Petite installation portable
Quendeux
Departement/Region : 71390
Messagepar Quendeux » 08 févr. 2018 17:33
Bonjour, j'aime bien voyager, mon problème est que je ne suis pas toujours en camping ou avec un accès à l'eléctricité. Je voulais donc savoir si il était possible de mettre quelques mini panneaux solaires (~40cm/40cm) branché en série et en dérivation pour avoir une tension et une intensité potable, suivi d'un onduleur pour charger un ordinateur et un ou 2 téléphones ?
La puissance serai t'elle suffisante ?
Merci pour vos réponses
Quentin
Re: Petite installation portable
Messagepar tignous84 » 08 févr. 2018 18:32
Quendeux a écrit :Bonjour, j'aime bien voyager, mon problème est que je ne suis pas toujours en camping ou avec un accès à l'eléctricité. Je voulais donc savoir si il était possible de mettre quelques mini panneaux solaires (~40cm/40cm) branché en série et en dérivation pour avoir une tension et une intensité potable, suivi d'un onduleur pour charger un ordinateur et un ou 2 téléphones ?
Quentin
sachant que par beau soleil ,il "tombe" dans les 800 W par m2 et que le rendement des cellules est dans
les 15% ,tu auras la puissance max récupérable .(le rendement des onduleurs tourne autour de 90%.)
Messagepar thierry_c » 08 févr. 2018 21:48
regarde du coté de sunload (ou inspires en toit !) il ont ce genre de solution !
Quendeux
Messagepar Quendeux » 09 févr. 2018 16:52
Merci pour ces informations, vous avez des conseils sur des panneaux solaires qui irai pour mon projet sans être trop cher ?
