Tarif Routeur
0 - 50 €
26
27%
50-100 €
53
56%
100-200 €
16
17%
+ de 200 €
0
Aucun vote
Nombre total de votes : 95
rolrider
Messagepar rolrider » 17 août 2018 01:18
le forum étant de retour...(merci au repreneur)
j'en profite pour vous dire qu'il me reste des kits 15 ou 40 (j'attends la sonde "courant" afin de valider le bon fonctionnement des kits 40 en attentes)
je pense que certains (dans les premières commandes) sont encore en vacances (je garde leurs kits en réserve).
Pour les autres, ça sera en fonction des demandes, si vous êtes intéressé bien sur !
vincenzi1
Administrateur du site
BDPV : vincenzi1
Departement/Region : 27
Messagepar vincenzi1 » 17 août 2018 10:02
bonjour Rolrider
comment on se retrouve lol
j'ai le même pseudo sur jeedom tu sais le poulailler domotiser
c'est donc moi le repreneur du forum :D
levla
Messagepar levla » 17 août 2018 10:42
Salut Rolrider,
Tu as du recevoir un message de Tignous pour un kit 40 me concernant ;)
Donne moi ton adresse que je t'envoie le règlement :)
Fred
Messagepar tignous84 » 17 août 2018 14:16
Salut tous,
Un petit graph final sur 12 heures qui confirme qu'avec un SM = -80 ,on a un bon compromis soutirage / injection
stephG38
Messagepar stephG38 » 17 août 2018 14:37
Hello
Grille pain a 9h !!
Tu as fait la grasse matinée Tignous :D
En congé, je posterai mes tests avec mes 2 routers à mon retour debut septembre avec en plus le linky qui arrive le 27 aout !!
Un grand merci encore une fois à Tignous et Rolrider pour leur aide et leur patience :sun:
Stéphane
Lmiky
Departement/Region : 66
Messagepar Lmiky » 17 août 2018 16:16
tignous84 a écrit :Salut tous,
Salut tignous juste pour info vois tu une grande différence avec le routeur de Robin ?
je voudrais dériver avec un 2eme routeur sur un radiateur si le cumulus est à temperature est ce possible? Si oui un petit schéma serais le bien venu. Merci
rolrider
Messagepar rolrider » 17 août 2018 16:49
@vincenzi1
Ah oui, j'avais pas percuté ! malgré tes messages dans la boite de dialogue lorsque le forum était HS.
c'est sur que depuis que tu n'as plus à border tes poules....tu as du temps libre ! :D
....blague à part, merci à toi c'est le genre de truc que je ne maîtrise pas.
@levla
pour le kit 40, j'ai rien noté mais @tignous84 t'a peut être inclut dans les 10 kits qu'il prépare....à confirmer.
Messagepar tignous84 » 17 août 2018 19:43
Lmiky a écrit :[quote
Oui,dans les mêmes conditions,il injecte plus mais je ne sais pas combien il n"avais mis de SM (je n'ai pas de copie de son soft)
Tu n"as pas besoin d'un autre routeur , tu sors les bornes du thermostat que tu envoies sur la bobine d'un
relai 220 et ainsi de suite à la chaine... :D
levla
Messagepar levla » 17 août 2018 22:06
rolrider a écrit :@vincenzi1
@levla
Non, il m'a dit que c'était toi les kits à 40 ;)
Tu confirmes tignous84 ?
Après je n'ai pas de préférence messieurs :lol:
Fred
Messagepar tignous84 » 17 août 2018 22:48
Il doit me rester une carte testée.
Mais,Je ne sais plus ce qu'il y a avec de prévu ?
levla
Messagepar levla » 17 août 2018 23:31
levla a écrit :Salut,
Si ce n'est pas trop tard....je ne suis pas équipé pour du Cms ;)
Je veux bien 2 Kits à 40 + 2 SSR Stp ;)
Un Mp pour toi Tignous et bravo pour le projet :)
Cela suffit comme précision Tignous84 ?
rolrider
Messagepar rolrider » 18 août 2018 01:13
@levla,
Ok, j'ai vu avec tignous, je note pour 2 kits 40 et deux SSR.
levla
Messagepar levla » 18 août 2018 10:49
Merci :)
Tu me donne ton adresse en mp que je t'envoie le règlement ?
Fred
Messagepar tignous84 » 18 août 2018 17:23
Je crois que tu es en triphasé ,vois stephG38 ;le pionnier du routeur tri quand il sera revenu de vacances :)
Lmiky
Messagepar Lmiky » 18 août 2018 21:11
Salut tignou
"tu n'as pas besoin d'un autre routeur , tu sors les bornes du thermostat que tu envoies sur la bobine d'un
relai 220 et ainsi de suite à la chaine..."
Pourrais tu détailler un peu plus car je pense que cela interesse plusieurs personnes sur ce forum
Quel type de relais ?
Un schéma du branchement serais le bien venu. Merci
rolrider
Messagepar rolrider » 18 août 2018 23:35
Oui, j'ai aussi un peu de mal à comprendre !
si on parle du thermostat du ballon, il est sensé couper la phase du ballon qui est piloté par le SSR donc pas toujours avec 230V.
s'il y a peu d'injection on peut avoir qu'une demi phase, voir moins et du coup un relais 230VAC ne collera pas ou aléatoirement.
la solution serait peut être d'avoir en sortie de SSR un inverseur piloté par la température du ballon.
--si le ballon est trop chaud (proche de la coupure du thermostat) basculer l'inverseur vers le radiateur (ou second ballon)
Gerard971
Departement/Region : 971
Messagepar Gerard971 » 18 août 2018 23:57
Bonjour !
J'ai installé le routeur de Tignou. Merci encore à lui pour le travail accompli. Comme j'habite sous les tropiques, je n'avais d'autre option que de gâcher le surplus d'énergie pour éviter l'injection. J'ai trouvé une solution qui pourrait intéresser d'autres que moi dans la même situation.
J'ai un grand spa filtré comme une piscine avec un chlorinateur. Pompe plus chlorinateur = 650W.
A ce jour la pompe tourne 30 mn par heure le jour seulement et c'est suffisant pour maintenir une eau propre.
J'ai déniché un chauffe eau pour spa à pas cher.
Tout près du spa, je vais mettre une cellule photovoltaïque qui va commander ma pompe tout près du spa. Pas de lumière pas de photosynthèse.
Un potentiomètre pour ajuster le seuil de déclenchement et un SSR devraient faire l'affaire. Quand le routeur enverra le surplus vers la résistance la pompe tournera déjà.
Je devrais trouver le potentiomètre (une vielle radio) et la cellule (éclairage solaire de jardin) à la déchetterie. Le SSR il va falloir commander.
Messagepar tignous84 » 19 août 2018 10:27
Il faut essayer . n'oubliez pas que le routeur envoie plein pot lorsque la charge s'ouvre donc le relai va bien coller.
ensuite il faut assurer son courant de maintien qui peut être faible .
Et Il y aura un effet d’hystérésis .
Sinon il existe des thermostats électroniques ,c'est plus cher et la mise en œuvre est plus difficile ;)
Modifié en dernier par tignous84 le 19 août 2018 11:20, modifié 2 fois.
rolrider
Messagepar rolrider » 19 août 2018 11:02
Je testerai, pas en réel puisque j'ai pas de panneaux, mais dès que je reçois ma sonde capteur (j'ai quelques kits 40 à tester)
je dois avoir un relais FINDER 40.31.8.230.0000 prévu pour le 230VAC.
sinon, dans le même principe, j'ai un détecteur de présence 230VAC (en DIY sur ma VMC)
le principe est simple un optocoupleur (coté LED) est alimenté sur le 230VAC (avec un condo de 100/150nF en série sur la phase + une résistance, le même principe que l'alim du compteur)
reste à savoir la tension mini pour déclencher l'opto.
Lmiky
Messagepar Lmiky » 19 août 2018 12:18
Ça deviens un peu compliqué pour moi..
Est ce possible tout simplement de mettre un deuxième routeur (sonde branché entre le SSR et le ballon) avec un second SSR qui "alimente" un radiateur.. Merci
