Correction de schema unifilaire [Belu]
L'actualité du Photovoltaïque est sur HTTP://ACTUPV.INFO
18/06/2013 - Un industriel plonge à cause d'une tuile photovoltaïque => Lire la suite
18/06/2013 - La centrale solaire de verrerie, l une des plus puissantes de France => Lire la suite
18/06/2013 - Ouverture de l'InterSolar Europe Conférence (Tecsol) => Lire la suite
Recevez les actualités par mail ou via Twitter, FaceBook, Google+, ....
Soutenir le forumAvez-vous pensé à soutenir le forum ? (Pour plus d'informations ...)
Messagepar AlexVilla_54 » 29 Mai 2009 14:46
Je poste ce message pour Belu, qui a du mal a heberger son image, voila le message :
"Bonjour,
J'aurais aime que de fieffes electriciens puissent valider ou pas mon schema unifilaire a destination d'ERDF pour le dossier de raccordement d'une centrale photovoltaique comprenant:
-30 trackers de 28 panneaux Atersa 222Wp chacun = 186,6 kWp
-2 onduleurs tri Ingercon 80 kW
Par contre ce qui n'apparait pas sur le schema, c'est l'alimentation des batteries 12V faisant fonctionner moteurs des trackers.
J'ai ecarte 3 alternatives:
1)Soutirage au poste de livraison de 230Vac + redresseur 230Vac/12V
2)Retour du courant alternatif en sortie d'onduleur + redresseur 400Vac/12V (l'onduleur delivre du 400Vac)
3)Retour a la sortie des strings OU boitier de jonction DC du courant continu + hacheur pour adapter la tension a 12V
Existe t'il d'autres alternatives? Laquelle est la plus souhaitable d'un point de vue cout et/ou rendement total de l'installation???"
Voila le schema :
[url=http://img241.imageshack.us/my.php?image=schmalectriquealternati.png[/img]]Image[/url]
Merci pour vos avis eclaires Image
[center]
** :sunny: Let the Sun Shine 8) **
-- Ma Demande d'Emploi dans le PV en Lorraine --
[/center]
*** Vous appréciez le forum Photovoltaïque : SOUTENEZ LE PAR UN SIMPLE COUP DE TELEPHONE !! ***
AlexVilla_54
Re: Correction de schema unifilaire [Belu]
Messagepar Belu » 29 Mai 2009 15:34
yes! Merci Alex! En effet, l'hebergeur d'image marche pas au bureau...
Waiting for your comments...
Soutenir le forum Retirer la publicité
Belu
Messagepar olab » 29 Mai 2009 15:43
A mon avis, il est pas mal ce schema. Il manque, il me semble, l'indication du nombre de fils les symboles // ou ////o qui indique que l'on est en tri (ca va sans dire mais ...)
Pour les batteries, ce n'est pas le probleme d'ERDF sauf s'il faut un soutirage et a mon sens, il le faut. Dans ce cas, on fait juste figurer le point de consommation, les compteurs , protection et on indique 'auxiliaires'.
Avec un point de soutirage defini et le contrat et les factures qui vont avec, on a la possibilite de chiffrer en charges les frais correspondant a l'eclairage, la securite, la commande des trackers, la climatisation (au sens large) du local onduleurs, etc ...
ImageMon installationImage
olab
Retourner vers Divers pour installation
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré
