Tarif Routeur
0 - 50 €
31
24%
50-100 €
76
60%
100-200 €
20
16%
+ de 200 €
0
Aucun vote
Nombre total de votes : 127
guy9533
BDPV : guy9533
Re: AUTOCONSO OPTIMISEUR DEUX VOIES
Messagepar guy9533 » 03 avr. 2019 18:55
salut
:sun: :sun: :sun:
Modifié en dernier par guy9533 le 03 avr. 2019 20:15, modifié 2 fois.
Pegazus
Messagepar Pegazus » 03 avr. 2019 19:05
tignous84 a écrit :Il y a deux avantages ,
- la deuxième voie contrairement à la première qui est en contrôle de phase (des morceaux de sinusoides) permet d'y brancher toutes sortes d'appareils .
-cette puissance vient en déduction de la première donc moins de risques de ballon plein .
il faut bien comprendre que la première voie doit toujours être active,c'est elle qui permet finement
d'ajuster la dérivation pour être invisible par les Linkys ;)
Haaaa là c'est bon .. :D
Ligne A = Surplus - Ligne B
avec Ligne A seulement utilisable par des charges résistives ou qui acceptent le signal merdique
Mais ... si le signal est découpé à l'arrache (enfin .. j'me comprends .. j'me comprends).. ou va le reste de la sinusoide ? Pas dans la ligne B je suppose. Est ce à dire que... Ligne B est allumée seulement si le surplus est supérieur à la demande sur cette ligne B ?
Si Surplus > besoin Ligne B => Ligne B allumée et Surplus-Ligne B dans Ligne A ?
Si Surplus < besoin Ligne B => Surplus va intégralement dans ligne A ?
Est ce à dire qu'il vaut mieux avoir puissance max Ligne A (qui est variable) supérieure à puissance Ligne B (qui elle est fixe) ?
Messagepar tignous84 » 03 avr. 2019 19:40
Le contrôle de phase ,tu as du l'utiliser jadis dans les variateurs de lumière et il y a toujours les chignoles
électriques à vitesse variable.
Conditions pour la voie 1 :puissance de la charge supérieure à la puissance de surplus max.
pour la voie 2: puissance max de la charge inférieure au seuil haut (500 W par défaut )
Pegazus
Messagepar Pegazus » 03 avr. 2019 21:19
Super, c'est clair, merci biloute.
systsol
Departement/Region : 51100
Messagepar systsol » 03 avr. 2019 22:27
je reviens sur le routeur en tri ...
le problème principal étant la mesure de la consommation ou injection en somme algébrique des trois phases simultanément, on a besoin de savoir quand cette somme est négative (injection)
il y a peut-être une solution mécanique plus qu'électronique (à la base)
en effet, en repensant à la vidéo de Barnabé avec son compteur mécanique à disque (on en trouve d'occasion), pourrait-on envisager d'enclencher ponctuellement et simultanément un ssr par phase, sur une impulsion qui serait donnée par le disque quand celui-ci tournerait à l'envers ?
Cette impulsion enclencherait un bref routage ponctuel sur les 3 phases simultanément (ou sur une phase ce serait peut-être assez?), sur le principe du découpage de phase du routeur mono. ce routage refaisant tourner la molette vers la droite et interrompant le routage jusqu'a ce que le disque repartant vers la gauche ne redéclenche un routage. et ainsi de suite...
i.e. : une cellule photo-électrique enclenchée par un trou dans le disque pourrait faire le job, s'il est possible de mettre une butée sur le disque pour qu'il ne tourne pas trop loin dans le sens de la consommation
si cela peut donner des idées à certains ...
Messagepar silicium81 » 04 avr. 2019 07:37
Puisque tu en parles... J'en suis la avec mon compteur triphasé à disque (en attendant les transfos de courant qui arrivent au compte goutte...)
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 47#p469982
Modifié en dernier par silicium81 le 04 avr. 2019 15:33, modifié 2 fois.
bisca40
Departement/Region : Landes
Messagepar bisca40 » 04 avr. 2019 09:32
tignous84 a écrit :Conditions pour la voie 1 :puissance de la charge supérieure à la puissance de surplus max.
Ah oui effectivement, avec un kit à 1800w et un ECS à 2500w je risque rien :D
Par contre quand j'ai du surplus (disons 1000w) qui part vers l'ECS, cela veut dire que l'ECS chauffe avec 1000w ou bien que ca l'allume à 2500w dont 1000w PV et 1500 EDF ?
Messagepar tignous84 » 04 avr. 2019 10:38
Non ,la voie 1 est progressive comme un robinet alors que la deux,c'est du tout ou rien ;)
pifpaf73
Departement/Region : 02
Professionnel PV : nooo
Messagepar pifpaf73 » 04 avr. 2019 13:39
une question, quand on alimente la résistance de chauffe eau bien en dessous de sa puissance normale , va t-elle avoir une réelle efficacité ? ou a peine tiédir en fonction de ce qui est routé
Messagepar tignous84 » 04 avr. 2019 13:47
Aucun problème ,une résistance de 1kW dissipe 1kW reliée au 230 V.
le SSR n'envoie que des fractions de sinus et la tension efficace peut varier de 0 à 100 % de 1kW
bisca40
Messagepar bisca40 » 04 avr. 2019 14:01
Super, merci pour la réponse.
Pegazus
Messagepar Pegazus » 05 avr. 2019 21:48
Il me reste une question .. :D
Le SSR coupe le jus, à priori d'aprés la photo .. a une fréquence de 50Hz.. et la coupure se fait au passage à 0, pour varier la puissance j'imagine que l'on va jouer sur la durée de la coupure ? On Coupe durant 1/50s = 0W, on coupe 1/100s = Mi puissance.. on ne coupe pas = pleine puissance..
Je suis chaud ou complètement froid ?
Si cela fonctionne comme cela .. ou va le reste .. de la courbe...? SI il repart dans le circuit .. haché .. n'est ce pas préjudiciable pour l'onduleur ?
Messagepar tignous84 » 05 avr. 2019 22:36
Exact ,c'est le mode train d'ondes ou "burst" in english
avantages :moins de parasites
inconvénient :fluctuations possible du secteur en bout de ligne .
ou va le reste ? c'est comme un interrupteur rapide à l"intérieur d'une période :
le courant passe ou ne passe pas (la photo représente les courants ) ;)
Pegazus
Messagepar Pegazus » 05 avr. 2019 22:44
tignous84 a écrit :Exact ,c'est le mode train d'ondes ou "burst" in english
Ok, maintenant .. je suis en hors réseau, le retour "haché" va rentrer dans mon onduleur... qu'en penses tu ..? il va aimer ou non ... ?
Je sais que le routeur ne fonctionne pas en hors réseau en l'état.. :D
Messagepar tignous84 » 06 avr. 2019 09:30
Non,le routeur comme son nom l'indique n'envoie rien vers le roseau quel qu'il soit ;
il détourne le courant en opposition (s'il y a) vers une charge résistive .
Plus ce courant est fort,plus il route (la forme de l'onde change en conséquence)
Grichka
Departement/Region : 49
Messagepar Grichka » 16 avr. 2019 19:35
Je suis un heureux propriétaire du routeur de Tignous dans sa version un seul canal de sortie et tout marchait bien jusqu'ici :sun: . Mais aujourd'hui je pense que mon SSR Fotek 25A modifié vient de lâcher/griller. Le "contact" en sortie [entre 1&2] est bloqué en position fermé et ceci même près avoir débranché les entrées [3&4]. Du coup le routeur ne joue plus son rôle et je passe en consommation maximale de ma résistance.
Je souhaiterai acheter un nouvel SSR et si possible éviter de passer par des sites "chinois" car après quelques recherches il semblerait que les intensités maximales supportées soient parfois bien inférieures à la réalité (25A annoncé pour 10A réel).
https://www.youtube.com/watch?v=WQ4Yc49ucDA il ne s'agit pas du même SSR mais l'idée de la contrefaçon est la même ... :evil:
Ma question est donc la suivante :
En dehors de toute considération tarifaire, existe-il un SSR, éventuellement marqué CE, qui ne nécessite pas de modification pour passer en contrôle de phase qui pourrait remplacer mon, SSR ?
La multitude de référence et mon niveau zéro en électronique me rend la tâche quasi-impossible.
Merci.
Modifié en dernier par Grichka le 16 avr. 2019 19:51, modifié 1 fois.
juniorenclave
Messagepar juniorenclave » 16 avr. 2019 19:46
Grichka a écrit :Bonjour,
Alors, je ne sais pas si cela va te rassurer!
Mais j'ai acheté au prix fort un SSR estampillé CE et venant de l'est.
Âpres quelques grésillements il a définitivement rendu l'âme.
Payé cher et seulement quelques mois de marche.
Pourtant bien refroidi et utilisé bien en dessous de sa puissance.
Donc ce jour j'ai un bon SSR Chinois et il me va bien.....Moralité je me suis commandé plusieurs SSR Chinois a pas cher.
comme quoi prix et qualité.....
Loicdelyon
BDPV : loic38
Departement/Region : 38200
Messagepar Loicdelyon » 16 avr. 2019 19:50
Comment faire pour avoir un ou 2 SSR d avance au cas où.... y a t’il une modification à apporter dessus pour qu’il fonctionne ?
Messagepar tignous84 » 16 avr. 2019 19:52
Salut ,effectivement ,le triac doit être en court-circuit ....le Fotek 25 Amp est un peu limite.
J'ai cherché au début un produit Européen ,ils sont rares , très chers et pas satisfaisants (déclenchement erratiques et bruyants).
J'avais testé une nouvelle marque JOTTA entièrement démontable et de construction correcte avec un triac
bien calibré pour le 40 Amp .mon choix s'est arrêté là car la modification était facile et le fonctionnement
satisfaisant .
Je n'ai plus de stock ,tu t'adresses à rolrider qui pourra peut être te dépanner. :)
Messagepar tignous84 » 16 avr. 2019 19:55
Loicdelyon a écrit :Bonsoir
Oui,tu prends des JOTTA 40 Amp et tu remplaces le CI par un MOC 3021
tout est expliqué dans le tuto :)
