Norme pour emplacement boîtiers DC et AC ?
sidclimber
BDPV : manu13
Messagepar sidclimber » 31 janv. 2018 16:19
Petite question, est-ce qu'il y a une norme ou une règle déterminant l'emplacement/accessibilité des coffrets DC et AC, voir même de l'onduleur, comme c'est le cas pour un tableau éléctrique ?
Je pense par exemple à l'intervention des pompiers...
J'aimerai faire mettre ces coffrets dans la mezzanine de mon garage, c'est accessible mais il faut utiliser une petite échelle pour monter dans la mezzanine, faisable ?
Merci,
Manu ;)
Re: Norme pour emplacement boîtiers DC et AC ?
Messagepar laurent35000 » 31 janv. 2018 16:41
Logiquement non, puisque les coupures "d"urgence" doivent accessibles, je crois même que la hauteur est indiqué dans les normes, moins de 1.80 m(mais pas sur, attends confirmation des PRO)
Messagepar ENR41 » 31 janv. 2018 21:36
la théorie demande qu' un coffret de coupure doit être accessible sans escabeau ou échelle
en regle general - de 1.8m
rien pour onduleur sauf préconisations fabricant
alagnou
BDPV : gegef6fsk
Departement/Region : 46
Messagepar alagnou » 31 janv. 2018 23:57
bonsoir
les normes sont les normes...
le consuel chez moi à dit : moins de 1.80m c'est bon...
de plus j'avais un trottoir dans mon sous sol et je l'ai élargi et abaissé légèrement les 2 onduleurs pour que tout soit à moins de 1.80 m de hauteur.
mezzanine? avec échelle? = consuel revisite et 200 euros de plus
a plus bonne réflexion
gérard
sidclimber
BDPV : manu13
Messagepar sidclimber » 01 févr. 2018 08:48
Ok merci pour les infos, je vais faire en sorte que les boîtiers soient à côté du tableau électrique à moins de 1,80m de haut.
L'onduleur ira éventuellement dans la mezzanine juste au dessus si pas assez de place
Messagepar LaBalme74 » 01 févr. 2018 08:51
Moins de 1m80 mais plus de 0m90 pour les coffrets DC et AC
Pas de restriction particulière pour l'onduleur si ce n'est qu'il ne faut pas le fixer sur du bois.
sidclimber
BDPV : manu13
Messagepar sidclimber » 01 févr. 2018 08:57
Au fait, ça chauffe beaucoup un onduleur ?
Si je le met dans la mezzanine, vu qu'il sera plus près du plafond il aura plus chaud qu'en bas, surtout l'été...
Modifié en dernier par sidclimber le 01 févr. 2018 09:01, modifié 1 fois.
Messagepar Regismu » 01 févr. 2018 08:59
il y a des espaces minimum de ventilation à respecter tout autour ;)
Messagepar LaBalme74 » 01 févr. 2018 09:26
sidclimber a écrit :Au fait, ça chauffe beaucoup un onduleur ?
Lis la notice de montage, tu auras les espaces à respecter autour pour une bonne ventilation.
