Tarif Routeur
0 - 50 €
28
25%
50-100 €
67
59%
100-200 €
18
16%
+ de 200 €
0
Aucun vote
Nombre total de votes : 113
Lmiky
Departement/Region : 66
Messagepar Lmiky » 16 juil. 2018 17:23
Bonjour je suis en test j’aurais voulu savoir en fonctionnement que voit-on sur le routeur?les leds sont elles allumées?merci
Messagepar tignous84 » 16 juil. 2018 18:53
Salut ,
Pour tester le routeur en tant que tel:
viewtopic.php?f=18&t=38146&start=600
Dans la configuration standard phase à droite ,neutre à gauche:
Pour la partie compteur ,LED verte = Basse tension OK ;compte en soutirage (arrivée par le bas)
LED verte éteinte et ELP affiché .compte en injection (arrivée par le haut)
Dans les deux cas un flash rouge = 2 Wh.
ATTENTION
Comme j'ai inversé (le neutre est à droite); ce qui pourrait être pris pour de l'injection
(impossible ,le chauffe eau est un récepteur) est du soutirage .
N'oubliez pas que la fonction compteur c'est un plus et est COMPLETEMENT INDEPENDANTE du routeur ;)
Modifié en dernier par tignous84 le 16 juil. 2018 21:55, modifié 3 fois.
Lmiky
Messagepar Lmiky » 16 juil. 2018 19:49
Salut je préfère tester en direct dans mon tableau électrique.
j'ai bien la led verte éteinte et ELP1 d'affiché..Mon compteur a roulette tourne très lentement en injection.
Je pense que tout fonctionne correctement mais pas pu tester plus longtemps car le temps est à l'orage.
J'en dit plus demain si le soleil est de sortie.
Encore merci.
Messagepar tignous84 » 16 juil. 2018 21:23
Modifié en dernier par tignous84 le 23 juil. 2018 06:59, modifié 1 fois.
Lmiky
Messagepar Lmiky » 17 juil. 2018 16:13
Bonjour après test tout à l'air de fonctionner correctement.
je trouve le ssr quand même bien bruyant en fonctionnement.
Merci encore a tous ceux qui on contribué à ce projet.
Messagepar tignous84 » 17 juil. 2018 16:30
Bravo,
c'est pas normal qu'il vibre ,c'est un Polonais ? ,tu le remplaces par un JOTTA ,vu le prix :)
Lmiky
Messagepar Lmiky » 17 juil. 2018 18:12
OK je pense que je vais le changer.
Tu me conseil un JOTTA 25A OU 40A?merci
Messagepar tignous84 » 17 juil. 2018 18:32
J'ai reçu des 40 Amp et ce sont bien des triacs costauds TO3 JST41 .
Ils marchent bien ,Seul bémol,ils on mis des LED vertes qui ,pour nous en 3.3 V pulsé n'éclairent pas beaucoup
alors que les 3 précédents avaient des LED rouges correctes .je leur ai signalé .
A la limite,on peut facilement changer la résistance série et/ou la LED puisque tout est démontable ;)
Marco26500
Departement/Region : DROME
Messagepar Marco26500 » 18 juil. 2018 14:40
Bonjour a tous :)
je viens de monter l'ensemble,la led du ssr reste allumée ( SSR 2528RD3 QLT),la led vert du compteur reste aussi allumée :? et j'ai 0.3 kw au compteur
est ce normal :shock:
Marc
Lmiky
Messagepar Lmiky » 18 juil. 2018 14:48
Marco26500 a écrit :Bonjour a tous :)
Marc
Salut ta essayé de retourner la sonde (pince ampère metrique)?
Modifié en dernier par Lmiky le 18 juil. 2018 17:22, modifié 1 fois.
Marco26500
Messagepar Marco26500 » 18 juil. 2018 16:05
Pour :) Lminki
Quand tu parles de sonde ?c'est bien la pince ampermétrique?
si c'est ça oui je l'ai inversé elle est montée sur la neutre
Marc :D
Yeuses
BDPV : yeuses
Messagepar Yeuses » 18 juil. 2018 16:50
Marc
led ssr allumé = le courant passe
"0.3 kW au compteur" ? Quel compteur ? L'idéal serait de voir ce qui se passe au compteur EDF lorsque tu es sûr qu'il y a du surplus. Si la pince est à l’envers ton compteur EDF va indiquer une puissance instantanée au moins équivalente à celle de ton chauffe eau (3000 W chez moi). Si la pince est dans le bon sens (que le ssr est allumé et qu'il y a du surplus) tu dois avoir une puissance instantanée très faible au compteur EDF (10 à 50 W max).
Modifié en dernier par Yeuses le 18 juil. 2018 17:36, modifié 1 fois.
Messagepar tignous84 » 18 juil. 2018 17:21
Marc
Salut,c'est le test sur table que je t'ai décrit ?
La LED verte allumée ,c'est normal.
Pour prouver que ça marche,il faut que la lampe vacille ,éteinte ou à fond ,c'est pas normal.
Ne t'occupe pas de la valeur du compteur ....rien à voir avec le fonctionnement du routeur ;)
Lmiky
Messagepar Lmiky » 18 juil. 2018 17:28
Pour tignous24 :son SSR 2528RD3 QLT est il bon pour ce montage ?
Messagepar tignous84 » 18 juil. 2018 18:24
Lmiky a écrit :Pour tignous24 :son SSR 2528RD3 QLT est il bon pour ce montage ?
Le seul que roldider m'a passé pour tests n'était pas bon ;déclenchements erratiques et bruit :(
Marco26500
Messagepar Marco26500 » 18 juil. 2018 21:22
Pour Yeuse :D
Sur le linki il y a la puissance instantanée :?:
Je regarde le soir le premier chiffre sur le linki pour l'instant je fais 4 a 5 kw par jour en moyenne ;)
en fin de journée vers 20h la led du linki s'allume tout les 15 a 18 secondes
Marc
Messagepar tignous84 » 18 juil. 2018 21:48
"la led du linki s'allume tout les 15 a 18 secondes."
c'est 3600 / 18 = 200 Watt ;)
Il faut regarder dans la journée en phase de routage ....idéalement on doit avoir zéro
et la LED ne s'allume jamais !
Photauconso
Departement/Region : 37
Messagepar Photauconso » 20 juil. 2018 16:01
bonjour à tous,
J'arrive sur le forum, je souhaite me lancer dans l'achat de PV et éviter de me raccorder au réseau. Mon projet n'est pas encore très abouti mais j'ai passé de longues heures à lire de nombreux sujets sur ce forum afin de m'informer au mieux. les échanges concernant ce sujet précis : l' "autoconso optimisateur dérivateur" sur le chauffe-eau me semble être une excellente option à moindre cout de rester en autcosommation sans injecter sur le réseau. Il en existe aussi dans le commerce mais c'est hors de prix !!!
Bref si j'ai bien compris le travail réalisé par tignous84 (j'ai compris les grandes lignes des deux routeurs réalisés mais je ne suis pas un électronicien), pour le prix affiché, je serais partant pour acheter en amont de mon projet d'installation, s'il en reste, un optimiseur dernière mouture : celui pour le linky. Mais à mon avis il doit être trop tard...Je n'étais pas dans le sondage initial...Ni dans les fils de discussion au bon moment.
Ceci dit je n'ai pas de linky actuellement et j'ai compteur électronique blanc donc si j'ai bien compris l'optimiseur numéro 1 pourrait faire l'affaire (j'ai pu lire le tuto) ? Et il semble plus simple à réaliser et souder ?
Je n'ai par contre pas eu accès au tutoriel de l'optimisateur numéro 2.
Serait-il possible à Tignous84 de me l'envoyer ?
Un grand merci à vous tous pour tous ces échanges cela m'a permis de comprendre plein de choses.
Messagepar laurent35000 » 20 juil. 2018 16:11
t'as du louper le passage ou les onduleurs ont besoin du reseau pour démarrer :lol: :lol: :lol:
Si tu as le réseau, il faut se connecter dessus, ca reste le plus simple et le plus économique, mais avant toutes choses, étudie ta conso journalière pour voir ce que tu peux décaler en consommateurs dans la journée au moment de la production et ensuite tu pourras estimer quelle puissance tu as besoin d'installer.
Messagepar tignous84 » 20 juil. 2018 16:59
Tout le monde rêve d’être autonome ;aujourd'hui ,ça reste une utopie ....sinon ça se saurait ;)
