Tarif Routeur
0 - 50 €
26
27%
50-100 €
53
56%
100-200 €
16
17%
+ de 200 €
0
Aucun vote
Nombre total de votes : 95
levla
Messagepar levla » 30 nov. 2018 23:09
Merci Tignous !
J'ai tout compris, je vais pouvoir corriger mon installation :)
PS : compteur ELB depuis cet aprem ;)
kikuyu1
BDPV : kikuyu77
Departement/Region : 33680
Messagepar kikuyu1 » 30 nov. 2018 23:38
Juste pour dire que je finalise l'installation du PV router car pas eu le temps avant.
:D :D
LeDan47
Departement/Region : 47510
Messagepar LeDan47 » 01 déc. 2018 18:47
Je sais que je vais être en dehors du sujet, mais !
Je vois plutôt de la régulation sur la production pour ma part, on analyse la consommation et on se maintient toujours juste au dessous (optimisation).
Avec des tores pour analyser la conso et un triac piloté par mes micro automates Crouzet
Parce que la piscine .. en dehors de la saison ! et moi je suis seul donc je n'ai pas besoin de chauffer des surplus d'ECS (je vais pas prendre 3 douches par jour non plus et conso d'eau avec ça) :?
Faut que j'y bosse mais j'ai pas les PV encore :cry:
Messagepar tignous84 » 01 déc. 2018 19:45
Tout dépend avec quoi tu produit ton ECS en été !
Si fuel ou gaz ,tu peut couper la chaudière et faire de sérieuses économies (2000kWh de gaz pour moi) :)
Messagepar lr83 » 02 déc. 2018 10:08
LeDan47 a écrit :Je sais que je vais être en dehors du sujet, mais !
Mais non ! augmentez plutôt votre production avec quelques modules et vendez le surplus :D
kikuyu1
BDPV : kikuyu77
Messagepar kikuyu1 » 04 déc. 2018 11:47
Installation du PV router terminée et cela marche!! :D :D :P
J'ai un ecocompteur et un tore mesure la sortie de l'onduleur
et un autre tore place sur l'ECS
Il n'y a pas beaucoup d'ensoleillement aujourd'hui mais quand la puissance de l'onduleur était supérieure, le chauffe-eau s'est bien mis en route.
J'ai pu l'entendre LOL!! Ce test fait en dehors des HC.
Comme la puissance renvoyée sur l'ECS est faible actuellement, je pense que la LED du SSR ne brille pas intensément mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas un MUST :D
A distance par Domoticz, je peux voir les graphes .
Encore une fois, bravo a tignous !! et merci a tous sur ce forum :D :) :sun: :sun:
Messagepar tignous84 » 04 déc. 2018 13:17
Merci pour ton retour et..félicitations ! :D
president13
BDPV : president13
Messagepar president13 » 04 déc. 2018 16:43
kikuyu1 a écrit :Bonjour,
très belle installation!
j'ai hâte aussi de m'y coller sur cette partie! (mais le SSR prend son temps pour venir de chine :D)
au passage, pas mal le case pour le Rpi!
kikuyu1
BDPV : kikuyu77
Messagepar kikuyu1 » 04 déc. 2018 16:54
oui merci :D
Pour du plastique, un peu cher.... LOL mais on veut faire bien :D
https://www.amazon.fr/s/ref=nb_sb_noss? ... 2B+et+B%2B
Je regarder aussi pour une alim en rail DIN :D
president13
BDPV : president13
Messagepar president13 » 04 déc. 2018 16:59
kikuyu1 a écrit :oui merci :D
popop....regarde chez TME, moins cher et même marque.
pour le transfo, j'ai pris celui-là (où un truc du genre) :
https://www.tme.eu/fr/details/hdr-60-5/alimentations-pour-le-rail-din/mean-well/
kikuyu1
BDPV : kikuyu77
Messagepar kikuyu1 » 04 déc. 2018 17:20
oh oui!!!! Moins cher. :D
J'avais ceci en vue pour l'alim mais c'est mieux chez TME :D :D
https://www.amazon.fr/s/ref=nb_sb_noss? ... W+5V+2.4A+
Lmiky
Departement/Region : 66
Messagepar Lmiky » 07 déc. 2018 09:24
Bonjour juste pour faire un retour
J.ai 1,5kw de panneaux photovoltaïques.
Linky est installé maintenant depuis 1 mois jour pour jour
Le routeur de tignous est en place ,je regarde le compteur d.injection et pour le moment celui ci est toujours à 0 ..
Tout fonctionne parfaitement.
Encore merci à tignous et à ceux qui on contribué à ce projet.
levla
Messagepar levla » 08 déc. 2018 12:16
tignous84 a écrit :Salut, oui, le safety margin seul ne veut rien dire il est inclus dans une chaîne ...
Caractéristiques de la pince,valeur de la résistance "burden",valeur du POWERCALL,et safety margin .
Voilà comment j'ai procédé .
1-Calcul de la résistance de charge d’après le courant max de ligne .
par exemple pour 40 Amp ,on veux rester dans la dynamique de l'ADC 3 volts (sous 3.3V)
le rapport de la sonde bleue est 50 mA pour 100 Amp soit pour 40 Amp 20 mA
Or 20mA efficace ,c'est en gros 60 mA Crête crête.
Pour rester dans la fourchette 3 volt dynamique de l'ADC .
ça donne 3000 / 60 =50 ohms .
2-On ajuste POWERCALL pour lire la même puissance (realpower sur le traceur)
qu'une puissance de référence (une résistance avec Ampèremètre en séries +voltmètre)
3- On règle Safety margin pour avoir le meilleur compromis soutirage /injection à différentes puissances routées.
Mais ,Tu peux aussi passer directement à l'étape 3 : Un multimètre solaire est bien utile !
Hello,
Plutôt que de tout de remonter et reouvrir, j'ai commandé la bonne pince :)
Ça marche beaucoup mieux !
Donc en résumé:
Installation triphasé, production en mono.
Le CE à été passé en tri et je me sert du routeur pour alimenter une des trois résistances du CE (celle sur la même phase que la production).
Cela revient en quelque sorte à prioriser le CE, mais vu que je paye le même tarif en nuit ou en jour, c'est tout bon.
Merci pour tout Tignous ;)
Messagepar tignous84 » 08 déc. 2018 15:09
Content pour toi !
Bonne continuation :D
:sun: :sun: :sun: :sun: :sun:
jm1010
Messagepar jm1010 » 17 déc. 2018 15:48
Quelqu'un aurait une idée de comment augmenter la température maximale de réglage d'un thermostat (sûrement mécanique car on entend le "clic" en tournant le bouton) de résistance d'appoint de chauffe-eau ?
Le thermostat est un Cotherm BBSC 0144 réglable de 0 à 60°C (Produit : - Thermos 0/60 Sec 100 son345G - Votre référence: 7601677), donc voici quelques photos :
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... start=1140
Et voici la fiche technique :
https://www.cotherm.com/nos-solutions/c ... ry-safety/
J'aimerais pouvoir le régler à une température plus élevée pour accumuler davantage de surplus quand il fait beau, afin de faire des bonnes réserves pour les périodes de mauvais temps...
Peut-être que selon le type de sonde utilisé, il serait possible de changer un composant électronique pour étendre la plage de réglage...
Merci!!
LeDan47
Messagepar LeDan47 » 17 déc. 2018 17:12
Il y a une histoire de pression aussi dans le CE en fonction de la T°C. La sécurité va surement entrer en service, non ?
Messagepar tignous84 » 17 déc. 2018 17:40
LeDan47 a écrit :Il y a une histoire de pression aussi dans le CE en fonction de la T°C. La sécurité va surement entrer en service, non ?
là,c'est de l'hydraulique ,c'est à dire la soupape de sécurité .
Sinon,électriquement en plus du thermostat,il y a en série dans le circuit une sécurité à capsule bilame
qui saute autour de 100 degrés .et qu'il faut réarmer manuellement ;)
pour monter en température,certains osent court-circuiter le thermostat (la sécurité toujours présente)
LeDan47
Messagepar LeDan47 » 17 déc. 2018 18:09
A chacun sa prise de risque ! ;)
S'agit pas d'envoyer 20 ou 30 litres d'eau chaude à l'égout :?
Messagepar tignous84 » 17 déc. 2018 18:16
NB :Mon ballon ne fait que 80 litres et je n'ai pas eu besoin de court-circuiter le thermostat ;)
jm1010
Messagepar jm1010 » 17 déc. 2018 18:23
En fait, il y aurait ça comme solution, mais je préfèrerait pouvoir le régler plutôt, vers 70-80 l'hiver lorsqu'il faut faire de bonnes réserves quand on en a l'occasion, mais seulement vers 60°C l'été lorsque les besoins en eau chaude sont moindres et que c'est rare qu'on manque d'eau chaude (chauffe-eau solaire thermique).
100°C en permanence quand il fait beau c'est moyen, y'a un dépôt de calcaire beaucoup plus rapide, et en plus faut réarmer à chaque fois...
