Tarif Routeur
0 - 50 €
28
25%
50-100 €
66
59%
100-200 €
18
16%
+ de 200 €
0
Aucun vote
Nombre total de votes : 112
jm1010
BDPV : jm1010
Messagepar jm1010 » 17 déc. 2018 18:28
tignous84 a écrit :NB :Mon ballon ne fait que 80 litres et je n'ai pas eu besoin de court-circuiter le thermostat ;)
Ton thermostat doit être réglé haut, non ?
Car nous on est deux, douches raisonnablement courtes, 160 litres d'eau chauffés par l'appoint à 60°C, ben ça tient que deux jours... Y'a un problème de consommation d'eau chaude ?! Ca me paraît pas délirant disons 30L d'eau à 60°C par douche (pour en faire une cinquantaine à 40°C) + 20L/jour pour vaisselle etc.. Je ne sais pas comment tu tiens plusieurs jours sans surplus avec ton ballon de 80 litres... Tu n'es pas frileux peut-être :D
Lafibre
Departement/Region : NL
Messagepar Lafibre » 17 déc. 2018 18:39
@ jm1010
Il y a incohérence entre la valeur max. (0 - 115°) du thermostat indiquée dans ton lien correspondant à la doc. technique et tes 0 - 60°
S'il n'y a pas d'erreur documentaire, il est possible de penser que la rotation du bouton du thermostat est limitée physiquement par une butée qu'il suffit de faire sauter pour accéder à la pleine plage 0 -115°.
jm1010
BDPV : jm1010
Messagepar jm1010 » 17 déc. 2018 18:57
Lafibre a écrit :@ jm1010
Ha ça serait top, il faut que je regarde :D
Sinon je pensais mettre un second thermostat en série du premier (c'est-à-dire entre le premier thermostat et la résistance), le premier réglé à disons 50°C, le second à 80°C, et :
L'appoint électrique en HC passerait à travers les deux thermostats, donc se limiterait à 50°C : c'est juste pour s'assurer d'avoir de l'eau chaude
Le surplus du routeur arrive entre le premier et le deuxième thermostat (il ne passe pas à travers le premier), donc le surplus peut chauffer le chauffe-eau jusqu'à 80°C, ceci pour ne pas perdre le précieux surplus, par exemple pour accumuler la chaleur de 2-3 jours de beau temps en hiver...
Mais cela pose deux questions :
1. C'est pas gênant d'amener le courant du routeur entre les deux thermostats, en aval du premier thermostat ? Ca va pas le faire griller ? Surtout si la température est en dessous de 50°C et donc que ce premier thermostat est alimenté des deux côtés (en amont par l'appoint HC et en aval par le surplus) ?
2. Il faut la place ou mettre la sonde du second thermostat dans le chauffe-eau... peut-être à côté de la sonde du premier thermostat, ou dans un autre trou... Je sais pas du tout comment c'est foutu là-dedans :D
LeDan47
Departement/Region : 47510
Messagepar LeDan47 » 17 déc. 2018 19:07
Plus on augmente la T°C du CE plus le dépôt de tartre va être important et diminuera le volume d'eau. S'agit pas de gagner d'un côté pour ensuite devoir renouveler le CE plus souvent ou chauffer surtout du tartre. :shock:
Messagepar tignous84 » 17 déc. 2018 23:07
Oui,en été ,je n'ai quasiment pas d'apport gaz ;
en ce moment ,évidemment la chaudière tourne pour le chauffage pas question de la couper, en plus aujourd'hui,je n'ai eu que 2.6kWh dans le ballon...
N'oubliez pas qu'un SSR ,c'est un RELAI rapide ,vous pouvez le brancher en parallèle sur un relai mécanique HC .
la charge sera alimentée par le SSR,par le relai HC ,OU par les deux en même temps (il faut que ce soit la même phase évidemment )
ZEBULON38
Messagepar ZEBULON38 » 20 déc. 2018 08:51
Bonjour juste pour faire un retour
J’ai 1,2Kw de panneaux photovoltaïques, mais je vais ajouter dans la semaine : 1 panneau de 270W à 99€ avec un miro onduleur EMPHASE à 107€
de chez OSCARO Power il son a coté de Grenoble,
Je suis passé les voire, il son être sympa et de bon conseil. ;) ;)
Le routeur de TIGNOUS est en place, je regarde le compteur d’injection et
pour le moment celui ci est toujours à 02 et le voyant est vert.
Tout fonctionne parfaitement je pense.
Encore merci à TIGNOUS et à ceux qui on contribué à ce projet.
PS: j'ai mis un contacteur 2NF et 2NO apprêt le SSR.
jm1010
BDPV : jm1010
Messagepar jm1010 » 02 janv. 2019 09:57
Bonne année à tous :D
Effectivement j'ai démonté le thermostat et il suffit de couper une petite bride en plastique pour pouvoir tourner le bouton du thermostat au-delà des 60°...
Merci beaucoup pour l'astuce !!
cpellet
Messagepar cpellet » 07 janv. 2019 15:14
Bonjour à tous.
J'ai lu et relu ce sujet car je suis interressé par l'effacement de la surproduction des panneaux, mais j'avoue que je m'y perd un peu d'autant que je ne suis pas de la partie en ce qui concerne l'electronique.Je bricole beaucoup mais j'ai des lacunes.
J'ai pour l'instant 500WC pour couvrir le bruit de fond mais étant installé du LINKY j'ai quelques watts en injection.
je suis interressé par le routeur car je voudrai augmnter la puissance en autoconso sans surplus avec délestage sur CE.
Je vois que j'ai loupé le coche pour la commande.
Rolrider pourrai-t-il me fabriquer le CI a 15€ car la je suis pas compétant ?
Quelqu'un pourrai-t-il me donner la liste des courses définitive concernat le reste du Matos compteur , SSR etc...
Merci d'avance pour votre aide.
Christian.
rolrider
Messagepar rolrider » 07 janv. 2019 16:05
@cpellet,
salut,
les commandes ne sont pas fermées, c'est en fonction des demandes et de notre disponibilité (moi et tignous).
tu as la liste et le tuto ici http://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?f=18&t=39159
on propose 3 types de kits en fonction des compétences de chacun.
kit 15€ je fournis tout en pièces détachées (donc le circuit imprimé fait mais non soudé) sauf le compteur/SSR/pince
kit 40€ même chose sauf que le circuit imprimé (le PCB) est soudé et testé.
kit 80€ tout est fourni et testé.
tu peux me contacter par MP si tu es intéressé.
AJack
Messagepar AJack » 12 janv. 2019 09:17
je découvre !!!
alors je précise encore une fois je ne connais rien ou pas grand chose, donc c'est mieux de m'expliquer comme à la maternelle :oops: :lol:
J'ai plusieurs clims ( 4 inverter), 1 chauffeau électrique 300L (tri) une pompe piscine (Tri) et bientôt une pompe forage (tri) il m'arrive de me servir de poste à souder(pro) de faire tourner de grosses imprimante de production.
La future instal de panneau devrait sortir autour de 14KW en crête et rien ne sera envoyer sur le réseau.
Voila si vous pouvez m'expliquer si cet cet optimiseur peu me convenir je suis preneur (modèle spécial nul ou il y a juste à brancher les fils )
Merci ;)
Messagepar lr83 » 12 janv. 2019 09:34
Simple : oublies l'autoconsommation, fait une une installation de 15 kWc qui sera forcément en tri (ou plus si tu as les moyens) et fait une vente du surplus.
AJack
Messagepar AJack » 12 janv. 2019 10:17
lr83 a écrit :Simple : oublies l'autoconsommation, fait une une installation de 15 kWc qui sera forcément en tri (ou plus si tu as les moyens) et fait une vente du surplus.
Le truc qui coince c'est que c'est moi qui vais faire l'instal du coup surplus impossible à vendre,
Je n'ai pas trouvé de pro qui prendrait en charge que la vérification validation de l'instal :|
Messagepar tignous84 » 12 janv. 2019 10:30
AJack a écrit :Bonjour,
C'est aussi mon cas ,et tout compte fait,je suis gagnant ,ça m'a permis de couper ma chaudière gaz
cet été et d'économiser 2600 kWh :)
Il y a une personne opposée systématiquement à la récupération du surplus sur ce forum :(
AJack
Messagepar AJack » 12 janv. 2019 10:39
tignous84 a écrit :C'est aussi mon cas ,et tout compte fait,je suis gagnant ,ça m'a permis de couper ma chaudière gaz
Ben SI je me loupe pas dans mes spéculations de calcul, que je réussisse mon instal, je devrais avoir certain mois des factures EDf limité à l'abonnement 8-)
J'ai déjà une petite instal autonome avec pack de batterie et lorsque je l'ai mis en route ma facture (même période) était tombé de 250€ à 15€ :!: :sun:
C'est ce résultat qui m'a fait rechercher sur internet des solutions et j'ai atterrie ici ! :lol:
Messagepar tignous84 » 12 janv. 2019 10:59
Alors pour te faire une idée,je viens de faire mon bilan pour 2018:
-Production solaire 3750 kWh
-Conso EDF 1800 kWh avec pompe piscine et clim au lieu de 5000 les années précédentes
-Surplus récupérés pour l'ECS 1300 kWh
-2600 kWh de gaz épargnés par coupure de la chaudière pendant l'été
Amortissement en 7 / 8 ans :)
Je prépare un routeur deux voies dont une en ondes entières pour un chargeur de batterie par exemple
Lafibre
Messagepar Lafibre » 12 janv. 2019 11:37
3750 + 1800 = 5550 soit une augmentation de 550 kWh par rapport à l'an dernier.
Qu'est ce qui justifie cette augmentation ?
A quoi cela est-il du ?
Si 1300 kWh en ECS et 2600 kWh de gaz économisé, le rendement de la Frisquet est vraiment très mauvais.
As-tu étudié/réfléchi à minimiser le balayage du corps de chauffe ?
Il existe un Truc, c'est pour les Frisquet raccordées sur VMC mais pour une raccordée sur conduit de cheminée traditionnelle, en l'adaptant, cela devrait réduire un peu les pertes par balayage du corps de chauffe.
https://pro.aldes.fr/produits/baz-pilot-p27851.htm
Messagepar tignous84 » 12 janv. 2019 11:48
Le 5000 des années précédentes est approximatif ...
Oui,c'est seulement l"an dernier que j'ai remarqué que la Frisquet qui marche bien par ailleurs
est mauvaise hors période de chauffage ;il y a une réserve qui doit être maintenue à 50 degrés
pour disposer d'eau chaude immédiatement .
Qui me consomme 400 kWh de gaz par mois :o
MAIS,Je suppose que c'est le cas pour toutes les chaudières y compris fuel qui ont une réserve ?
Messagepar Regismu » 12 janv. 2019 12:06
la solution c'est de l’arrêté complètement ? :?:
Messagepar tignous84 » 12 janv. 2019 13:49
Oui, Regis, c'est ce que je fais l"été,mais en ce moment,c'est le chauffage qui maintient la réserve en
température .
Moins 2 ce matin ,j'aurais du mal à me passer de chauffage ;1300 euros l'an dernier ,il y a pire ;)
Messagepar lr83 » 12 janv. 2019 16:25
Il y a au moins deux sociétés qui font la validation (Oscaro et un autre que j'ai oublié) de l'installation.
Vendre son surplus même si le tarif n'est pas terrible est toujours mieux que les usines à gaz borderline.
Comme expliqué maintes fois, quand on a beaucoup de puissance (et y a que des avantages si on a les moyens financiers), un router ou autre gadget pour "contrôler" sa consommation ne sert à rien pour la simple et bonne raison qu'on a suffisamment de puissance pour faire tourner les appareils à leur puissance nominale. Un simple "minuteur" pour étaler les consommateurs (ne pas lancer en même temps le LL, LV, ...) suffit.
