Tarif Routeur
0 - 50 €
31
24%
50-100 €
77
60%
100-200 €
20
16%
+ de 200 €
0
Aucun vote
Nombre total de votes : 128
Re: AUTOCONSO OPTIMISEUR DEUX VOIES
Messagepar tignous84 » 24 avr. 2019 11:55
Salut tous, une petite mise à jour:
Il y avait un risque de sous tension 5 volts pour un secteur bas.d'autant plus qu'il a fallu élargir le créneau
de déclenchement de la voie deux pour les charges fortement selfiques.
Incidemment en considérant les spécifs du MOC 3063 qui équipe les SSR zéro crossing .
Ils se contentent de 5 mA max pour déclencher ;
du coup ,on peut passer en continu et fini les problèmes de charges selfiques et d'alimentation.
Il suffit d'insérer une résistance de 150 ohms dans la sortie 2. (on passe à 7 mA)
Et de simplifier le soft (petit clin d'oeil à Fred :) )
On en profite pour y joindre quelques modifs mineures .
Ce sera la version
DEUXVOIES2304
Modifié en dernier par tignous84 le 24 avr. 2019 18:07, modifié 1 fois.
rolrider
Messagepar rolrider » 24 avr. 2019 17:56
je viens de tester avec les conseils de tignous et le nouveau sketch.
--Première chose pas bien grave, mon IDE Arduino (1.6.10) n'accepte pas un nom de sketch commençant par un chiffre, je l'ai donc renommé DEUXVOIES2304.ino
--Ensuite je n'avais pas de résistance de 150 ohm, mais de 180 ohm, j'ai donc rouvert un compteur (fini et prêt à partir !), fait la modif résistance et modifié le sketch.
résultat sur mon "banc de test" avec un SSR Fotek 40DA (non modifié) pour la sortie CH2..........
--Lorsque la CH2 s'active, la LED du SSR n'est que faiblement éclairée j'ai 2.31VDC sur les INPUT et 0VAC en OUTPUT....ça marche pas !
J'ai remplacé le SSR Fotek par un JOTTA 40DA (non modifié) sans rien modifier d'autre..........
--Lorsque la CH2 s'active, la LED du SSR s'allume correctement j'ai 2.36VDC sur les INPUT et 230VAC en OUTPUT......ça marche !
sinon, le comportement de la VOIE 1 est identique qu'avec l'ancienne version (sur mon banc de test).
depuis....j'ai retrouvé un lot de résistances de 150 ohm......je reviendrais poster le résultat avec une 150.
Messagepar tignous84 » 24 avr. 2019 18:05
Nom corrigé . :)
Tu peux insérer maintenant que c'est du continu un milliampèremètre .
Il faut au moins 5 ou 6 mA (specifs à 5 max )
rolrider
Messagepar rolrider » 24 avr. 2019 19:24
Effectivement...j'avais pas pensé au milliampèremètre !
donc:
avec ma 180ohm j'ai :
-- 4.35mA sur le Jotta ...qui déclenche.
-- 4.74mA sur le Fotek ...qui déclenche pas.
je suis passé à 150ohm j'ai :
-- 4.92mA sur le Fotek qui déclenche toujours pas !
--pas mesuré sur le Jotta.
je vais devoir diminuer encore la résistance.....
Messagepar tignous84 » 24 avr. 2019 19:28
Oui,il y a de la marge ,sans limitation ,ça monte à 12 mA ,le routeur marche encore sauf avec un secteur
à 210 volts.
7 à 8 mA ,devrait coller
Tuvok
Departement/Region : 29
Messagepar Tuvok » 24 avr. 2019 22:27
Bonjour ça fonctionne au top depuis octobre, :sun:
je vais tout de même faire la modif et tester avec les 2 marques de Ssr, merci ! :)
Installation
onduleur Solax Boost X1 4.2, 8 PV Q-Cells Duo 320 Wc
rolrider
Messagepar rolrider » 24 avr. 2019 23:00
Ce que j'ai pas noté sur le test....c'est que je suis sur un compteur première génération.
Messagepar tignous84 » 24 avr. 2019 23:39
rolrider a écrit :Ce que j'ai pas noté sur le test....c'est que je suis sur un compteur première génération.
ça ne devrait pas dépendre ;)
Messagepar silicium81 » 25 avr. 2019 09:51
J'ai reçu récemment un fotec SSR-40 DA. A l'intérieur c'est un triac 25A en boitier TO220... Donc une contrefaçon :cry:
rolrider
Messagepar rolrider » 25 avr. 2019 10:53
dernière constatation.
--j'ai testé une 100 ohm......5.30mA le Fotek ne déclenche toujours pas !
--j'ai testé une 56 ohm.......5.56mA (2.83VDC) le Fotek se déclenche MAIS pas complètement je n'ai que 150VAC en sortie (avec comme charge un chargeur type transfo donc selfique)
--j'ai donc modifié la charge et avec mon petit moteur 230VAc/80w le Fotek se déclenche normalement (toujours avec 56 ohm).
Donc conclusion ? Il me semble que sur les Fotek (contrefaçon ou pas ? je ne l'ai pas ouvert) la gestion triac coté 230VAC pose aussi problème.
Il me semble qu'il serait plus prudent de rester sur les Jotta.
(avec 56 ohm...j'ai 5.6mA et 2.81V et il se déclenche aussi bien pour le transfo que le moteur)
Messagepar tignous84 » 25 avr. 2019 11:52
Les circuits d'entrée sont peut-être différents .
tu peux aussi court circuiter le trans comme dans la première modif JOTTA ;)
rolrider
Messagepar rolrider » 25 avr. 2019 12:03
Oui, mais le but est d'utiliser un SSR sans le modifier pour la voie 2.
et comme sur Aliexpress il n'y a qu'un seul vendeur de Jotta (jotta store, j'en ai pas vu d'autre).....peu de risque de contrefaçon.
je vais modifier le tuto et conseiller fortement les Jotta, après, chacun fait comme il veut.
gregoo31
Departement/Region : 09
Messagepar gregoo31 » 25 avr. 2019 13:43
A votre avis est il intéressant de faire un routeur et un ssr de secours, pour palier à une éventuelle panne ?
Rolrider peux tu nous donner les statistiques du S.A.V. :lol: :lol:
Je pense commander sur un ssr.
Messagepar tignous84 » 25 avr. 2019 14:00
Remontes,tu verra que je conseille le JOTTA depuis longtemps .
Et ils sont de bonne qualité ;)
Messagepar tignous84 » 25 avr. 2019 16:20
POURQUOI IL RESTE DE L'INJECTION ?
Maintenant que je compte les pulses Linky :
ici sur 30 minutes
Surtout à chaque remise en route du routeur après un passage nuageux
Temps de réponse de la boucle
Il faut vivre avec :(
Modifié en dernier par tignous84 le 25 avr. 2019 18:22, modifié 3 fois.
rolrider
Messagepar rolrider » 25 avr. 2019 16:36
Oui, je pourrais, mais j'ai pas toutes les données et surtout pas assez de temps !
entre:
Ceux qui ont reçu mais pas installé ! :?
Ceux qui ont installé mais pas fait de retour. :cry: ....c'est pas une critique ! pas de nouvelle....bonne nouvelle !
Ceux qui ont installé et tout fait péter ! ;) Faites vérifier votre câblage si vous n'êtes pas trop sur ! c'est le câblage du SSR qui semble poser problème !
mais les quelques retours (merci à eux) sur le bon fonctionnement prouvent que ça fonctionne.
en ce qui concerne les SSR je fournis que celui du kit complet qui doit être modifié (moc 3023)
plus assez de temps pour faire plus !
entre les commandes de composants/compteurs/sondes/ssr/pcb...
les réponses aux mails/la réalisation/l'étiquetage/la mise en boite/l'expédition.....
Pour un routeur de secours...je ne sais pas si les compteurs sont fiables ? et s'ils vont rester en vente encore longtemps sous cette forme ?
rien n'empêche dans commander un autre pour faire le montage plus tard par un tignous2 ou rolrider2 il suffit de suivre le tuto !
Messagepar tignous84 » 25 avr. 2019 17:45
Je pense qu'il n'est pas prêt de disparaitre ,il suffit de taper
XTM35SA
il y en a la pelle :)
Messagepar lr83 » 25 avr. 2019 18:32
tignous84 a écrit :POURQUOI IL RESTE DE L'INJECTION ?
ici sur 30 minutes
C'est spécifique au Linky ou tu avais le même comportement avec les compteurs "normaux" ?
Ceci étant, tu as des fluctuations de plusieurs centaines de watt, donc ça m'étonne pas trop.
Lmiky
Departement/Region : 66
Messagepar Lmiky » 25 avr. 2019 19:10
Pour ma part avec le routeur v1 sans rien modifier tout fonctionne nickel...toujours 0 en injection.
Encore bravo au concepteur et monteur..
Par contre j ai une question.
Quand hier j avais un reste de consommation de 10w a 50w..
Si je regarde au meme moment sur le linky il indique 500VA..pourquoi ?
merci de m'éclairer
Messagepar tignous84 » 25 avr. 2019 21:30
Tu te fais pièger par le cos phi , ne tiens pas compte des VA .
comptes les secondes entre deux pulses de la LED du Linky et tu auras la puissance active
(celle que l(on paie)
Aussi bien en soutirage qu'injection .
P=3600 / nb des secondes
