comparatif systèmes de surveillance
Messagepar flen42 » 14 janv. 2016 10:45
Bonjour à tous ,
je suis un peu fainéant, pas trop envie de réfléchir seul... j'ouvre ce fil pour initier une réflexion collective sur le sujet des appareils de télésurveillances :
bon je commence , à vous de compléter , l'idée est d'arriver à faire un tableau comparatif :
en colonne les différentes marques :
mes idées : matériel constructeur : SMA ( webconnect intégré ou webbox + sunny portal ) , FRONIUS solarweb ,
autres solarlog , consospy , WES , onduly , monabee, rbeesolar
autre tecsol one
autre webdynsun , meteocontrol
en ligne nos critères :
mes idées :
- cout €HT base
- prix suivi ( serveur web )
- prix options
- compatibilité marque onduleur monomarque , multimarque
- communication , ethernet / wifi / gprs
- alimentation ( prise 230 V , pile , ... )
- alarmes sur mail / sms oui/non
- infos collectées ? compteurs ? tensions ?
- enregistrement des données ?
- visualisation ? écran ? pc ? smartphone ?
- superposition courbes ( autoconso )
- installation logicielle
- structure société fabricant
- nombre d'exemplaires vendus
pouvez vous apporter d'autres idées , enrichir , détailler ?
ensemble on doit pouvoir arriver à quelque chose de sympa...
Re: comparatif systèmes de surveillance
Messagepar jlj83 » 14 janv. 2016 21:30
bonsoir,
on pourrait rajouter les liens internet des notices techniques ...
exemple :
https://enphase.com/sites/default/files ... ion_FR.pdf
http://files.sma.de/dl/18925/SMG-SB240-IA-fr-12W.pdf
Manue
BDPV : manue43
Departement/Region : 43
Messagepar Manue » 15 janv. 2016 14:07
Bonne initiative, merci.
Pour les liens ce serait mieux en version française :)
Pour SMA : https://www.sunnyportal.com/Templates/C ... laceholder
Messagepar flen42 » 27 janv. 2016 08:41
bonjour, ci joint la version 0 du tableau. toutes les informations sont disponibles sur les sites internet des fabricants .
pour les prix je n'ai indiqué que les prix publics disponibles. on pourra enrichir ce tableau suivant vos remarques et informations.
Imageimagik
Messagepar ericg » 27 janv. 2016 08:54
Il manque suiviconso http://www.suiviconso.fr/ qui propose une solution via stick PC et une solution autonome via un Raspberry Pi, avec suivi jusqu'à 4 teleinfo et des sondes 1-Wire pour la temperature.
trebosc
BDPV : trebosc
Messagepar trebosc » 27 janv. 2016 09:11
flen42 a écrit :bonjour, ci joint la version 0 du tableau. toutes les informations sont disponibles sur les sites internet des fabricants .
Pour le TecSolOne, tu as oublié le coût de l'abonnement mensuel ()
ericg a écrit :Il manque suiviconso http://www.suiviconso.fr/ qui propose une solution via stick PC et une solution autonome via un Raspberry Pi, avec suivi jusqu'à 4 teleinfo et des sondes 1-Wire pour la temperature.
J'ai trouvé le stick PC, mais pas le système autonome complet dans leur boutique (http://www.suiviconso.fr/boutique/) :(
Image Membre du GPPEP
Messagepar ericg » 27 janv. 2016 09:16
Il faut une prendre une carte SD tipi et une extension pour raspberry pi ExTipi. Le pi n'est pas vendu sur la boutique.
Messagepar flen42 » 27 janv. 2016 17:25
ci joint version 1 : corrections : ajout prix abonnement Tecsol One , ajout mention nd ( prix nonpublic )
Imageimagik
nota : je comprend la demande d'ajout de suiviconso , je vais cependant limiter le tableau .
en fait si j'ai bien compris, il existe en France et ailleurs de multiples personnes qui fabriquent des applications à partir de micropc tel que Raspberry et autres.
on peut effectivement s'en servir pour notre application de suivi photovoltaïque. Les prix semblent moins cher que les solutions plus spécialisées de mon tableau.
je n'ai pas la connaissance suffisante de ce marché pour vous proposer un tableau comparatif pertinent ; si quelqu'un se sent capable qu'il n'hésite pas .
pour les liens en fait en tapant le nom du produit dans un moteur de recherche on trouve alors que si j'en propose , à terme ils seront obsolètes ( évolution des sites internet )
Messagepar ericg » 27 janv. 2016 17:33
Pas si multiples que ça les solutions à base de Raspberry et autres, pour avoir chercher longtemps, je n'ai vu beaucoup de solutions. De plus, il y a une interface electronique specifiquement developpée et la possibilité de gerer jusqu'à 4 compteurs en teleinfo, ce qui en fait un produit unique. D'ailleurs le nombre de compteurs suivis en teleinfo devrait faire partie du tableau, c'est un élément de choix chez moi car je n'aime pas le suivi par pince amperemetrique.
Si l'ajout de ces solutions te file trop de taf, pourquoi ne pas partir sur un tableau collaboratif sur Google par exemple? Comme celà on peut tous apporter une pierre à l'édifice.
Messagepar flen42 » 27 janv. 2016 18:05
trooooop bien l'idée ! que ne l'ai je eu plus tôt ?
à votre bon cœur : modifications libres ! ( mais merci de ne pas mettre n'importe quoi ! )
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
bon petite contrainte : faut créer un compte google , si cela ne vous convient pas dites le !
dinosaure34
BDPV : dinosaure34
Messagepar dinosaure34 » 27 janv. 2016 19:06
Kostal "fournit" pour mon onduleur Piko 3:
--- Un logiciel a installer sur son PC
--- Une suivi en direct sur une page de navigateur via une adresse 198/1/. .....
--- Un site (portail) de suivi de surveillance et de paramétrage pour envoi d'alarme via courrier électronique
Tout est gratuit
pour ma part j'ai un liaison filaire entre l'onduleur et ma box
Messagepar silicium81 » 27 janv. 2016 19:42
flen42 a écrit :trooooop bien l'idée ! que ne l'ai je eu plus tôt ?
Il n'est pas modifiable sans ton autorisation... J'ai envoyé une demande...
Messagepar flen42 » 27 janv. 2016 20:58
oups , pb de paramétrage .
ci joint lien à jour .
@silicium : tu peux essayer à nouveau ?
Messagepar silicium81 » 27 janv. 2016 21:14
ça fonctionne 8-)
J'ai modifié quelques infos concernant le Solarlog. J'ai aussi mis des liens hypertexte :sun:
Messagepar ericg » 28 janv. 2016 09:07
mis à jour avec suiviconso.
Messagepar flen42 » 28 janv. 2016 14:35
ça fait plaisir à voir !
en ce moment il y a au moins 3 personnes qui mettent à jour le fichier !
un p'tit boulot collaboratif , moi ça me remonte le moral !
Messagepar JujuY » 20 mai 2016 12:00
Je viens de faire un peu de cosmétique 8-)
Edit : la ligne compatibilité Multi-marque/mono-marque me semble erronée, car beaucoup des solutions proposées ne sont pas compatibles avec les onduleurs puisqu'elles acquièrent les informations via la sortie téléinformation des compteurs ERDF (par exemple Consospy)
ConsoSpy
Departement/Region : Vienne
Messagepar ConsoSpy » 20 mai 2016 12:34
JujuY a écrit :Je viens de faire un peu de cosmétique 8-)
Bonjour JujuY,
C'est le sens de "Multi-Marque" qui m'a induit en erreur. Pour moi, c'était le sens de la capacité à suivre la production sans être lié à une marque.
Cordialement.
Messagepar laurent35000 » 20 mai 2016 12:39
Dommage de ne pas avoir tout les tarifs, il est vrai que ca peut sous entendre un tarif "fluctuant" :roll: :roll:
Messagepar JujuY » 20 mai 2016 12:41
Pour moi le Solarlog est réellement multi-marques car il se connecte directement aux onduleurs, alors que les solutions qui utilisent la liaison téléinfo ne sont pas multimarques. Je propose de remplacer "Multi" par "téléinfo" lorsque c'est le cas
