quelqu'un peut ùe dire si se câble solaire est bien du 10mm2
tome38
Departement/Region : 38600
Messagepar tome38 » 04 janv. 2014 10:27
j'ai un gros doute sur le diamètre de se câble :!: moi je dirais que c'est du 6mm2 vue que sont diamètre extérieur fais 8,5mm , je vous joins un photo ici merci d'avance de vos confirmation ou pas :idea:
Azer
Re: quelqu'un peut ùe dire si se câble solaire est bien du 1
Messagepar Azer » 04 janv. 2014 12:19
Du cuivre de 10 mm² a un diamètre extérieur d'environ 8,1 mm
Du cuivre de 6 mm² a un diamètre extérieur d'environ 7,3 mm
Voir ici
http://www.augelec.com/normes-pdf/secti ... ension.pdf
Azer
Messagepar JujuY » 04 janv. 2014 12:25
La section d'un câble électrique, c'est la section du fil conducteur et non pas la section du conducteur et de son isolant. Surtout dans le domaine du PV où les isolants sont importants en épaisseur. Cette épaisseur d'isolant varie en fonction des fournisseurs (plus c'est fin plus c'est cher), car il y a a la fois la tenue en tenue (isolement) et la tenue aux UV (absence de dégradation en environnement extérieur soumis au soleil) qui intervient dans la constitution de ces isolements
Comme il y a des marquages (inscriptions noires) sur les câbles de la photo, la section devrait être inscrite. Si tu peux prendre une photo d'un marquage du genre "1 x yz" yz c'est la section du câble en mm². A vue d’œil, ces câbles ne font pas 10 mm² (un câble de 4 mm² présente un diamètre externe d'environ 6 mm)
Messagepar JujuY » 04 janv. 2014 12:33
Azer a écrit :Du cuivre de 10 mm² a un diamètre extérieur d'environ 8,1 mm
Voir ici
Azer
Le lien ne précise pas s'il s'agit de fils et de câbles destinés au PV (je pense que c'est plutôt du câble pour les installations domestiques)
Messagepar thierry_c » 04 janv. 2014 12:43
faut regarder sur cable, c'est marqué dessus...
Azer
Messagepar Azer » 04 janv. 2014 13:49
JujuY a écrit :
Azer a écrit :
Azer
Oui tout à fait vu qu'il y a des tableau avec 2 fils , 3 fils, 3 fils + n, etc.
Azer
Messagepar JujuY » 04 janv. 2014 13:53
thierry_c a écrit :faut regarder sur cable, c'est marqué dessus...
C'est exactement ce que je suggérais plus haut en demandant de prendre une photo des marquages 8-)
tome38
Messagepar tome38 » 04 janv. 2014 20:30
merci pour vos réponse voici une autre photo , je vais mettre 4 panneaux solaire chaque panneau fais: 290w 24v on m'a dit qui faut du 10mm2 ? vous en pensé quoi !
(panneau solaire Caractéristiques techniques:)
Nombre de celules: 72
Voltage: 24V
Puissance Maximale 0%,+3% (Wp) Pmpp: 290W
Tension au point de puissance maximale (V) Vmpp: 35.30
Courant au point de puissance maximale (A) Impp: 8.20
Tension en circuit ouvert (V) Voc: 44
Courant de court-circuit (A) Isc: 8.63
Rendement de la cellule 17,4%, Rendement du module 14%
Température normale d’utilisation NOCT:45°C
Epaisseur du cadre incluant le boîtier de connexions: 35mm
Poids:25.1kg
Tension maximale du système: 1000V dc
Températures de fonctionnement:-40°C a 85°C
Résistance au vent: →130 km/h
Diamètre maximale du grêlon: 25mm
Vitesse d’impacte du grêlon: 80km/h
Dimmensions: 1964 x 991 x 35 mm
Cadre en aluminium anodisé léger et renforcé
(35 mm d’épaisseur)
Haute transmissivité de verre
Boîtier “plug & play” TYCO electronics ® avec 3 diodes
Verre dur 4 mm d’épaisseur
(photo du câble)
Messagepar flen42 » 04 janv. 2014 20:49
si vous demandez la section habituelle entre les modules et l'onduleur , c'est plutôt du 4 mm2 , voire du 6 mm2 si la distance est très grande
ce 10 mm 2 ça serait plutot utile sur une grosse installation avec une mise ne parallèle de plusieurs chaines de modules en série et câblage vers l'onduleur.
en clair pour 4 modules , à mon humble avis , il ne sert à rien.
Messagepar Avel Heol » 04 janv. 2014 20:57
qu'elle distance entre px et régulateur ?...sans la distance on ne peut pas vous répondre
Messagepar JujuY » 04 janv. 2014 23:37
Ce câble présente une section de 10 mm² comme inscrit sur les photos
pruneau44
BDPV : pruneau_44
Messagepar pruneau44 » 05 janv. 2014 07:38
flen42 a écrit :en clair pour 4 modules , à mon humble avis , il ne sert à rien.
sauf si c'est pour une install autonome en 24V .....
tome38
Messagepar tome38 » 05 janv. 2014 08:02
longueurs des câbles allez et retour des panneaux solaire vers le régulateur environ 16 mètre , pour le branchement je ne c'est pas lequel choisir (branchement en série ou en parallèle) ? c'est pour les mettre sur un camping car pour avoir un autonomie total et c'est pour pouvoir rechargé mes 4 batteries Rolls S600 de 6v qui seront monté en série pour une sortie en 24v qui vas vers un convertisseur chargeur victron multiplus 3000w 24v 220v c'est pour les mettre sur un camping car pour avoir un autonomie total.
Messagepar thierry_c » 05 janv. 2014 10:31
tome38 a écrit :longueurs des câbles allez et retour des panneaux solaire vers le régulateur environ 16 mètre , pour le branchement je ne c'est pas lequel choisir (branchement en série ou en parallèle) ? c'est pour les mettre sur un camping car pour avoir un autonomie total et c'est pour pouvoir rechargé mes 4 batteries Rolls S600 de 6v qui seront monté en série pour une sortie en 24v qui vas vers un convertisseur chargeur victron multiplus 3000w 24v 220v c'est pour les mettre sur un camping car pour avoir un autonomie total.
ça depens de ton regulateur de charge, donne nous les caractéristique et on te le dira comment cabler.
il y a de forte chance que tu te retrouve avec 70v et 16A dans ce cas sur 16m 10² c'est pas choquant
Messagepar Avel Heol » 05 janv. 2014 10:52
oui, pour ce câblage 10mm2 ça suffit ...
tome38
Messagepar tome38 » 05 janv. 2014 12:45
(Régulateur solaire MPPT 12/24V-60A)
Configuration Voltage (V) 12/24
Courant de charge (A) 60
Courant Sortie DC (A) 15
Tension max. admissible (V) 15 / 55
Tension "Bulk" (V) 14,6 / 29,2
Tension Maintenance "Floating" (V) 13,4 / 26,8
Tension Egalisation (V) 14,0 / 28,0
Tension de Protection Surcharge (V) 14,8 / 29,6
Température de fonctionnement -25° à +70°
Degré de protection IP22
Dimensions (L x l x h) en mm 192 x 140 x 66
Poids (kg) 1,4
Messagepar crolles » 05 janv. 2014 13:05
tome38 a écrit :lc'est pour les mettre sur un camping car pour avoir un autonomie total.
Oh la vache, quel camping car !!!
Bon trip....
Messagepar thierry_c » 05 janv. 2014 13:14
tome38 a écrit :(Régulateur solaire MPPT 12/24V-60A)
Poids (kg) 1,4
alors t'as pas le choix, 4 modules en //
par contre ça vas faire du 32A t'aura peut être intérêt a doubler les câbles.
Messagepar Avel Heol » 05 janv. 2014 13:41
ça serait mieux de passer par une boite de jonction ( avec un sectionneur ) au plus près des px et repartir avec un seul câble type RNF 2X16mm2
tome38
Messagepar tome38 » 06 janv. 2014 18:34
Avel Heol a écrit :ça serait mieux de passer par une boite de jonction ( avec un sectionneur ) au plus près des px et repartir avec un seul câble type RNF 2X16mm2
sa serre a quoi (boite de jonction et le sectionneur) ? et ou le trouvé ? pour en revenir sur mon câble solaire alors il est trop petit ! donc: 32Ah x 24V = 768 Watts MAX (résistance du câble) ?
