Tarif Routeur
0 - 50 €
29
25%
50-100 €
70
60%
100-200 €
18
15%
+ de 200 €
0
Aucun vote
Nombre total de votes : 117
Messagepar tignous84 » 07 juil. 2018 14:08
elberto a écrit :Salut,
pour l'instant je suis encore dans l'installation du chauffe-eau, je manque un peu de temps. Vivement les vacances. :sun:
Par contre je sais pas si je vais rester à -80. Il y a un petit tuto pour le réglage de la sensibilité ? Il faut quoi comme matos ?
Si tu n'as rien,le seul moyen c'est de m'envoyer le micro et je te reprogramme :)
Sinon,tu achètes une carte Arduino Uno , tu installes le soft qui va bien et tu fais ce que tu veux ...
sly06
BDPV : sylvain
Departement/Region : 06
Messagepar sly06 » 07 juil. 2018 23:17
Bonsoir a tous,
michel! maintenant je sais commencer dessouder le MOC ! merci
quant a ouvrir le ssr, c'est avec un tournevis et on fait levier ? ( parce ce que j'ai explosé le précédant comme ca )
c'est ma dernière étape pour valider mon montage, enfin quant je rentre ( enfin 8j de vacances!!)
ps : j'ai vu des systèmes complet de 5kw de batterie pour la nuit avec onduleur 3kw et racordé au reseau pour moins de 1000€ sur aliexpress, mais que je retrouve la
ref car cela semblai vraiment trop beau pour une conso 0 W 24h/24h
elberto
Departement/Region : 29
Messagepar elberto » 08 juil. 2018 10:51
Je vais me prendre un clone d'Arduino et essayer, ce sera l'occasion ;)
Un lien, un lien, un lien ! :D
Messagepar tignous84 » 08 juil. 2018 13:16
A ce prix là,je doute que les batteries soient incluses.
Même sur Ali,elles ne sont pas données ;c'est là que le bât blesse ;)
Modifié en dernier par tignous84 le 14 juil. 2018 17:01, modifié 1 fois.
alagnou
BDPV : gegef6fsk
Departement/Region : 46
Messagepar alagnou » 08 juil. 2018 21:15
bonsoir
suis à la bourre.....;bouhhhhhhhhhhhhh
je rentre du 32 de chez le fiston...
ahh des nouvelles pas mauvaises..je vois car ici faire de l'eau chaude en été berrkkkkk je suis bâché en permanence à 75% sur mes panneaux thermiques et je suis obligé de laisser la piscine ouverte la nuit car trop chaude...
500 litres d'eau chaude à 72° ce soir et évidemment le plancher chauffant est arrêté donc faire autre chose avec le surplus élec..ça m'intéresse..enfin quand le linky sera installé ..car pour l'instant .... j'ai d'autres choses plus urgentes...et il n'y a que 6 modules de 250 watts c
a plus et merci pour ces nouvelles
cordialement gérard
juniorenclave
Messagepar juniorenclave » 08 juil. 2018 21:49
Vérifie quand même parce que chez moi c'était prévu pour 2021 j'étais heureux et la, en regardant c'est passé pour 06/2019 soit dans 10 mois... je suis moins heureux,
Modifié en dernier par juniorenclave le 10 juil. 2018 00:22, modifié 1 fois.
Marco26500
Departement/Region : DROME
Messagepar Marco26500 » 09 juil. 2018 22:22
Bonsoir :D
Je viens de recevoir le kit a 40€ merci a Tignou et Rolrider, :) :) :)
Juste une question sur le fil U a souder sur le plot S9 .
Peut etre une question bête :? mais on peut souder sur les 2 plots ou juste celui qui est en dessous de S9??
il me reste juste cette soudure et la prise jack a percé pour tester.
Merci encore
Marc ;) ;) ;)
Messagepar tignous84 » 09 juil. 2018 22:38
Bonne Question Marc,tu n'es pas le premier à la poser .ce sont des plots à court-circuiter ou non en fabrication
pour ajuster la précision du compteur.
cela n'a quasiment aucune importance ,c'est pourquoi je n'en ai pas parlé .
entre les deux plots ,il y a une résistance de quelques kilohms dans une chaine de 1.2 Mohms..
Et la précision du compteur de surplus on s'en moque un peu ...
Bon courage et n'hésite pas à donner des nouvelles :D
Marco26500
Messagepar Marco26500 » 11 juil. 2018 14:03
Bonjour Tignou :D
Pourrais tu faire un dessin de schéma de montage comme la photo sur la magnifique nappe de Madame pour tester. :lol:
J'ai beau regarder la photo mais au niveau du ssr je vois pas comment c'est raccorde :?
J'ai fini le montage ,il me reste plus qu'a tester.
Marc :D
Messagepar tignous84 » 11 juil. 2018 16:11
C'est le montage de test que tu veux ?
C'est assez clair il me semble ,tu copies et tu zooms .. ;)
Le SSR est alimenté indépendamment phase sur
-1 du bornier
- en 2 la lampe en serie et retour vers le neutre
elberto
Messagepar elberto » 11 juil. 2018 17:28
Bon, j'ai reçu mon Arduino et démonté le Atmega328P sur le compteur
Deux questions :
1)où on trouve le fichier final.ino ?
2) je remplace l'ATmega328P directement sur la carte ou je câble sur un BreadBoard? Si je câble il me faudrait un lien vers un schéma ...
Merci bien
Messagepar tignous84 » 11 juil. 2018 18:58
Passe moi ton email en MP .
Il te faut IMPERATIVEMENT une carte Arduino équipé d"un Atmel DIL monté sur support .
Tu le programmes avec carte et soft Arduino puis ,tu le déplaces sur la petite carte du routeur
(attention au sens ,pin 1 côté quartz)
elberto
Messagepar elberto » 11 juil. 2018 20:11
J'ai bien un Atmel sur mon Arduino, mais de toute façon je reprogramme celui que tu m'as envoyé (qui est bien un Atmel également)
Pour le sens j'ai pensé à mettre des petites marques + photos avant de démonter pour être sûr de pas me tromper ;)
Je t'ai envoyé directement un mail.
elberto
Messagepar elberto » 11 juil. 2018 21:08
Merci pour les infos.
J'ai téléversé Sur l'Atmega328P U d'origine de mon Arduino. C'est un Atmel avec le numéro 1738. Sur le tien le numéro n'est pas 1738 mais 1813YJC.
ça change quelque chose ? Je me garde le tien de côté au cas où je foire un truc.
Marco26500
Messagepar Marco26500 » 11 juil. 2018 22:34
Bonsoir Tignou :D
J'ai revu la photo en zoumant pas évident pour voir derrière :? mais bon en cherchant sur ton tuto j'ai suivi le montage,j'ai branché le 220 v en inversant le
neutre ,sur l'écran j'ai 0.3 et en sortie 22 le +, 23 le - j'ai 3.3 v.Voila si c'est bon j'ai plus qu'a le brancher au tableau :)
J' attend confirmation avant de faire une boulette :lol: :lol:
Marc
Messagepar tignous84 » 11 juil. 2018 22:57
elberto a écrit :Merci pour les infos.
A vrai dire ,aucune idée ;peut être un numéro de série ?, aucun risque si tu as pu téléverser :)
Modifié en dernier par tignous84 le 14 juil. 2018 17:03, modifié 1 fois.
Messagepar tignous84 » 11 juil. 2018 23:06
Marco26500 a écrit :Bonsoir Tignou :D
Marc
Tiens ,celle ci est peut -être mieux
Tu n'as pas de mesure à faire
tu branches; la LED verte s'allume ,indiquant la présence du 5 volt qui alimente l'ensemble.
Si la sonde est dans le bon sens ,ta lampe charge qui sert aussi de témoin doit s'allumer faiblement en vacillant.
si elle s'allume au max,il faut retourner la sonde bleue . :)
stephG38
Messagepar stephG38 » 14 juil. 2018 08:31
Bonjour à Tous,
Pour ma part j'ai bien reçu mais 2 routeurs : Grand merci à Rol rider et Tignous :sun: :sun:
Par contre pas encore eu le temps de finaliser l'installation !
Je vous tiens informé dès que le dispositif est en route sur mon PV "di phasé" !!
Bien cordialement
Stéphane
Ma fiche BDPV :
Messagepar tignous84 » 14 juil. 2018 08:36
Salut Stéphane, il y a des gens en triphasé qui attendent tes résultats ... :D
stephG38
Messagepar stephG38 » 14 juil. 2018 08:47
Effectivement j'ai hâte également !!
Mais en ce moment j'ai du mal à trouver le temps !!
Vivement les vacances dans 15j !!
Je vais essayer d'avancer ce Weekend !!
A très bientôt !
Stéphane
Ma fiche BDPV :
