Tarif Routeur
0 - 50 €
28
27%
50-100 €
59
56%
100-200 €
18
17%
+ de 200 €
0
Aucun vote
Nombre total de votes : 105
Ticeta
Departement/Region : 35000
Messagepar Ticeta » 24 juin 2018 21:47
Premier jour avec le routeur connecté au chauffe eau. Très satisfait du fonctionnement !
Pour info, soutirage de 66 watts en permanence.
Merci Michel !!!
Messagepar tignous84 » 24 juin 2018 21:52
Bonsoir numéro deux et bravo ,
Combien de kWh dans le CE ?
toi aussi ,tu as un soutirage un peu fort...Tu ne peux pas mesurer l'injection ?
juniorenclave
Messagepar juniorenclave » 24 juin 2018 22:26
petit avis perso.
sur les derniers compteurs electronique (position 4)
bouton du bas par pressions successives:
-I (précision 1 A)
-VA
-W
c'est bien la positon W (active) qu'il faut vérifier.
les compteurs électronique première génération n'affichaient que les W
pour les compteurs dernière génération, et selon les modèles l'affichage ne commence qu'a 60W, voir plus pour certain
les compteurs première génération quand a eux avaient un affichage des 15/20W
Je pense que pour connaitre avec precisison le soutirage restant pendant la phase de routage, rien ne vaut un chrono (son tel portable) et le comptage des flachs de la led.
Ticeta
Messagepar Ticeta » 24 juin 2018 22:37
tignous84 a écrit :Bonsoir numéro deux et bravo ,
1 kWh récupéré dans le chauffe eau (je n'ai que 520W de panneaux)
Pour l'injection je n'ai pas de quoi le mesurer de manière fiable. Mais je pense qu'il n'y en à pas eu beaucoup, uniquement pendant les arrêt d'appareils.
Pour la consommation, je suis resté regarder le compteur edf + je le récupère en point 10 min à partir du wes serveur relié au compteur edf en télé info.
lamda
Departement/Region : 12
Messagepar lamda » 25 juin 2018 08:12
Si tu as un Linky, la Led flashe dans les deux sens.
Donc méfies-toi du résultat.
Mariolo
Departement/Region : 74
Messagepar Mariolo » 25 juin 2018 08:25
tignous84 a écrit :Donc ,tu as sur une même phase ,le PV,le routeur et la charge ?
Ton soutirage est un peu fort ,j'avais 20/30 W sur un vieux Sagem
par contre,tu dois avoir 0 en injection.
Si tu es équipé en Arduino,tu peux fignoler avec un SM de -70 au lieu de -80. ;)
Bonjour Tignous,
oui, pour l'instant tout est sur la même phase ( Mon compteur est un Landis & Gyr ), le temps d'apprivoiser l'ensemble ... Un deuxième router est prévu pour la suite.
Je n'ai pas vérifié l'injection
Je possède un arduino ( Débutant en programmation ), aussi peux tu m'expliquer comment fignoler avec un SM de -70 ?
Bonne journée
Gilles
Messagepar lr83 » 25 juin 2018 15:53
tignous84 a écrit :
Pour ce qui est de la fiabilité des SSR (qui n'ont rien à envier au relais mécaniques HC) ,
deux cas.
-Circuit ouvert : on est ramené au cas de ceux qui n'ont pas de routeur
-Court-circuit : alimentation permanente de la charge jusqu'à ouverture du thermostat
signalé par la LED rouge en surbrillance .
Ben non, dans mon cas, le SSR est bloqué à 50% :shock:
En clair, même hors pilotage, la led est éteinte mais le SSR est moitié-passant. Bref un SSR mort-vivant :lol:
Messagepar tignous84 » 25 juin 2018 16:50
Effectivement,le cas a été signalé et pas sur un produit Chinois ;)
J'ai eu l'occasion de tester un TME (européen) ,il vibre, déclenche de façon erratique et il coûte cher !
Messagepar tignous84 » 29 juin 2018 08:05
Salut à tous les constructeurs ;je vous suggère ce test de bon fonctionnement quand vous aurez fini :)
trapikano04
Departement/Region : 04
Messagepar trapikano04 » 29 juin 2018 18:38
j'peux pas, j'ai pas la nappe ... :D
Plus sérieusement, excellente suggestion.
Avec une ampoule de 50 W, 1 spire suffit ?
Messagepar tignous84 » 29 juin 2018 21:33
trapikano04 a écrit :j'peux pas, j'ai pas la nappe ... :D
Chut ,c'est la nappe de madame :lol:
Bravo ,tu verras ,plus tu ajoutes de spires ,plus tu augmentes le courant contraire et tu baisses la puissance :)
Messagepar tignous84 » 01 juil. 2018 13:46
Salut à tous ,je le trouve bien calme le forum en ce moment ....
Quelques réflexions dominicales pour vous réveiller :D
Je suis allé sur le site EDF consulter mon compte et je note:
"Comprendre votre conso et agir pour la réduire, avec e.quilibre "!
Très bien ...chiche !
Je remarque que ce qui reste avec l'autoconsommation est essentiellement du au bruit de fond nocturne.
pour moi dans les 1500 kWh annuels.
Alors ,comment faire avec un minimum d'investissement et sachant que le prix des batteries va chuter.
Il se trouve que,la puissance du bruit de fond est du même ordre que celle d'un micro-onduleur.(150 à 200 Watt)
Soit par nuit 2kWh .
si on vide les batteries à 50%.ça fait 4 kWh nécessaires
Soit 3 batteries de 12 Volt (pour être dans la plage d'entrée du MO.)
4000 / 36 = environ 100 Ah chacune.
Reste la charge ....le routeur en contrôle de phase ne la permet pas ;il ne peut que chauffer une résistance
(c'est déjà pas mal pour évacuer le surplus)
Reste à développer
- une petite interface pour piloter le MO pour ON /OFF et Limite de puissance.
- Une boite tirée du routeur pour gérer tout ça avec un petit programme adéquat et activer via un SSR
un ou des chargeur du commerce (genre 1X 10 Amp 36 V ou 3 X 10 Amp 12 V)
Allez,toutes les cogitations sont les bienvenues :D :D
Pour info :en ce moment 13 heures ,j'ai:
2100W incidents ,900 W pompe piscine,400 W clim,500 W CE ,300 W conso domestique autre
:sun: :sun: :sun: :sun: :sun:
Qui a dit que 3 kw,c'était trop en autoconso ! :lol:
juniorenclave
Messagepar juniorenclave » 01 juil. 2018 20:39
bonjour a tous,
bonjour Tignous84.
Reste à développer
comme tu le dit le forum est bien calme... mais je sent que cela ne va pas durer.
Je suis en phase avec tes réflexions, Âpres c'est un super défi, même si la "rentabilités" n'y est pas de suite, voir jamais c'est pas grave (ce n'est pas pire qu'un paquet de clop ;) aboutir serait super.
perso pour les tests j'ai vu des M.O chinois dont la carte est très accessibles. L'étage MPPT doit se repérer facilement (tu sais les fameux grilles cravates chez ALI)
pour moins de 50€
bon, bien sur il n'a pas tous les certifications demandées en France.
Mais pour travailler c'est pas cher et surtout a voir tous les test sur le net le circuit imprimé est tres simple: pas de vernis ni de tropicalisation, enfin tout ce qui gène pour bricoler
https://fr.aliexpress.com/item/Waterproof-WVD-260W-MPPT-micro-on-Grid-Tie-Power-Inverter-Pure-Sine-Wave-110V-220V-Output/32855748540.html?spm=a2g0w.10010108.1000013.2.15616c29asaNCA&scm=1007.13339.99734.0&scm_id=1007.13339.99734.0&scm-url=1007.13339.99734.0&pvid=e6ee7475-ad34-4997-a2aa-b993765f4873&_t=pvid%3Ae6ee7475-ad34-4997-a2aa-b993765f4873%2Cscm-url%3A1007.13339.99734.0
[url]https://fr.aliexpress.com/item/WVD-260W-Solar-Grid-Tie-Inverter-22-50V-DC-to-AC-220V-230V-Pure-Sine-Wave/32840018664.html?spm=a2g0w.10010108.1000014.2.15616c29asaNCA&scm=1007.13338.98644.000000000000000&scm_id=1007.13338.98644.000000000000000&scm-url=1007.13338.98644.000000000000000&pvid=05366ff0-c0ec-4281-be58-26b6ce6c9c39&_t=pvid%3A05366ff0-c0ec-4281-be58-26b6ce6c9c39%2Cscm-url%3A1007.13338.98644.000000000000000
[/url]
https://fr.aliexpress.com/item/Free-shipping-Grid-tied-Micro-Power-Inverter-solar-pure-sine-wave-inverter-input-DC22V-50V-output/32878698240.html?spm=a2g0w.search0104.3.139.23255ef307AOTL&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10696_10084_10083_10618_10305_10304_10307_10820_10306_10821_10302_10843_10059_100031_10103_524_10624_10623_10622_10621_10620,searchweb201603_32,ppcSwitch_5&algo_expid=a5db4909-4dfc-486b-b2e9-d225f2067433-20&algo_pvid=a5db4909-4dfc-486b-b2e9-d225f2067433&transAbTest=ae803_2&priceBeautifyAB=0
Messagepar tignous84 » 01 juil. 2018 22:49
Toujours comiques les traductions Chinoises,blague à part ,pas cher et le port est gratuit !
Le pur sinus est un brin exagéré quand même !
Pas de contraintes climatiques ,celui-ci peut travailler à l'intérieur dans de bonnes conditions ;
les batteries restent donc toujours la grosse part mais ,ça va changer :)
En sauvant 1000 kWh par an ,c'est pas ridicule de parler d'amortissement rapide.
Tout comme l'autoconsommation diurne
La facture EDF se réduirait au coût de l"abonnement :lol: :lol: :lol:
alagnou
BDPV : gegef6fsk
Departement/Region : 46
Messagepar alagnou » 02 juil. 2018 11:24
reste à faire une petite éolienne type ( Hugh Pigoot ) à aimant néo dyne pour ceux qui ont du vent ou sont sur un point haut...............ça marche la nuit :lol:
https://www.tripalium.org/eolienne-piggott
on peut faire plus petit que la tripalium
on peut rêver
gérard
Modifié en dernier par alagnou le 02 juil. 2018 14:13, modifié 2 fois.
Messagepar tignous84 » 02 juil. 2018 13:10
Tu peux rêver à des batteries pas chères et recyclables ;elles seront nécessaires avec une éolienne.
le MO est lent à se mettre en route ..
alagnou
BDPV : gegef6fsk
Messagepar alagnou » 02 juil. 2018 14:12
et oui michel
quoique son système marche bien...et de plus c'est toi qui fait les bobines donc série // ce que tu veux et donc tension choisie par toi...
le plus embêtant ce sont les pâles .....
ici sur mon perchoir à 300 m asl comme j'ai arrêté la radio...il me reste des pylônes avec câbles pour haubaner...
la partie mécanique n'est pas évidente non plus...faut trouver le bon matériel à la casse auto et l'adapter
ah oui j'ai oublié , j'ai la doc traduite....en français.
Michel pour les batteries ,j'ai déjà le début....7*7 =49 piles li ion moyenne 1.5 A par pile
ce qui fait du 24 vdc série 10.5 Ah...le BMS n'est pas acheté ni monté....par contre aucune fuite sur les piles que j'ai gardées.elles restent chargées.
pfeuhhhhhhhhh de la bibine....bien sur pas comme les ricains qui montent de la récup de tesla .... 1000 piles ou plus.
donc je remet le lien du topic
viewtopic.php?f=73&t=38829
j'ai un onduleur UPS APC de 1000 va mais ces trucs la de sauvegarde d'ordi ne démarre que s'il y a le réseau d’ailleurs il est en service sur le tout ce qui est chauffage solaire thermique : la saison des orages à commencée et comme je suis en bout de ligne ça coupe ...disjoncte au différentiel par remontée je pense de la clôture électrique
j'ai réussi à faire mettre à edf il y a 10 ans le neutre à la terre au pied du poteau, mais ce n'est pas suffisant ,ma terre est meilleure que la leur...
il me faut aller pisser au pied du poteau tous les jours..comme il y a des voitures qui passent :mrgreen: ............. :lol:
c'était le mot d'humour pour animer un peu!
bonne journée gérard
ps: cette fois j'ai tout le matériel pour monter "" les 2 dé-routeurs""
a plus gérard
juniorenclave
Messagepar juniorenclave » 02 juil. 2018 21:32
bonjour tous
bonjour Tignous84
bon je pollue ton post, mais je suis vraiment content, tres content.
je viens seulement de lire ton mail.
TU AS RÉPARÉ MON MICRO ONDULEUR WAOUUUUUU!
Alors la, je suis au anges.
Bon, tu sais ce qu'il te reste a faire ;)
Alors profite en bien pour continuer a mettre au point la diminution de la conso nocturne.
Bravo chef, parce que ce n'était pas gagné.
Messagepar tignous84 » 02 juil. 2018 22:44
Je t'en prie,j'étais curieux de voir comment fonctionnent ces bestioles,
et il se trouve que j'ai encore un peu la patience et une assez bonne vue. ;) .
J'ai écris une petite note avec photos pour les gens qui voudraient se lancer :)
j'ai remarqué qu'il ne démarre qu'à 28 volts donc 3 batteries de 12 V seront nécessaires.
Je pense partir du soft de Robin pour faire un suivi de la puissance dans le CE; dès que c'est suffisant on
commute le chargeur.
un monitoring de Vbat est nécessaire avec deux seuils ;charge et décharge ;
l'Atmel peut très bien s'en charger.
Bonne nuit
Messagepar silicium81 » 03 juil. 2018 07:48
Pour effacer la conso nocturne avec des batteries, il faut bien évaluer le cout du stockage d'un kWh dans les batteries, parce que même avec des kWh gratuit à l'entrée ils vont ressortir à un certain prix...
Faudrait pas que ça devienne ça chez toi: (époustouflante réalisation cependant)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=nxa34gKRj5U
Modifié en dernier par silicium81 le 03 juil. 2018 22:40, modifié 1 fois.
