Tarif Routeur
0 - 50 €
30
25%
50-100 €
73
60%
100-200 €
18
15%
+ de 200 €
0
Aucun vote
Nombre total de votes : 121
Lmiky
Departement/Region : 66
Messagepar Lmiky » 04 oct. 2018 11:02
elberto a écrit :
il y a surement plus simple et on en a déjà plus ou moins parlé.
utiliser un contacteur de puissance type inverseur pour orienter la sortie de l'optimiseur soit vers le ballon soit vers un autre récepteur type résistif avec un module qui pilote l'inverseur (géré par la température de l'eau du ballon).
si le ballon est à sa température max, l'inverseur bascule sur autre chose. (un radiateur par exemple)
l'inverseur et le module qui le gère, ça reste pas trop compliqué, le plus dur est la sonde de température à positionner soit à insérer dans le fourreau existant du ballon soit à coller sur le ballon (derrière l'isolant)
je l'ai fait sur un ballon, mais ça reste ...délicathttps://www.jeedom.com/forum/viewtopic.php?f=185&t=34136
Je vais essayer brancher un truc comme ça
[url]https://www.amazon.fr/gp/product/B00IJ0F2OW/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.fr/gp/product/B01DB7J6Z8/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
en mettant la sonde avec celle du chauffe-eau et en le réglant pour qu'il allume un radiateur un peu avant que le chauffe-eau n'atteigne sa température max.
ça vous semble viable ?
Salut alors c est exactement ce que j’ai fait mais pour ma parts j’ai mis un 2 routeurs(sonde 1 sur le neutre et sonde 2 sur la phase ) quand le chauffe-eau arrive à une certaine température ça coupe et alimente le 2ème routeur qui est branché sur des halogènes..
elberto
Departement/Region : 29
Messagepar elberto » 04 oct. 2018 13:20
Lmiky a écrit :Salut alors c est exactement ce que j’ai fait mais pour ma parts j’ai mis un 2 routeurs(sonde 1 sur le neutre et sonde 2 sur la phase ) quand le chauffe-eau arrive à une certaine température ça coupe et alimente le 2ème routeur qui est branché sur des halogènes..
Cool ça.
Par contre je comprends pas bien l'intérêt de mettre un second routeur avant les halogènes. Qu'est ce que ça change si tu alimentes directement les halogènes sans passer par le routeur ? :?
Lmiky
Messagepar Lmiky » 04 oct. 2018 14:07
Salut c'est peu etres possible mais je voyait pas comment faire le branchement !car quand le chauffeau arrive à la température voulut ça active un relais..(qui chez moi active le 2em routeur)
Voilà comment c est branché chez moi..je sais pas si la méthode est bonne mais ça marche ...enfin j'ai linky qui arrive dans 1 mois
philippe79
BDPV : philippe79
Departement/Region : 79
Messagepar philippe79 » 04 oct. 2018 22:20
Bonsoir, j'ai résolu le problème de claquements de mon tableau en supprimant la partie électronique de mon petit chauffe eau mais il me restait une vibration quand le routeur s'activait. Mon petit chauffe eau étant controlé par un contacteur relié au Wes (un HC recyclé), je l'ai connecté avec un disjoncteur classique et là : plus de bruit.
gregoo31
Departement/Region : 09
Messagepar gregoo31 » 06 oct. 2018 13:48
Je me demande si il est possible de supprimer le 2ème routeur...
Peut on "'alimenter" le 2ème relais par le 1ère routeur (+ et -) en faisant passer le fils - (alimentant le 2ème relais) par la sonde de température ?
Il me semble que l'on économise ainsi un routeur dans le tableau...
Yeuses
BDPV : yeuses
Messagepar Yeuses » 06 oct. 2018 13:54
philippe79 a écrit :. Mon petit chauffe eau étant controlé par un contacteur relié au Wes (un HC recyclé),
Salut, en pratique tu as fait comment ? En mettant en serie le relais du wes sur le fil qui donne donne l'info HC au contacteur? J'ai deja une sonde température du wes qui "surveille" mon ecs et je pense donc pouvoir faire un reglage assez fin en programmant le relais du wes en fonction de cette varable température du ballon :?:
Lmiky
Messagepar Lmiky » 06 oct. 2018 17:26
gregoo31 a écrit :Bonjour,
Salut fait moi un schéma ou dessin et je test.merci
Messagepar tignous84 » 06 oct. 2018 19:03
Tu peux ouvrir de nouvelles portes ....
viewtopic.php?f=18&t=39088
Le deuxième est une variante du routeur
gregoo31
Messagepar gregoo31 » 06 oct. 2018 22:19
Vos connaissances en électricité sont bien supérieures aux miennes, je me contente de bricoler..
Voici le schéma vite fait, (les modifications sont en pointillé) je pense que l'on peut utiliser le même routeur avec 2 relais en cascade... Je laisse les pros corriger ! pour la sécurité.
il faut peut être positionner un disjoncteur indépendant sur le routeur...
Messagepar tignous84 » 06 oct. 2018 22:48
Attention,ce qui sort du routeur n'est PAS SINUSOIDAL
voir phase control ici:
https://learn.openenergymonitor.org/pv- ... /switchdev
marco67660
Departement/Region : 67660
Messagepar marco67660 » 07 oct. 2018 16:51
Bonjour tignous,
J'essaie de t'envoyer un mp mais ça reste bloqué dans boîte d'envoi. C'est pour savoir s'il m'est possible d'acquérir un kit complet.
Merci.
Messagepar tignous84 » 07 oct. 2018 17:02
OK,je vais bientôt saturer .....bien reçu ;)
Lmiky
Messagepar Lmiky » 07 oct. 2018 18:41
tignous84 a écrit :Attention,ce qui sort du routeur n'est PAS SINUSOIDAL
Salut...et concrètement pense tu qu'il y es un risque à tester le branchement ci dessus?et est ce que cela va fonctionner?merci
rolrider
Messagepar rolrider » 07 oct. 2018 19:00
pour moi, si j'ai bien compris le schéma,.
relais et relais 2 sont des SSR Modifié avec moc 3021.
donc mettre 2 SSR sur la sortie compteur.
comme se sont des led, tu doubles le courant (2 X 10mA ou 15mA je crois)
la sortie gpio de l'atmega 328 p doit pouvoir sortir 40mA donc logiquement ya pas de risque.
en ce qui concerne la commande basse tension.
Lmiky
Messagepar Lmiky » 07 oct. 2018 20:08
rolrider a écrit :pour moi, si j'ai bien compris le schéma,.
Pense tu que cela peu fonctionner ? Avant que je fasse les tests
Messagepar tignous84 » 07 oct. 2018 20:55
Il faut bien comprendre comment fonctionne le thermostat ,s'il comporte un inverseur ,il suffit d'activer un
relai classique quand il a atteint la température .
La deuxième charge venant se placer en parallèle sur la première ...
Lmiky
Messagepar Lmiky » 07 oct. 2018 21:25
tignous84 a écrit :Il faut bien comprendre comment fonctionne le thermostat ,s'il comporte un inverseur ,il suffit d'activer un
Non il ne comporte pas d'inverseur. Arrivé à une certaine température réglable ça ouvre juste le contact du relais ce qui veux dire que le le cumuls continue d'être alimenté jusqu'à ça température maxi Le routeur va donc alimenter 2 SSR modifié en même temps..y a t il un risque ?
rolrider
Messagepar rolrider » 07 oct. 2018 23:23
tu as deux risques.
avec les leds des deux SSR tu augmentes l'intensité que dois sortir le gpio de l'Atmega.
et aussi l'intensité que doit produire l'alim du compteur.
pour l'Atmega, le risque est de griller le gpio.
pour l'alim, c'est moins grave, si on tire trop la tension risque juste de chuter en dessous de 3.3V.
pour cette situation, le moc 3021 pourrait être remplacé par un moc 3023 (de mémoire) qui demande que 5mA pour commuter (en modifiant aussi la résistance série avec la led du moc pour diminuer l'intensité à 5mA)
je peux tester de mon coté si tu es intéressé avec deux SSR modifié moc 3021.
marco67660
Messagepar marco67660 » 08 oct. 2018 02:57
Au pire le thermostat il faut juste lui faire commander un relais et qu'il ait un contact travail et un contact repos et ce le contact travail deviera vers l'autre charge.
Messagepar tignous84 » 08 oct. 2018 09:42
marco67660 a écrit :Au pire le thermostat il faut juste lui faire commander un relais et qu'il ait un contact travail et un contact repos et ce le contact travail deviera vers l'autre charge.
Justement ,mais s'il n'y a qu'un contact ,c'est moins évident pour commander un relai ;)
