Validation schema 2 onduleurs pour ERDF
L'actualité du Photovoltaïque est sur HTTP://ACTUPV.INFO
24/05/2013 - Fribourg (CH) Une entreprise photovoltaïque s'installe dans notre canton => Lire la suite
24/05/2013 - Montreal - VISITE DE QUATRE PROJETS ÉCOSOLAIRES À MONTRÉAL ET EN ESTRIE => Lire la suite
24/05/2013 - Gardanne - Animation photovoltaïque sur le marché le 26 mai => Lire la suite
Recevez les actualités par mail ou via Twitter, FaceBook, Google+, ....
Soutenir le forumMarre de la publicité sur le forum ? Il y a une solution ! (Cliquez sur le lien pour en savoir plus)
Messagepar tigrou31 » 18 Sep 2009 22:59
Voici une idee de schema pour le dossier ERDF
2 * SMA SB 4000TL
[url=http://images.imagehotel.net/?w02y383ty7.jpg[/img]]Image[/url]
Ma question est de savoir si cela est acceptable.
En fait je compte avoir un plan valide et coherent pour envoyer le dossier rapidement a ERDF.Image
Ensuite je suppose qu'ils n'iront pas verifier si je n'ai pas fait de modification par rapport a leur plan lors du branchement. Image (par exemple ajout parafoudre DC)
AUTO-CONSTRUCTION -- 36 SILLIA/FRENCH ENERGY 235 (8460Wc) - intégration Solarsit - 3 Solarmax 3000S
Lien vers mon installation
Fiche BDPV
ADTEK
Suivi installation par PVBox
ECS Solaire 300L.
PAC Air/Eau AMZAIR PA28 sur radiateurs BT
*** Vous appréciez le forum Photovoltaïque : SOUTENEZ LE PAR UN SIMPLE COUP DE TELEPHONE !! ***
tigrou31
BDPV: tigrou
Departement/Region: 31
Professionnel PV: Non
Re: Validation schema 2 onduleurs pour ERDF
Messagepar olab » 18 Sep 2009 23:28
ca me parait bien Image
Juste un truc, pourquoi le deuxieme boitier DC n'est pas relie a l'onduleur du haut?
Et il faut un "s" a differentiel puisque disjoncteur est au pluriel Image
ImageMon installationImage
Soutenir le forum Retirer la publicité
olab
Messagepar tigrou31 » 19 Sep 2009 09:10
Merci Olab.
J'ai edite le schema sur le premier message.
Cela permet de ne pas multiplier les vignettes Image
Pour l'onduleur non relie, c'est juste un mauvais "recopiage" d'un des documents de l'ADEME (cas d'onduleurs multiples). La fatigue surement Image
Pour le s ... c'est un oubli Image
Enfin tout est corrige Image
Cote DC:
Je vais potasser ce cote electrique (parafoudre + sectionneurs) car ayant 4 strings independants, il faut multiplier les couts par 4.
A etudier de pres sachant qu'a minima, je peux connecter directement les panneaux sur l'onduleur (sectionneur SMA integre). mais je vais regarder pour monter quand meme 4 sectionneurs et 4 parafoudres.
Cote AC:
La c'est plus complique car SMA conseille 100mA , voire 200mA si on met un seul disjoncteur pour les 2 onduleurs. la norme Francaise est un peux stricte de ce cote la.
J'envisage de mettre 2 Disjoncteurs differentiels 30 mA 40A type A (voir Si) ... suivi eventuellement d'un differentiel 500mA (coupure generale) car j'en ai un neuf (BACO) qui ne fait rien
Encore merci ! Image
Fiche BDPV
ADTEK
ECS Solaire 300L.
tigrou31
BDPV: tigrou
Messagepar olab » 19 Sep 2009 10:33
La regle en France, c'est 30mA, un seul serait acceptable.
L'avantage de mettre 2 disjoncteurs differentiels est qu'au besoin on peut arreter l'un ou l'autre des onduleurs separement. Image
olab
Messagepar JujuY » 19 Sep 2009 10:38
olab a ecrit:La regle en France, c'est 30mA, un seul serait acceptable.
SMA demande d'ailleurs de mettre une disjoncteur sectionneur par onduleur.
FImage Prod. jour maxi : 65,59 kWh, 22/06/12, Puis. maxi sur 1 min : 10,02 kW, 06/05/12
Firmware ond. SMA : 3.01, ConsoSpy : version HW 2.5, SuiviConsoSpy 2.0.2034(finalC2)
BDPV: jujuy
Departement/Region: 69
Messagepar JujuY » 19 Sep 2009 10:45
tigrou31 a ecrit:
Cote DC:
Pour profiter des 2 trackers MPP de chacun des onduleurs SB4000TL tu a interet a raccorder chaque string directement sur l'onduleur qui dispose d'un sectionneur DC integre, quitte a faire l'impasse sur les parafoudres DC que je pense inutiles car inefficaces.
Citation:
Cote AC:
Je ne comprends l'interet d'ajouter un disjoncteur differentiel de 500 mA puisque le disjoncteur de branchement est d'office un disjoncteur differentiel de 500 mA. Mettre deux disjoncteurs en serie n'apporte que des pertes additionnelles, sans interet supplementaire sur le plan technique.
BDPV: jujuy
Messagepar tigrou31 » 19 Sep 2009 20:18
C'est ce que je pense aussi .
Il serait assez idiot d'avoir 4 trakers MPP, et qu'une panne onduleur fasse perdre toute la production le temps de reparer (ou deconnecter celui en panne).
De plus en mettant 2 disjoncteurs on peux faire des tests plus facilement.
JujuY a ecrit:Pour profiter des 2 trackers MPP de chacun des onduleurs SB4000TL tu a interet a raccorder chaque string directement sur l'onduleur qui dispose d'un sectionneur DC integre, quitte a faire l'impasse sur les parafoudres DC que je pense inutiles car inefficaces.
Je pensais au depart mettre des parafoudres sur chacun des 4 strings, ce qui m'oblige a mettre 8 modules (aie les sous)!
C'est aussi pour cela que je ne les mets pas sur le plan, car c'est en cours d'etude
Maintenant si c'est inefficace ... le choix sera vite fait
JujuY a ecrit:
Bon il faut oublier ce que j'ai dis (mais pas mis sur le plan), car j'avais oublie qu'ERDF m'en mettrait un.
Je pense meme qu'il n'est pas autoriser de mettre en serie 2 500mA.
Mon seul but etait d'avoir un sectionnement possible depuis l'interieur de la maison ... mais si ERDF me le monte Image
Fiche BDPV
ADTEK
ECS Solaire 300L.
tigrou31
BDPV: tigrou
Messagepar Anonyme » 20 Sep 2009 05:36
Et quand il y a 2 differentiels de sensibilite proche, c'est en principe toujours le plus eloigne qui saute.
Pour du sectionnement utiliser des interrupteurs, des disjoncteurs si besoin.
Anonyme
Retourner vers Divers pour installation
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré
