Tarif Routeur
0 - 50 €
37
25%
50-100 €
90
61%
100-200 €
21
14%
+ de 200 €
0
Aucun vote
Nombre total de votes : 148
marco67660
Departement/Region : 67660
Re: AUTOCONSO OPTIMISEUR DEUX VOIES
Messagepar marco67660 » 23 mai 2019 17:00
tignous84 a écrit :Oui,tu peux essayer mais il y a d'autres facteurs ...ce matin j'ai constaté qu'avec des plaques de cuisson
en mode pulsé (de l'ordre de la seconde) c'est défavorable ,les Wh injectés Linky s'accumulent :(
Ça injecte juste sur les positions où on entend le tic tic (basse puissance de plaque induction) ?
Messagepar tignous84 » 23 mai 2019 17:16
Oui,c'est dans le temps de réponse ,le routeur fait du ON OFF et injecte/soutire à chaque transition
alors que le lave linge qui a un cycle plus lent ne perturbe pas ..
Messagepar lr83 » 23 mai 2019 18:39
tignous84 a écrit :(en ce moment,mon ballon est plein,je DONNE 400 W à ENEDIS ) :o
Tiens il me semblait t'avoir entendu dire que ça n'arriverait jamais :!: :lol:
marco67660
Messagepar marco67660 » 23 mai 2019 18:50
tignous84 a écrit :Oui,c'est dans le temps de réponse ,le routeur fait du ON OFF et injecte/soutire à chaque transition
Pour le lave linge tu ne te sers pas de l'eau chaude du ballon via un robinet thermostatique ?
Messagepar tignous84 » 23 mai 2019 18:56
Non,je n'en suis pas là ;en plus je crois qu'il faut une machine prévue avec deux arrivées ;)
Messagepar tignous84 » 23 mai 2019 18:59
Non pas, mais on pourrait par exemple envoyer ça sur le circuit piscine ,mais j'ai la flemme :)
marco67660
Messagepar marco67660 » 23 mai 2019 19:12
Je l'ai fait. Sur la notice de la Bosch série 6 on peut aller jusqu'à 60 degrés en entrée froide, il faut juste pas oublier de remettre le thermostatique au plus bas après les premières prises d'eau. (1 à deux minutes en fonction du programme). Le lave vaisselle aussi est donné pour 60 degrés max (vérifiez vos appareils sur le site constructeur) , en gros pour 6 lave vaisselle c'est la septième gratuite. Bien-sûr il faut avoir un limiteur thermostatique à 60 degrés en sortie de ballon.
Vince312
BDPV : Vince312
Departement/Region : 31650
Messagepar Vince312 » 23 mai 2019 19:20
il faut surtout pas s'absenter ici …… on est vite larguer en quelques mois et beaucoup de lecture !!! :D
alors si j'ai bien compris, cette version deux voies est forcément mieux même si on utilise que le surplus principal pour ECS
Quid de la mise à jour ? j'ai une version 2018.
Messagepar tignous84 » 23 mai 2019 19:32
Vince312 a écrit :Bonsoir
Alors cette version est pour moi définitive .
outre la seconde voie qui peut alimenter une charge quelconque.
on a
-une meilleure réponse aux transitoires
-un soutirage plus bas à basse puissance
-un watchdog
Disponible via rolrider ou moi même par MP /mail :)
cheesepower
Messagepar cheesepower » 23 mai 2019 20:54
Ca fait un moment que je ne suis pas passé par la et je vois que ce a bien évolué ! Je me suis monté un routeur 1 voie et j'en suis pleinement satisfait. Par contre les boites du commerce étaient vraiment trop moches, du coup je me suis fait un boitier maison. Il reste quelques détails à régler mais il est parfaitement fonctionnel. Je vous met le design de la bête:
https://cad.onshape.com/documents/13556 ... 92ec530358
Il est conçu pour être imprimé en 3D, si vous voulez le mettre en production je vous conseille vivement d'utiliser un plastique inifugé ;)
Et bien sûr je prends toutes les remarques du moment que c'est constructif :D
Vince312
BDPV : Vince312
Messagepar Vince312 » 23 mai 2019 21:46
on a
-un watchdog
Ok merci je vois ça avec rolrider qui m'avait envoyer le kit.
unnovice
Departement/Region : 64
Messagepar unnovice » 23 mai 2019 22:14
depuis peu et suite a une interview du PDG du fabricant de lessive (ariel) j'ai appris que cette lessive avait un pic d'efficacité entre 20et 30° et donc inutile d'installer un thermostatique etc ....
resultat sur la conso electrique de la MAL
avant 0.65-0.70 kwh maintenant à 30° 0.28 - 0.31kwh
bien entendu sur le solaire mais quand il fait gris c'est plus économique.
boiens33
BDPV : boiens33
Messagepar boiens33 » 31 mai 2019 23:36
Bonsoir a tous,
petit retour pour le mois de mai depuis l'installation du routeur 2 Voies Tignous/Rolrider.
En Mai 2018, j’ai consommé en Hp 265.55 Kwh et en Hc 306.46 Kwh mais ce mois ci je n'ai consommé que en Hp 112.46 kwh et en Hc 119.44 kwh .
J'ai économisé 153.09 kwh en Hp et 187.02 kwh en Hc sachant que la piscine fonctionnait un peu plus longtemps a la même époque mais c'est déjà un bon score :D :D
Pour une utilisation a l' optimum, j'essaye de déclencher le fonctionnement du cumulus pour ne fonctionner qu'en journée (Hc) en plus du routeur. (attention a la douche froide le soir) :lol:
Je n'ai pas encore mesuré l'injection s'il y en a, mais bon n’étant pas équipé du linky, je ne suis pas pressé..... :mrgreen:
Merci a Tous pour votre implication et partage de votre savoir
Messagepar tignous84 » 01 juin 2019 08:56
Merci pour le retour :)
Maintenant que je peux compter le moindre Wh du Linky,je peaufine le zéro injection ....
anardude
Messagepar anardude » 01 juin 2019 15:21
Je crois que j'ai fais une connerie, j'ai flashé la puce avec l'arduino mais en remontant tout et en remettant le courant le SSR à claqué.
je comprends pas trop ce que j'ai fait. J'ai juste enlevé la puce remplacé par l'autre et remonté. aviez vous inversé la phase et le neutre ?
Je crois que je suis bon pour racheter un ssr et le modifier...
thibr
BDPV : thibr
Messagepar thibr » 01 juin 2019 15:23
ou juste changer le triac dans le ssr ?
anardude
Messagepar anardude » 01 juin 2019 15:45
Je viens de démonter le SSR : il y a au moins 2 résistances grillées.
Connaissez vous la valeur ? on voit plus bien les couleurs
Messagepar silicium81 » 01 juin 2019 16:32
tignous84 a écrit :Merci pour le retour :)
le ssr n'était pas à l'envers ? (230V sur l'entrée ?)
dans ce cas, tout le circuit d'entrée est probablement à changer: transistors, resistances et optotriac...
Les 2 resistances: 620 ohms et 150 ohms (en se rapprochant de la led)
anardude
Messagepar anardude » 01 juin 2019 18:08
Merci pour la valeur des résistances.
je ne sais pas si j'ai inversé quelque chose, il m'a pourtant bien semblé le remonter comme avant, je ne suis juste pas sur du sens de la phase et du neutre dans module compteur. Pour le ssr, je pense que la diode et l'optocoupleur sont aussi morts aussi.
Je ne sais pas ce qu'il en est des transistors.
Messagepar tignous84 » 01 juin 2019 18:35
anardude a écrit :Bonjour,
Humm :( ;
je dirais que tu as remis l'étiquette à l'envers et du coup,tu as envoyé le secteur sur l'entrée DC
Si c'est le cas,le Triac ne devrait pas être touché et le routeur non plus ...
(Il est prouvé que la puce inversée ne crée pas de dégâts )
Vieil adage on a le droit de se tromper mais pas de droit de ne pas vérifier ;)
