Tarif Routeur
0 - 50 €
29
25%
50-100 €
70
60%
100-200 €
18
15%
+ de 200 €
0
Aucun vote
Nombre total de votes : 117
guy9533
BDPV : guy9533
Re: AUTOCONSO OPTIMISEUR DEUX VOIES
Messagepar guy9533 » 30 janv. 2019 08:55
pour le sous tirage de nuit
peut on inserer un contact entre la commande du routeur et le ssr piloter par une horloge ou domotique
Messagepar tignous84 » 30 janv. 2019 09:52
Salut Guy,
pas la peine ,le routeur ne s'active QUE s'il y a du surplus ,la nuit ,c'est la consommation
des appareils en veille +frigos,congèls qui alourdissent la facture .
Mais,on y arrive ;voir les derniers posts du 25 janvier sur :
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 18&t=38964
guy9533
BDPV : guy9533
Messagepar guy9533 » 30 janv. 2019 10:10
je pensait qu 'il y avais du soutirage du au routeur qui injectait 30 a 80 w dans le CES
Messagepar tignous84 » 30 janv. 2019 10:14
Seulement pendant les heures ou il y a surplus et maintenant,c'est moins :)
guy9533
BDPV : guy9533
Messagepar guy9533 » 30 janv. 2019 10:33
et pour le zero injection tu y arrive
moi mon power reduceur SA il declenche le routage a patir 100 w d'injection et le maintien entre entre 70 et 100 w pendant le routage
Messagepar tignous84 » 30 janv. 2019 13:41
Pas bon,nous ,on est à moins de 50 W ;c'est à basse puissance le pire cas :)
guy9533
BDPV : guy9533
Messagepar guy9533 » 30 janv. 2019 18:12
j"ai bien envie d' essayer votre routeur
il est avec le soft 2 ?
es qu'il en reste des complet monter ?
faut il rajouter un 2 ième SSR :sun:
Loicdelyon
BDPV : loic38
Departement/Region : 38200
Messagepar Loicdelyon » 30 janv. 2019 18:15
guy9533 a écrit :j"ai bien envie d' essayer votre routeur
Vous ne serez pas déçu ! C est vraiment un objet incroyable de fiabilité et surtout d efficacité
thibr
BDPV : thibr
Messagepar thibr » 30 janv. 2019 18:47
pour la fiabilité c'est peut être encore un peu tôt ;)
Messagepar alexi92 » 30 janv. 2019 18:57
Le routeur est garanti 45 ans...ou 1.500.000.000w :lol: :lol:
Messagepar tignous84 » 30 janv. 2019 19:45
Guy,pour en avoir un ,tu t'adresses à rolrider :)
Pour la fiabilité ,c'est celle des composants ;
les conditions d'utilisation sont bonnes ,pas de composant qui chauffe ;)
Loicdelyon
BDPV : loic38
Messagepar Loicdelyon » 30 janv. 2019 19:52
thibr a écrit :pour la fiabilité c'est peut être encore un peu tôt ;)
Si c est fiable. Quand je l ai branché, je n’ai pas eu de flamme ! :D
mihiku
Departement/Region : 67
Messagepar mihiku » 30 janv. 2019 20:00
Si on est en triphasé faut il 3 optimiseurs ?
donc il faut 3 appareils qui prennent le surplus ? 1 pour chaque voie principale. :cry:
y a t il une sorte de 'fiche produit' pour savoir tout ce que l'on peut faire avec l'optimiseur ? voir les versions et les évolutions, et peut être les projets d'évolution.
Messagepar tignous84 » 30 janv. 2019 20:51
mihiku a écrit :Si on est en triphasé faut il 3 optimiseurs ?
Tout dépend comment se répartissent tes PV ,s'ils sont tous sur la même phase ,un seul suffit.
Quelqu'un du forum a fait un partage entre deux phases et il a posé deux routeurs.
Fiche produit ? C'est pour le marketing ,ici ce sont les utilisateurs qui testent et font la promo :lol:
Il est prévu pour de l"autoconsommation jusqu'à 3kW ,injecte moins de 1% de l' énergie routée.
Une seule modification depuis le début .
Ajout d'une seconde voie en ondes entières et amélioration du soutirage à basse puissance (moins de 50 W) :D
:sun: :sun: :sun: :sun: :sun: :sun: :sun: :sun:
Tuvok
Departement/Region : 29
Messagepar Tuvok » 30 janv. 2019 23:14
Bonjour, peut être une question bête,
pour l"autoconsommation jusqu'à 4,2kW, Le routeur se comporte comment ?
rolrider
Messagepar rolrider » 31 janv. 2019 00:48
pas vraiment, il y a le tuto ici http://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?f=18&t=39159
et je suis sur un deuxième (tuto) pour la partie pratique des kits à monter soit même.
Pour les kits tout faits, j'en ai en livraison et d'autres en attente de composant (de chine) et j'ai commandé une autre fournée en prévision du nouvel an Chinois.....pratiquement toutes les boutiques sont fermées pendant 15 jours.
Ils sont tous en V2 avec le nouveau soft, pour le deuxième SSR et vu qu'il n'y a pas de modif sur ce SSR, il est préférable que chacun s'approvisionne individuellement.
mihiku
Messagepar mihiku » 01 févr. 2019 13:10
Je partais sur 2 MO triphasé, donc la répartition de la production PV est équitable sur les 3 phases.
La fiche technique ou produit, c’était pour ne pas avoir à lire 68 pages de forum :)
cela permet que tout nouvel arrivant puisse prendre connaissance du statut actuel du projet
ta réponse: Il est prévu pour de l"autoconsommation jusqu'à 3kW , c'est à dire ? le routeur à une limitation haute de délestage?
j'ai des questions:
1- en monophasé avec 1 routeur, est il possible d'envoyer le surplus sur une prise pour connecter au réseau de mon voisin, comme cela ça lui baissera sa facture. en dehors que ce soit pas très légal...y a t il un risque de sécurité que 2 réseaux soit branché ensemble ? bien sur il faudra mettre des int différentiel.
2-si en Triphasé, si on a un routeur sur la phase 1 peut on envoyer le surplus sur la phase 2 ...mais là j'ai un gros doute sur la sécurité électrique.
Yohan50500
Departement/Region : 50
Messagepar Yohan50500 » 01 févr. 2019 14:17
bonjour balancer d une phase a l autre inpossible se serai un court circuit sinon donner du surplus au voisin possible pour un ballon d eau chaude et encore attention au cablage si le voisin n est pas sur la meme phase .
ji pense aussi mon voisin a un 300L mono il doit etre possible d isoler completement une resistance pour que ji mette mon surplus
dans un premier temps je vais mettre un grille pain a chauffer dehors avec un compteur pour mesurer si se surplus est interessant a recuperer ou non
Messagepar lr83 » 02 févr. 2019 09:19
mihiku a écrit :j'ai des questions:
:shock: :lol: :lol:
@tignous84 : je crois que tu vas avoir des "nervous breakdown" :lol: :lol:
Messagepar tignous84 » 02 févr. 2019 09:23
Désolé ,Il y a certaines question auxquelles ,je ne peux pas répondre :)
