branchement compteur em111 avec onduleur
foufinou66
BDPV : foufinou66
Departement/Region : 66
Messagepar foufinou66 » 06 févr. 2017 14:20
J'ai un compteur EM111 qui doit communiquer avec mon onduleur.
Après branchement du câble rs485 via une fiche rj45 sur l'onduleur le em111 n,est pas reconnu pas mon onduleur (default meter).
Le branchement sur les ports de communication du compteur em111 et le suivant :Un fil sur le le numéro 7 et un autre sur le numéro 8.
Si vous avez branché ce genre de compteur merci de m'indiquer si cela et un bon branchement.
Re: branchement compteur em111 avec onduleur
Messagepar laurent35000 » 06 févr. 2017 14:28
Des fois il faut croiser l’émission et la réception sur un des deux cotés, qui a fournit le cable ?
Messagepar coucou39 » 06 févr. 2017 14:33
Bonjour foufinou66
déjà quel modèle le EM111 : O1, S1 ou M1 ? (le 1er avec sortie impulsionnelle, le 2eme en Modbus, le 3eme en M-bus)
ensuite quel onduleur ?
et enfin est-ce que la prise RJ45 est bien un port RS485, car ce format est principalement utilisé en réseau ethernet et que RS485 et ethernet ont besoin d'un interprète pour se causer
edit : selon la notice http://www.compteur-energie.com/media/CarloGavazzi_EM111_compteur-energie.com.pdf les bornes 7 et 8 ne correspondent pas à une sortie (aucune des 3 options)
Messagepar flen42 » 06 févr. 2017 14:41
sur le site de almasolar ( ton vendeur d'onduleur ? ) http://www.alma-solarshop.fr/onduleur-s ... t-3kw.html
il y a le manuel à télécharger en page 25 : l'ordre des fils
et sur http://www.compteur-energie.com/compteu ... -em111.htm
il y a le manuel du compteur à télécharger avec page 8 l'ordre des fils
il ne te reste plus qu'à faire un schéma avec les 2 extrémités et vérifier ton cablage !!
bon courage
foufinou66
BDPV : foufinou66
Messagepar foufinou66 » 06 févr. 2017 15:56
La fiche qui va a l'onduleur et une fiche rj45 dans laquelle j'ai greffé les 2 fils rs485 (cable rs485 fourni par alma solar)
J'ai coupé un cable rj45 avec la fiche et les fils et je les est reliés au cable RS485 suivant le cablage PIN comme sur la notice.
485-A : Pin 4 (cable bleu)
485-B: Pin 5 (cable bleu blanc)
sur le em111 j'ai branché les deux fils du cable rs485 en 6 et 8.
je ne suis pas sur de mon branchement sur le em111 (les deux fils venant du rs 485)
Pour le moment, l'électricien ne peut pas venir.
Merci de m’indiquer si j'ai bien branché les deux cable sur le em111;
Mon installation: ONDULEUR HYBRIDE SOLAX X1-AIR BOOST 3000 avec 12 panneaux sur un string de 190w et 6 panneaux sur le deuxième string de 190w.
Modéle du EM111-DIN.AV8.1.X.S1.X avec sortie RS485 port.
Le branchement électrique du EM111 a été fait par un pro sans installation du fil rs485.
Messagepar flen42 » 06 févr. 2017 16:14
selon ma lecture des schéma, tu aurais une inversion : pour moi le 4 va sur le 8 et le 5 sur le 6
foufinou66
BDPV : foufinou66
Messagepar foufinou66 » 06 févr. 2017 16:47
Re
Si j'active l' exportation sur l'onduleur J'ai toujours l'erreur ! meter fault .
Messagepar flen42 » 06 févr. 2017 17:05
as tu essayé d'inverser les fils comme je l'ai dit plus haut ?
foufinou66
BDPV : foufinou66
Messagepar foufinou66 » 06 févr. 2017 17:12
oui
Peut être une fonction a activer sur le em111 ? moi je suis full mode
Modifié en dernier par foufinou66 le 06 févr. 2017 17:16, modifié 1 fois.
Messagepar flen42 » 06 févr. 2017 17:15
bon : peux tu mettre une photo de chaque connecteur sur le forum ?
foufinou66
BDPV : foufinou66
Messagepar foufinou66 » 06 févr. 2017 17:17
Oui je vais le faire
foufinou66
BDPV : foufinou66
Messagepar foufinou66 » 06 févr. 2017 17:36
[Image
voila !
Messagepar flen42 » 06 févr. 2017 17:41
ok mais sur le connecteur qui est dans l'onduleur
le fil bleu arrive à quelle borne ? et le bleu/blanc ?
Messagepar flen42 » 06 févr. 2017 17:45
oups autant pour moi , c'était marqué plus haut .
donc bilan : à mon avis le plus simple est d'appeler AlmaSolar pour qu'il s te fassent une assistance par telephone
il y a peut être un paramètre à activer dans le compteur et ou l'onduleur
Almasolartechnique
Departement/Region : 5408
Professionnel PV : Grossiste
Messagepar Almasolartechnique » 06 févr. 2017 18:18
Nous pensons qu'il y a un problème de branchement en cable RS485. Nous vous avons un email complet et technique à ce sujet. L'avez vous recu ?
foufinou66
BDPV : foufinou66
Messagepar foufinou66 » 06 févr. 2017 18:53
Je ne suis pas sur ,vous parlez de celui-ci ?
Vous devez branché le cable RS485 sur le SOLAX suivant ces PIN :
485-A : Pin 4
485-B: Pin 5
Salutations.
Messagepar flen42 » 06 févr. 2017 20:02
attention d’après la doc du compteur ,
il faut mettre la borne 7 du compteur à la terre , fil vert jaune
Messagepar coucou39 » 06 févr. 2017 20:11
Selon la notice, si c'est bien du RS485 il faut utiliser la borne 5 et pas la 8 pour le fil correspondant au A (résistance de terminaison)
foufinou66
BDPV : foufinou66
Messagepar foufinou66 » 06 févr. 2017 20:42
J'ai mis un testeur rj45 a la sortie de l'onduleur ,je ne sais pas si c 'est bon pour tester un bus rs485 .
j'ai la lumiere 5 ET 8 qui s'allume et 7 qui clignote.
foufinou66
BDPV : foufinou66
Messagepar foufinou66 » 06 févr. 2017 20:52
Merci pour les recherches .
Le fil il faut le brancher a la barette terre du compteur général, je pensais qu'il fallait le brancher a la terre du cable rs485.
