Ce qu'il faut que l'installateur respecte ...
olab
Re: Ce qu'il faut que l'installateur respecte ...
Messagepar olab » 20 sept. 2009 15:53
Regismu a ecrit:donc on interdit au "bricoleur" de changer son onduleur tout seul..puisque les panneaux alimentent toujours le circuit... Image
Alimentent en tension, OK mais sans courant circulant ce qui evite les arcs.
Dans le cas d'onduleurs avec connecteurs il suffit de debrancher les connecteurs et les prises sont faites de telle sorte qu'on peut les manipuler sans risquer d'entrer en contact avec les panneaux.
Pour les autres, il faut faire attention et isoler les cables au fur et a mesure qu'on les debranche du bornier. Image
ImageMon installationImage
Messagepar Regismu » 20 sept. 2009 16:04
Merci pour les precisions Olab ..
donc le sectionneur est un ..plus ..
olab
Messagepar olab » 20 sept. 2009 16:23
Oui, c'est un plus.
Sur un onduleur en bon etat, couper la sortie AC suffit a pratiquement stopper le courant DC mais en cas de panne, on pourrait avoir un courant important persistant a l'entree DC.
L'interrupteur/sectionneur permet d'eviter cette situation. Image
Messagepar JujuY » 21 sept. 2009 07:08
Et le dispositif ESS de SMA joue ce role d'interrupteur sectionneur DC, mais il faut faire attention car un fois deconnecte, il me semble que des parties sous tension deviennent accessibles tant que les cables DC sont connectes.
La poignee du dispositif ESS est "un consommable", c'est a dire que l'ouverture du circuit DC avec du courant provoque un arc et de l'usure des languettes de contact. SMA parle de 50 manoeuvres en charge (=avec du courant a couper).
olab
Messagepar olab » 21 sept. 2009 10:16
Oui, ce n'est pas veritablement un interrupteur et POUR TOUT ONDULEUR, AUCUNE MANOEUVRE SUR LE Co;TE DC SANS AVOIR D'ABORD COUPE LE C�TE AC ! Image
hello13
Messagepar hello13 » 16 déc. 2009 15:15
j'ai lu le guide technique du syndicat des ENR, je le trouve interessant et applicable immediatement, l'utilisez vous, en tant que client faites vous reference a ce doc, genere-t-il un surcout?
Messagepar Regismu » 16 déc. 2009 15:20
Bonjour helio13
un lien de ce document? Image
Messagepar Regismu » 16 déc. 2009 17:07
Merci c'est bien le document que je connais Image
Gandalfthegrey
Messagepar Gandalfthegrey » 27 sept. 2018 10:31
admin a écrit :J'ai mis sur cette page un ensemble de points a faire respecter par l'installateur pour que votre installation soit bonne :
- Type de cablage entre les panneaux et l'onduleurs,
- Coffret de protection parafoudre, ...
Il est important que l'installateur vous en parle, mais egalement qu'il le mette sur le devis .... pour ne pas oublier de le faire et pour qu'il n'y ait pas de difference entre ce qui a ete dit et ce qui est fait.
La liste de points à respecter n'est plus accessible erreur 404
Y a t'il un autre lien ?
vincenzi1
Administrateur du site
BDPV : vincenzi1
Departement/Region : 27
Messagepar vincenzi1 » 28 sept. 2018 09:15
lien corrigé
