La clarte du devis
sagecol
La clarte du devis
Messagepar sagecol » 24 janv. 2010 22:22
Est-ce que les professionnels ici presents sur le forum indiquent toujours a part
- le prix de l'onduleur
- le prix de son installation
- le prix de sa mise en service
en distinguant donc du prix des panneaux et de la main d'oeuvre des panneaux
Re: La clarte du devis
Messagepar Regismu » 24 janv. 2010 22:27
dans les devis en principe ce qui est vraiement separe c'est le materiel et la main d'oeuvre
je ne pense pas que ca apporte quelque chose de plus sauf sur des options que tu pourrais prendre ou ne pas prendre.
en plus la plupart du temps l'installateur essaie de "t'arranger" la facture suivant les aides regionales et/ou les credit d'impot que tu as droit Image
Messagepar thierry_c » 25 janv. 2010 00:00
dans mon cas, j'ai d'un cote le materiel, de l'autre la main d'oeuvre, et pour finir une ligne pour le dossier erdf !
a+
sagecol
Messagepar sagecol » 25 janv. 2010 08:30
Une seule ligne pour le materiel ?
Pas deux au minimum ?
C'est a dire l'onduleur a part pour le moins ?
Altruiste par philosophie, et pretant peut-etre trop cete philosophie a beaucoup, j'essaie d'eviter aux autres de faire les *CENSURE* que j'ai faites
al00
La clarte du devis
Messagepar al00 » 25 janv. 2010 09:28
Quand on achete une voiture on n'a pas a part le prix du moteur!
sagecol
Messagepar sagecol » 25 janv. 2010 10:30
D'accord, mis il peut etre interessant de connaitre le prix actuel de l'echange standard au cas ou que .... apres la garantie .....
Et ca peut-etre valable si on compare entre plusieurs voitures"
Les pieces et reparations ne coutent pas pareil pour un modele francais que coreen, non ?
Messagepar Regismu » 25 janv. 2010 10:38
oui mais dans ce cas la ce sera pas le prix du "commerce" mais le prix que l'installateur te le vends.. Image
et on espere qu'avec la demande grandissante les prix vont continuer de baisser Image
sagecol
Messagepar sagecol » 25 janv. 2010 10:58
D'ou l'interet qu'il y aurait a ce que les forumerus de bonen volonte et disposant d'un peu de temps remplissent une ligne d'un tableau ou figureraient les rubrique
Date prix de l'onduleur propose nom ou initial ou departement au moins de la societe proposante.
ca permettrait a des candidats producteurs de mieux se defendre
Pareil pour les autres elements d'une facture suffisamment detaillees au niveau des chiffres
Moi j'ai eu un long et impressionnant baratin, mais pas assez de chiffres
Meme le deplacement devrait figurer a part
"Ce n'est pas parce que la perfection n'est pas de ce monde qu'il faut se dispenser d'essayer chaque jour de reduire l'impact de ses defauts et/ou lacunes" Image Image Image
