPV : yeuses
Messagepar Yeuses » 15 sept. 2018 23:56
Il y a bien un post-it récapitulatif ici. Mais il n'y a pas les liens pour acheter tout le matos nécessaire, le problème c'est que ces liens "achats" peuvent rapidement changer ...
Derf10h
Messagepar Derf10h » 17 sept. 2018 11:12
Merci, oui, j'avais parcouru ce post aussi, un peu de taff accompli là aussi ;-)
Je fais le tour asap et posterai les liens, même, si comme tu le fais remarquer, ça peut vite être caduque :roll:
levla
Messagepar levla » 17 sept. 2018 13:33
J'ai testé le routeur ce WE sur mon installation électrique triphasée :)
Pour rappel :
Installation PV 2400Wc (8 panneaux, 8 MO) qui produit en Monophasé sur la phase L1, le reste de l'installation de la maison est en triphasé.
Le chauffe eau est sur la phase L2.
Le routeur est installé sur L2 et la sonde de mesure sur le courant global du foyer (donc soit sur le neutre, soit en englobant les 3 câbles de phase)
Bilan : eh bien cela ne marche pas dans cette configuration
Je pense que l'Arduino ne sait pas interpréter le courant renvoyé par la sonde de mesure.
L'image d'un courant triphasé (donc décalé de 120° par phase) en ayant pour référence une seule phase (L2 en l’occurrence) ne lui convient pas.
La solution rapide consisterait à passer la production PV et le chauffe eau sur la même phase (L2) et de placer la sonde du routeur également uniquement sur L2.
Mais dans ce cas cela revient à prioriser le chauffe eau par rapport aux autres, ce n'est pas le but recherché...
(même en alimentant qu'une seule des trois résistances de mon CE)
Donc au final, il va falloir me pencher sur le programme de l'Arduino pour étudier plus finement tout cela :) (PIC je connais, Arduino jamais fait)
Comme cela, brut de décoffrage, je dirais:
- mettre trois modules XTM35SA (1 sur chaque phase)
- voir s'il y a possibilité de rajouter quatre entrées supplémentaires sur l'Arduino (+ 2 mesures de puissance + 2 mesures sens du courant)
- modifier le programme de l'Arduino pour effectuer le calcul global de la puissance sur les trois phases et en déduire s'il y a injection globale ou pas
Facile sur le papier :) :) ....Je pense que cela va m'occuper tout l'hiver :)
Messagepar tignous84 » 17 sept. 2018 16:02
N'oublie pas le principe : en phase de surplus le système se "débrouille" pour annuler le courant dans la sonde
de mesure par ouverture plus ou moins grande du relai statique vers la charge ... ;)
levla
Messagepar levla » 17 sept. 2018 16:54
Yep, c'est bien ce que j'ai compris :)
Après, à l'occasion, il faudrait que tu m'expliques de façon plus approfondie le programme de l'Arduino.
Tu te sers d'une mesure de puissance ou juste de l'information de sens du courant ?
Fred
Messagepar tignous84 » 17 sept. 2018 19:36
J'ai simplifié et traduit le soft des GB ;je peux te l'envoyer en MP par mail :)
levla
Messagepar levla » 18 sept. 2018 07:41
Je veux bien oui :)
Merci !
(Tu as mon mail dans un des mp je crois)
Fred
elecTrone
Departement/Region : 66000
Messagepar elecTrone » 18 sept. 2018 11:41
Juste une question j'ai installer l'optimiseur, mais je suis pas encoure raccordé à mon système CESI (je suis à +60° sans apport électrique)
J'allais brancher un radiateur électrique 1500w et je à presque 2kW PV,
est ce que ça pose un problème si l'appareil qui reçoit le "Surplus" fait de la résistance ?
Rien ne se perd, Rien ne se crée, tout se transforme
elecTrone
Messagepar elecTrone » 18 sept. 2018 12:58
j'ai un petit soucis ...
le ssr est raccordé pour test a un radiateur électrique+ampoule. lorsque que je met sous tension l'optimiseur
il affiche 100 à gauche puis 03 à droite, la led verte est allumé, la led rouge reste éteinte, et pas de courant en sortie du SSR ?
j'ai retirer la fiche jack, d'après ce que j'ai vue l'Opt. devrait Router plein pot ?
Messagepar tignous84 » 18 sept. 2018 18:11
Salut,
oui jack retiré,le SSR est équivalent à un court circuit entre 1 et 2.
La LED verte doit s'allumer au max.et P max sur la charge .
La LED rouge du compteur flashe à raison de 7200 / P charge en Watt = nombre de secondes
Avec incrémentation du totalisateur (résolution 0.1 kWh)
Il semble que ta charge soit ouverte ? thermostat ?
Messagepar tignous84 » 18 sept. 2018 18:17
levla a écrit :Je veux bien oui :)
Merci !
Fred
Désolé,je ne retrouve pas :(
Recherche les posts de StephG38 ,il a deux routeurs qui marche sur son installation Tri
elecTrone
Messagepar elecTrone » 18 sept. 2018 19:14
En parallèle j'ai mis une ampoule du radiateur, donc même si le radiateur est coupé je devrais avoir l'ampoule allumer ?
Messagepar tignous84 » 18 sept. 2018 22:25
elecTrone a écrit :En parallèle j'ai mis une ampoule du radiateur, donc même si le radiateur est coupé je devrais avoir l'ampoule allumer ?
Humm.....pas sûr ,branche une bouilloire ....un fer à repasser ...pour voir (garde la lampe incandescence en parallèle)
levla
Messagepar levla » 18 sept. 2018 23:34
Yo :)
@Tignous84
Je viens de regarder la doc de l'Atmel et le programme injecté trouvé sur le tuto de Rolrider.
Sur l'ATMEL, il reste 4 entrées ADC de libres :)
Donc, je dois pouvoir rajouter deux sondes de courant et deux mesures de tension secteur.
Avec cela, je dois pouvoir calculer realPower et realEnergy pour les deux autres phases.
En rajoutant cela dans le bucket existant, on en déduit l'energie globale des trois phases.
Le reste du programme de déclenchement du triac ne change pas.
J'ai bon là ?
Derf10h
Messagepar Derf10h » 18 sept. 2018 23:53
Presque bon... :?:
Au détail prêt de la tension des 2 autres phases que tu ne pourras pas mesurer sans avoir 2 autres compteurs (si je ne m'abuse), et de l'intégration, impossible à faire (rajouter 2 autres jack 3.5mm sur le packaging actuel risque d'être compliqué).
tignous84 :?:
J'en profite pour poser une question qui n'a rien à voir... pour quelle raison utilisez vous une sonde externe alors que ce compteur est déjà un wattmètre ?
elecTrone
Messagepar elecTrone » 19 sept. 2018 12:49
Que la lumière soit, et la lumière vacilla ... :mrgreen:
le pb venait du contacteur, j'avais mis le premier qui me soit tomber sous la main ...
j'ai tous supprimer et :
Un grand merci A tignous et rolrider.
Maintenant il va falloir attaquer la phases 3 'la devise de tignous84 : Mesurer ,c'est connaître ..
Ps : pour ceux qui ont la bloblote et la vue basse comme moi, je me suis inspirer du Truc vert de rolrider pour maintenir les Cmos : une machine à coudre :oops:
Re-ps après avoir relue l'ensemble du poste cette nuit pour comprendre mon Pb, j'avais raté en bas de page 29 la video, C'est un GaZo :mrgreen:
et il à résolution de manière simple des problèmes assez complexe .
elberto
Departement/Region : 29
Messagepar elberto » 19 sept. 2018 14:47
Salut à tous.
J'ai mon réglage à -80 et j'observe un soutirage la nuit de l'optimiseur qui varie entre 15 et 40 Wh. Pourtant la nuit j'ai toujours des appareils qui tirent du jus (VMC, box etc).
Ce qui est étrange c'est que j'ai souvent 0Wh entre le début de la nuit et 22-24h et après ça soutire.
Est ce que c'est c'est ça le bruit de fond dont parle Tignous ?
Messagepar tignous84 » 19 sept. 2018 15:42
En dehors des moments de production,la LED du SSR est éteinte ,tu ne peux pas avoir du soutirage dû
au routeur ;
c'est autre chose ...des appareils en veille ,si tu n"as ni frigo ni congèl :(
