Tarif Routeur
0 - 50 €
26
27%
50-100 €
53
56%
100-200 €
16
17%
+ de 200 €
0
Aucun vote
Nombre total de votes : 95
Re: AUTOCONSO OPTIMISEUR - RIPOSTE A LINKY
Messagepar tignous84 » 03 juin 2018 20:52
JLB04 a écrit :Re,
Ça Michel on est bien d'accord. Mais je parle surtout du zéro injection dans le Linky.
A mon avis il est inutile de se focaliser là dessus, le reste ( le routeur ) suffit. Non? Donc ton job est parfait, tel quel.
Cordialement,
Ok Jean Louis,le zéro injection est une absurdité administrative;techniquement c'est impossible surtout à cause
des transitions.(passages nuageux,mise en route /arrêt d'un appareil etc ...)
la boucle de régulation ayant un temps de réponse .
globalement ,on doit atteindre quelques pourcents ,c'est déjà pas si mal.
Cdt
Messagepar lr83 » 04 juin 2018 09:00
moissan a écrit :construire un systeme de routeur est une absurdité economique ... ça coute plus cher que l'energie que l'on recupere qui a une faible valeur puisque ça fait de l'eau chaude surtout quand il fait chaud et qu'on en consome moins parce qu'il fait chaud !
simplement envoyer le surplus a edf c'est le plus simple et ça devrait etre la solution normale ... pourquoi faire payer turpe et je ne sais quoi ? en acceptant le surplus sans aucun frais edf recevrait gratuitement une puissance non negligable et saurait quoi en faire !
Merci de rappeler cette évidence :D :D :D
C'est ce que je dis depuis le début, le PVRouter n'est qu'un pis aller dû à une configuration bancale. Dans la logique :
- on commence par installer une puissance PV juste par rapport à ses besoins, le surplus ridicule part sur le réseau gratuitement. Mettre en place une usine à gaz pour le "sauver" est stupide.
- puis on installe une puissance plus importante ce qui permet de faire fonctionner les appareils plein pot et on vend le surplus.
Le fait qu'un PVRouter DIY soit "économiquement" rentable est un écran de fumée (et vous avez compté l'énergie grise de sa construction ? vous avez prévu son recyclage ?). C'est amusant à faire (j'en ai moi-même fait plusieurs) mais faut rester lucide, ce n'est que le résultat d'une règlementation à la con. Il eut mieux valu dépenser de l'énergie pour lutter contre la CACSI que pour trouver une "parade".
Il est amusant de voir des gens se triturer l'esprit pour voir comment stocker leur surplus. Pure connerie car par exemple pour le prix d'un 3 kWc avec stockage batterie ou autre ils pouvait largement mettre 6 ou 7 kWc. Avec une telle puissance, plus de problème pour faire fonctionner même les appareils gourmands la journée. Et le surplus, on le vend. Même si le prix du kWh n'est pas terrible, on a une installation simple et sans entretien à la performance optimale.
Messagepar Regismu » 04 juin 2018 09:29
Messagepar tignous84 » 04 juin 2018 11:05
Tout dépend de l'installation :
Quelqu'un qui n'a que 1kWc de panneaux pour compenser son bruit de fond,la question ne se pose même pas.
Pour plusieurs kWc avec piscine ,clim ET chauffe eau électrique ,aucune hésitation ;en 6 mois le routeur est
remboursé .
Du reste,en Angleterre ,c'est banal et ils ont la chance de ne pas avoir de Linky ,donc le mode rafale est possible.
avec chargeur de batterie.
En une année ,sur mes 4000 kWh produits ,j'en consomme 3900 :)
Messagepar lr83 » 04 juin 2018 13:53
tignous84 a écrit :.... ;en 6 mois le routeur est remboursé ...
:( T'as rien compris :(
Messagepar silicium81 » 04 juin 2018 14:44
Je suis bien d'accord avec lr83 :sun: mais, a ma connaissance (et avec regret):
- On ne peut plus construire soi même une installation PV avec vente au surplus
- Si on a déjà une ou plusieurs installation, il y a des restriction d'implantation d'une nouvelle centrale
- On ne peut pas utiliser du matériel d'occasion
Je vais donc aussi faire ma propre installation en autoconso avec:
Du matériel d'occasion (panneaux à 4c le Wc)
Et pour réellement faire baisser la facture EDF, il va y avoir de l'injection que je préfère valoriser en chauffant de l'eau (qui fera baisser ma conso de gaz)
Messagepar tignous84 » 04 juin 2018 16:50
Effectivement,on ne parle pas le même language ;)
stephG38
Messagepar stephG38 » 04 juin 2018 20:01
+ 1 pour Tignous :D
Le peu de surplus je préfers l'utiliser dans mon ECS 300 litres.
Stéphane
Messagepar lr83 » 04 juin 2018 22:12
Hummm, c'est peut-être pas un problème de langage :(
rolrider
Messagepar rolrider » 04 juin 2018 23:47
Composants reçus, je m'en occupe dès mon retour, demain.
stephG38
Messagepar stephG38 » 05 juin 2018 06:21
Merci Rol-rider et bon courage ! ;)
Messagepar tignous84 » 05 juin 2018 09:09
lr83 a écrit :
tignous84 a écrit :
lr83 a écrit : :( T'as rien compris :(
Non,le langage d'un professionnel ne peut pas être celui d'un amateur ;)
Messagepar lr83 » 05 juin 2018 10:38
Tu peux développer par rapport au problème qui nous occupe sur ce post :?:
Si c'est juste pour dire que bricoler un truc revient moins cher que d'acheter un truc commercial, on est d'accord. Mais ce n'est pas le propos que je voulais mettre en évidence.
Messagepar silicium81 » 05 juin 2018 11:11
Le problème principal n'est t'il pas, qu'on ne peut plus installer soi même pour de la vente au surplus ? :(
Messagepar lr83 » 05 juin 2018 11:41
silicium81 a écrit :Le problème principal n'est t'il pas, qu'on ne peut plus installer soi même pour de la vente au surplus ? :(
C'est vrai que c'est un problème. Pour l'OA, c'est sûr mais faudrait voir avec d'autres opérateurs. Ensuite, c'est toujours le même problème : s'il s'agit de quelques kWh, un contrat de vente et tout le bordel, c'est pénible. Le top eut été le Netmetering, mais bon c'était trop simple :twisted:
Messagepar tignous84 » 05 juin 2018 11:58
C'est simple ,j'ai fait mon installation moi-même sans demander aucune aide ,
je n'ai pas droit de vendre ..OK,très bien,je m'adapte.
avec une petite boîte pas vraiment bricolée pour moins de 50 euros ... je m'arrange pour consommer le maximum des 4000 kWh que je produis .simple ,non ? ;)
Opto45
Messagepar Opto45 » 05 juin 2018 12:23
Perso, je trouve plutôt noble et ingénieux le système de Tignous84, mais je m'interroge sur la réaction de l'assurance, si en cas de sinistre, l'expert décèle cette sympathique petite bidouille artisanal ?!?! Au mieux cela compliquera l'indemnisation; mais que peut-il en être au pire ???
Messagepar ericg » 05 juin 2018 13:07
Kris63000 a écrit :Je ne vois pas trop l'utilité de cette bidouille avec les nouveaux onduleurs que l'on trouve partout, même si on sait bien qu'ils sont Chinois.
Ces derniers ne peuvent pas ré-injecter sur le réseau EDF, donc, pas de problème !
Je met un lien de ceux que j'ai installé : (je met pas le lien Ebay, mais ça vient de là...)
http://www.mppsolar.com/v3/catalogs/PIP-MS(PF1).pdf
Aucun rapport avec le sujet (ou alors très lointain!). Ces onduleurs sont faits pour alimenter hors reseau, donc pas d'autoconsommation et l'onduleur doit être dimensionné pour la puissance max des consommateurs.
Brancher cet onduleur en parallèle du reseau va faire "BOUM"!
C'est la différence avec l'installation d'un onduleur grid, prévu pour injecter, associé avec le routeur pour eviter que l'injection ne parte sur le reseau en augmentant ponctuellement la charge.
JLB04
BDPV : JLB-04
Departement/Region : 04
Messagepar JLB04 » 05 juin 2018 14:32
J'ai essayé de comprendre la différence des raisonnements de lr83 et de Tignous.
Peut être tout simplement que lr83 favorise le taux d'autoconsommation, mais n'oublions pas l'autre, le taux d'autoproduction.
Quand on a monté soi même son installation, on ne vend pas (plus) le surplus à 0.10 cts....
On a donc d'autant plus besoin d'autoconsommer. Un routeur est bien mieux que la limitation de la puissance de l'installation, jusqu'à une certaine limite toutefois. Il faut que le surplus dérouté soit utilement consommé par l'installation intérieure.
En effet si la puissance est petite, le taux d'autoproduction restera forcément bas. et l'économie limitée. Le routeur permet d'augmenter la puissance et donc le taux d'autoproduction, sans perdre le surplus.
Comme Tignous a installé lui même son augmentation de puissance, et qu'il possède des routeurs, il n'y a pas de problème pour lui. Il y en aurait sans routeur... et le taux d'autoproduction a dû augmenter de façon significative ( 600/2400) .
Sans surplus supplémentaire. c'est 25%, environ 1000 kWh/an à 0.16 cts, à rapprocher de son coût de matériel, aux environ des 1000 € si je me souviens bien. C'est donc une affaire rentable dans son cas.
Voilà 2 notions de l' économie différentes et complémentaires...
Autoconsommation sans vente
Messagepar tignous84 » 05 juin 2018 14:58
Je ne vois pas ce qu'il y a de compliqué à comprendre .
L'an dernier en mai ,j'ai donné 150 kWh à EDF.
cette année c'est 0 pour EDF et 156 kWh dans mon ECS :D
Il y a dix ans ,j'ai failli installer du thermique ;lourd,cher,contraignant :(
maintenant je me dis que j'ai bien fait de ne pas le faire .
Modifié en dernier par tignous84 le 05 juin 2018 15:57, modifié 2 fois.
