Tarif Routeur
0 - 50 €
30
25%
50-100 €
73
60%
100-200 €
18
15%
+ de 200 €
0
Aucun vote
Nombre total de votes : 121
Messagepar tignous84 » 25 oct. 2018 17:39
Vous avez raison ,j'avais lancé l'idée et fait une maquette mais personne n'a mordu !
Le deuxième module comporte une sonde de courant sur le circuit du chauffe-eau ,c'est par lui que l'on a l'info
de puissance disponible .
Pour le soft ,j'ai travaillé avec un fil à la patte vers le PC équipé d'Arduino ;ça permet de faire les modifs et d'ajuster les seuils comme on veut .
Une fois au point,on pourrait (comme pour le routeur) graver un Atmel pour être compact .
La partie du soft qui fixe le seuil haut à 600 W et le seuil bas à 100 W
Plissee = SommeP / 360 ;
if (Plissee >= 600) // seuil haut
digitalWrite(OUTSSR, ON); // assez de puissance ,on alimente la charge (chargeur,pompe etc..)
if (Plissee <= 100) // seuil bas
digitalWrite(OUTSSR, OFF);// sinon ,on confirme off
C'est un SSR classique par passage à zéro ,onde entière
rolrider
Messagepar rolrider » 25 oct. 2018 22:32
ça on pourrait le faire avec un Wemos communiquant avec une box domotique (Jeedom par exemple) pour gérer l'enclenchement de tel ou tel appareil.
pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un wemos.
c'est une carte de développement à base de microcontrôleur esp8266 communiquant en wifi.
un peu comme l'arduino uno, sauf que c'est plus petit, a plus de mémoire, plus rapide et en wifi.
le seul inconvénient pour ici, c'est qu'il a qu'une entrée Analogique, mais s'il s'agit de surveiller la conso du chauffe-eau, ça pourrait le faire.
Tuvok
Departement/Region : 29
Messagepar Tuvok » 25 oct. 2018 22:43
Hello,
j'ai mordu :mrgreen: , il me semble avoir reçu le programme, j'ai un deuxième kit avec la deuxième sonde amp qui est déjà en place. À moins que je sois à côté de mes pompes....
Installation
onduleur Solax Boost X1 4.2, 8 PV Q-Cells Duo 320 Wc
Tuvok
Messagepar Tuvok » 25 oct. 2018 23:11
Petite question, il manquerait peut être une condition de présence de tension, en effet, sans tension ou à partir d'un seuil, le routeur devrait conserver un état bas en cmd de ssr. Bien sûr me direz vous les onduleurs ne fonctionnent pas sans présence secteur, mais le routeur fonctionne très bien aussi avec un regulateur type wks. C'est à dire que dans un cas d'absence de tension secteur (coupure ou autre) entre autre :
1 /le regulateur (pas l'onduleur) délivre en sortie du 230 v à partir d'une source batterie (secours)
2/ mais en l'absence de tension secteur, le routeur alimente la charge :(
Si c'est pas clair désolé, un petit schéma peut être ;)
Installation
Messagepar laurent35000 » 26 oct. 2018 08:54
Tuvok a écrit :Petite question, il manquerait peut être une condition de présence de tension, en effet, sans tension ou à partir d'un seuil, le routeur devrait conserver un état bas en cmd de ssr. Bien sûr me direz vous les onduleurs ne fonctionnent pas sans présence secteur, mais le routeur fonctionne très bien aussi avec un regulateur type wks. C'est à dire que dans un cas d'absence de tension secteur (coupure ou autre) entre autre :
Le router est la pour éviter l'injection réseau, si pas de réseau, il faut espérer pour toi que tu ais une sécurité lors la coupure et quand tu prends sur les batteries car si un agent ENEDIS travaille sur la ligne, il va pas aimer du tout et ton assurance responsabilité civile non plus :evil:
Tuvok
Messagepar Tuvok » 26 oct. 2018 09:48
Merci du retour mais le régulateur se comporte comme un consommateur, il comporte une entrée réseau et une sortie.
Comme indiqué tout se passe en aval du régulateur, ce n'est pas un onduleur qui travail en "parallèle" du réseau enedis.
dans le cas present, en sortie du linky il y a un différentiel 30ma type "Si" puis l'entrée du régulateur, tu sors du régulateur vers ton tableau de distribution, c'est tout.
Malheureusement ce type de régulateur fait le différentiel entre ta conso et ta production en réduisant "lapuissance pv", mais le routeur rétabli tout ça. Il permet d'exploite toute la production pv excédentaire dans des charges.
Modifié en dernier par Tuvok le 26 oct. 2018 13:09, modifié 2 fois.
Installation
caillou
Departement/Region : 70
Messagepar caillou » 26 oct. 2018 11:11
Je ne maitrise pas du tout l'arduino, mais s'il faut, on fera, comme je fais avec le Raspberry pi. En tout cas, ça ouvre des portes pour gérer les usages des charges en fonction de la puissance disponible. Je veux bien me raccrocher aux wagons...s'il y a un tuto à la clé ou un pilote (n'est pas Tignous84 ;-)). Entre temps, je me renseigne sur comment marche et se programme un arduino. C'est comme tout, ça s'apprend (ou ça se copie quand on comprend mais pas capable d'écrire le bout de programme...! si mes neurones se sont ramollis)
En tout cas, je pense que les gens ne doivent pas savoir qu'il y a un fil ici qui en parle car ça fait un bon moment que je cherche un outil de ce type et rien trouvé
Messagepar laurent35000 » 26 oct. 2018 13:22
Le hic, c’est maintenant les 55 pages, ca dissuade, il faudrait remettre le lien vers le "résumé", celui avec les photos et ce dés le premier message :roll:
Messagepar tignous84 » 26 oct. 2018 13:36
OK ,Laurent ,j'ai rajouté un lien au premier post :D
president13
BDPV : president13
Messagepar president13 » 26 oct. 2018 15:15
c'est un sujet intéressant l'optimisation de la production solaire et la gestion du surplus.
même si on veut mettre en place un algo un peu intelligent, lequel à partir d'une certaine puissance disponible commande un dispositif, on ne sera jamais à l'abri des aléas de la météo (nos amis les nauges :D ).
Car même avec cette logique, il risque fort d'y avoir un certain nombres de cycles de démarrage pour les dispositifs concernés.
Il y a bien un volontaire pour fabriquer un détecteur de nuage :)
--> nuage en approche! car quand il est déjà là, c'est trop facile, la prod dégringole :lol:
Messagepar tignous84 » 26 oct. 2018 15:38
Le dilemme ,on veut un système parfaitement réglé à partir des variables aléatoires de la météo ...
Pas facile :(
Lafibre
Departement/Region : NL
Messagepar Lafibre » 26 oct. 2018 16:46
La position des nuages de grande taille est connue en direct live avec rafraichissement au pas de cinq minutes
https://fr.sat24.com/fr/fr
Dans les paramètres saisir sa position, passer l'affichage à, par exemple 300 %.
Développer un soft qui détecte la couleur des pixels autour de la cible et interfacer le résultat avec un Relais.
Vous avez 4 heures. :lol:
Messagepar tignous84 » 26 oct. 2018 16:54
Je me suis amusé à enregistrer les puissances production / consommation un jour de passages nuageux rapides .
1 heure pleine échelle je crois me souvenir :
En bleu production (max 1500 W;min 300W)
En rouge soutirage /injection
Falou66
Departement/Region : 66
Messagepar Falou66 » 26 oct. 2018 18:01
Il y a aussi cette méthode ...viewtopic.php?f=18&t=39460
president13
BDPV : president13
Messagepar president13 » 27 oct. 2018 00:08
Lafibre a écrit :La position des nuages de grande taille est connue en direct live avec rafraichissement au pas de cinq minutes
Lol oui pas mal!
Ou alors on peut imaginer que toutes les installations soient connectées en réseau. Elles font un tracker de nuage généralisé. Moyennant géolocalisation des installations, position du soleil et direction du vent, on peut suivre les nuages voire confirmer qu'il n'y en a pas dans un rayon de x km, consolidant une fenêtre temporelle pour utiliser les dispositifs à programme.
thibr
BDPV : thibr
Messagepar thibr » 27 oct. 2018 19:11
petite question à propos du câblage dans le compteur...
je n'ai pas le stap en S9 sur mon compteur :mrgreen:
je connecte du quel coté ?
questions secondaires,
à quoi servent les straps ?
à ajuster la précision du compteur ?
Messagepar tignous84 » 27 oct. 2018 20:02
Bien vu ,c'est pour étalonner le compteur en fabrication. sur le tien s'il n'y a pas de pont et si tu veux être
puriste ,tu te raccordes sur l'un OU l'autre .
En fait,même si tu les court-circuites ,l'erreur sera minime ...1 Kohm pour 1.6 Mohms
Et la précision sur les kWh dérivés est secondaire ;)
Modifié en dernier par tignous84 le 20 nov. 2018 10:11, modifié 1 fois.
ZEBULON38
Messagepar ZEBULON38 » 20 nov. 2018 09:56
Bonjour je suis nouveau sur le cite :?
Je voudrai savoir si il est possible de commandé un routeur à 40€ pour Linky en mono
Merci d’avance ;)
ZEBULON38
Messagepar tignous84 » 20 nov. 2018 10:08
Salut Zebulon et bienvenue ici;
Oui,tu t'adresses à rolrider :D
president13
BDPV : president13
Messagepar president13 » 20 nov. 2018 13:51
hello,
@tignous et rolrider,
suite à l'envoi de routeurs (kit ou prémonté) à différents intéressés sur le forum, a-t-on (avez-vous) eu des retours sur le fonctionnement de ces derniers?
