Tarif Routeur
0 - 50 €
28
26%
50-100 €
60
57%
100-200 €
18
17%
+ de 200 €
0
Aucun vote
Nombre total de votes : 106
Lmiky
Departement/Region : 66
Re: AUTOCONSO OPTIMISEUR - RIPOSTE A LINKY
Messagepar Lmiky » 05 juin 2018 15:59
Salut et que ce passe t'il si tu produit 4000w et que tu consomme 2000w?
Messagepar ericg » 05 juin 2018 16:02
Encore une fois, celà implique que tes onduleurs soient capables de produire la puissance totale de ton reseau domestique, qu'ils soient alimentés en PV ou via le reseau.
Cette solution a le mérite de permettre eventuellement du stockage, ainsi qu'une alimentation secourue.
Par contre, elle implique des pertes non négligeables:
-conso à vide des onduleurs (plus de 50W de mémoire)
-perte de conversion: lorsque le reseau est utilisé, il est très certainement convertit d'abord en DC puis à nouveau en AC
-onduleur de 5kW utilisé pour produire peu en général, car dimensionné pour les pics de productions...
C'est une approche différente de celle de vouloir ne poser que quelques modules avec des onduleurs de faible puissance.
Et tes onduleurs ne sont pas en parallèle du reseau (ça c'est les onduleur qui injectent) mais en série sur le reseau: c'est l'onduleur qui gère le mix d'alimentation: solaire/reseau/groupe/batteries
Lmiky a écrit :Salut et que ce passe t'il si tu produit 4000w et que tu consomme 2000w?
Celà ne se passe pas...Ces onduleurs Off Grid ne produisent que ce qui est consommé, à la différence d'un onduleur reseau qui va cherhcer à maximiser la production à tout instant, d'où l'injection.
Messagepar ericg » 05 juin 2018 16:06
Kris63000 a écrit :Chaque onduleur consomme 35W et non mesurable en veille !
J'ai édité mon message après ta réponse...comme tu n'est jamais en veille totale (ou alors conso 0 mais est ce possible en domestique?) tu as un talon de consommation de mini 70W juste pour les onduleurs. Ce n'est pas négligeable en continu.
Messagepar ericg » 05 juin 2018 16:12
ericg a écrit :Encore une fois, celà implique que tes onduleurs soient capables de produire la puissance totale de ton reseau domestique, qu'ils soient alimentés en PV ou via le reseau.
NON, Si je demande 12000W les onduleurs passent en BY-PASS. Mais oui, je passe sur EDF, donc, OUI, il vaut mieux les dimensionner au MAX ! 8-)
Ca ce n'est pas documenté sur la doc MPP...De ce que j'ai vu, l'onduleur ne permet pas à sa sortie de tirer plus que sa puissance maxi...es tu sur de ce bypass?
un lien vers la notice actualisée de ce modèle qui est capable de tourner sans batterie (reference recente à priori)?
Edit:
Je te propose d'echanger sur ton sujet car là on pourrit le fil sur le routeur de Tignous84... ;)
Messagepar tignous84 » 05 juin 2018 17:37
Messieurs,pourriez vous ouvrir un autre post sur l'utilité éventuelle d'un routeur ....
Ici ,c'est du concret,nous parlons de sa réalisation :o
Messagepar tignous84 » 07 juin 2018 09:00
quelques nouvelles pour faire patienter :D
11 compteurs reçus et modifiés.les autres composants arrivent ...
Et pour les curieux du soft ,la réponse en arc sinus du calcul du point de déclenchement:
firingDelayInMicros = (asin((-1 * (energyInBucket - 1800) / 500)) + (PI/2)) * (10000/PI);
stephG38
Messagepar stephG38 » 07 juin 2018 09:37
Super ! :D
moissan
Departement/Region : 16
Messagepar moissan » 07 juin 2018 09:52
tignous84 a écrit :Messieurs,pourriez vous ouvrir un autre post sur l'utilité éventuelle d'un routeur ....
si ce sujet ne doit parler que du routeur tignous il ne faut pas mettre un titre comme riposte a linky qui fait parler de la justification du routeur en general
Messagepar tignous84 » 07 juin 2018 10:15
Bien chef :o
Il faut suivre ,le titre a évolué , le sujet avait commençé par un sondage ...les 48 personnes qui ont répondu sont
d'abord concernées
deedosandy
BDPV : deedosandy
Messagepar deedosandy » 07 juin 2018 18:24
tignous84 a écrit :quelques nouvelles pour faire patienter :D
stephG38
Messagepar stephG38 » 07 juin 2018 19:26
Bonjour Monsieur MOISSAN
A la base le sujet est né sur la demande d'une commande groupée pour un router.
Les personnes qui interviennent sur le sujet sont majoritairement convaincues de l’Intérêt de ce système (voir le nombre de routers commandés)
et ne sont pas la pour philosopher de nouveau sur son intérêt.
Donc merci de bien vouloir effectivement respecter ceux qui ont choisi de mettre ce système et d’arrêter de dénigrer les personnes qui agissent et qui prennent des initiatives
et surtout partage avec la communauté.
Bien cordialement
Stéphane
moissan
Messagepar moissan » 07 juin 2018 20:37
ai je dénigré quelqu'un ?
je n'ai rien contre ce sujet sur ce routeur ... je le suis avec intérêt ... je dit juste que pour éviter qu'il ne dérape sur les question philosophique généraliste il ne faut pas lui donner un titre du genre riposte a linky ... ce titre attire les hors sujet que vous ne voulez pas !
Re: AUTOCONSO OPTIMISEUR en CONTROLE de PHASE
Messagepar tignous84 » 07 juin 2018 21:07
Titre Corrigé ....
juniorenclave
Messagepar juniorenclave » 07 juin 2018 22:36
je viens de prendre connaissance de ta version "simplifié" du soft.
Merci pour toutes ces explications/démystification.
Messagepar silicium81 » 08 juin 2018 08:26
Kris63000 a écrit :Surtout, fermer les yeux si un nouveau et meilleur système apparait.
Ca devient commercial ou quoi votre bidouille.
Une trentaine de commandes groupées à prix coûtant, ce n'est pas trop du commerce ;)
Messagepar ericg » 08 juin 2018 09:13
Commentaire gratuit sans interet avec la discussion.
Comme indiqué, la solution que tu as retenue est sans rapport avec celle proposée dans ce sujet. Merci de ne pas melanger.
J'attends que tu decrives plus avant ton installation dans ton sujet pour reprendre la discussion hors sujet ici.
elberto
Departement/Region : 29
Messagepar elberto » 08 juin 2018 09:29
Cool, ça avance bien :sun:
muzo31
Messagepar muzo31 » 08 juin 2018 22:56
Bravo pour ce boulot.
Est-ce trop tard pour se joindre à la commande groupée ?
Messagepar tignous84 » 08 juin 2018 23:13
Salut muzo, tu as vu,il y a trois types de kits suivant les compétences ....
lequel veux tu ?
