Tarif Routeur
0 - 50 €
28
25%
50-100 €
67
59%
100-200 €
18
16%
+ de 200 €
0
Aucun vote
Nombre total de votes : 113
Re: AUTOCONSO OPTIMISEUR - FIN
Messagepar tignous84 » 03 avr. 2018 08:19
AirConOne a écrit :coucou
C'est bon ca ?
https://www.amazon.fr/gp/product/B078M1 ... em_1p_4_ti
OUI, tiens le prix a augmenté ;j'en avais eu deux pour 33 euros (port gratuit) :(
Modifié en dernier par tignous84 le 03 avr. 2018 09:13, modifié 1 fois.
Messagepar AirConOne » 03 avr. 2018 08:40
tignous84 a écrit :OUI, tiens le prix a augmenté :(
Je soupçonne quelqu'un du forum d’avoir flairer le filon ;) .
Messagepar silicium81 » 03 avr. 2018 08:48
On le trouve à moins de 13€ sur ebay...
Messagepar tignous84 » 10 avr. 2018 10:36
AVIS AUX CONSTRUCTEURS.
Il se peut que les SSR 40 Amp déclenchent mal ;il suffit de rajouter une résistance de 100 ohms en série
dans la commande .(avec le fil bleu du tuto)
Les 25 Amp ne posent pas de problème :)
Roll72
Messagepar Roll72 » 16 avr. 2018 11:39
Tout d'abord merci à Tignous pour ce forum que je viens de decouvrir, j'avais commencé à faire des expérimentations et j'avoue que cela me conforte à continuer.
Mon système est équivalent, voici la description (pour les photos, voir https://www.domotique-info.fr/2018/04/a ... domotique/ en fin d'article ) :
Voila une description de mon installation photovoltaique :
12 panneaux, 3Kwc, onduleur injecteur Effekta, solarlog, auto installation en toit terrasse sur support Ubiq lestés(avec des bordures bétons).
Coté Enedis : convention d'autoconsommation et Compteur Linky en mode standard, lecture des infos via le WES.
Domotique Jeedom
Je viens de recevoir la dernière pièce électronique de mon gradateur ce jour, j’ai pu commencer les tests. Le graphe montre les premiers résultats : je calcule la courbe estimée de « Réserve électrique » en fonction de ma production photovoltaïque, déduite de mes gros consommateurs. Dès que le Linky m’indique une puissance apparente nulle (je suis en autoconsommation, donc pas d’accès à l’indicateur Intensité injecté bien qu’il soit calculé dans le linky), je fais un pourcentage sur ma résistance (ici un radiateur bain d’huile sans thermostat électronique), ce qui me donne la courbe orange « hachée ». La commande est ensuite envoyée à Jeedom qui le répercute sur mon gradateur, je fais une moyenne sur 1 ou 2 minutes pour déclencher pour eviter le mode "passage de nuage". Je n’ai pas détecté ce jour de perturbation sur mon réseau électrique (j’utilise du matériel type industriel qui est conforme aux normes antiparasitaire). Le système me revient à environ 100 livres pour un gradateur jusqu'à 7KW et la commande jeedom (environ 60 euros). Le tout est monté dans un boitier electrique pour être conforme aux regles de securité.
Mes questions pour Tignous : quel est la part des harmoniques sur le reseau electrique avec le SSR ?
Autre question : j'envisage un ballon 300 ou 400L du type 2 echangeurs, l'eau chaude servirait de chaleur inertiel et le ballon serait en amont de ma chaudière gaz, est-ce que quelqu'un à un retour sur ce type d'installation (meilleur ballon, chaleur effectivement recupérée)? J'ai fait des calculs de tranferts de chaleurs mais rien ne vaut l'experience de la communauté !
Merci d'avance de vos réponses
Messagepar tignous84 » 16 avr. 2018 12:54
Belle installation,mais je pense qu'il faut ouvrir un autre sujet .... ;)
patoche
Messagepar patoche » 20 avr. 2018 23:12
J'ai également une installation domotique et une installation auto consommation 500 Wc.
Je mesure avec une pince ampérométrique 'OWL 180) ma production en watt. J'enregistre ma consommation via la téléinfo de mon linky en VA. (Problème elle n'est jamais à 0 VA à cause de la composante inductive)
J envisage d'installer une autre pince ampérométrique pour mesurer la consommation en watt à l entrée du linky.
Ma domotique (domoticz) peut facilement calculer la différence entre la production et la consommation en live.
Un script peut activer un interrupteur relier à une résistance électrique dès que (production - consommation > 0).
Un avis sur l'efficacité de ce type de montage qui me coûterait 10 eur pour la pince.
Messagepar tignous84 » 21 avr. 2018 09:02
OUI MAIS, quand tu vas commuter ta charge,tu vas repasser en soutirage ,le système se mord la queue de façon
incontrôlée .... :o
Messagepar silicium81 » 21 avr. 2018 11:02
tignous84 a écrit :OUI MAIS, quand tu vas commuter ta charge,tu vas repasser en soutirage ,le système se mord la queue de façon
incontrôlée .... :o
C'est le principe même d'un asservissement ou d'une régulation.
Comme ce sera du tout ou rien, le temps de fonctionnement de la charge sera lié au temps de cycle du script. On aura les mêmes courbes qu'avec ta solution: un train d'ondes entrecoupé de repos.
Messagepar tignous84 » 21 avr. 2018 12:53
Pas tout à fait, je m'arrange pour rester dans la fourchette "invisible" du compteur de +/- 3600 joules
(en supposant que le Linky se comporte comme les compteurs mécaniques )....
Messagepar silicium81 » 21 avr. 2018 14:57
Oui, les mêmes courbes mais sans connaitre la durée des on et off 8-)
Messagepar tignous84 » 21 avr. 2018 15:47
silicium81 a écrit :Oui, les mêmes courbes mais sans connaitre la durée des on et off 8-)
Ma phase "ON" dure une seconde quelque soit la valeur du surplus ;sur une charge de 1500 Watts
ça fait 1500 joules ;)
Messagepar tignous84 » 25 avr. 2018 14:52
j'ai une mauvaise nouvelle ,l'optimiseur a été testé avec LINKY sans succès.
Ces compteurs ne suivent pas l'ancienne règle des +/- 3600 joules sur laquelle j'avais fondé nos espoirs .
Heureusement ,il y a les PV routeurs en contrôle de phase qui ne provoquent que quelques dizaines de Watt en soutirage.(mystère en injection )
Désolé pour ceux qui ont investi ;tout n'est pas perdu,vous pouvez facilement le recâbler dans son original
et l'utiliser pour compter surplus ou autre. :( :( :( :( :( :(
ericf13
Messagepar ericf13 » 26 avr. 2018 08:32
Bonjour Tignous84
pour info et comparaison,
mon retour d'expérience après 2 mois avec Linky et le routeur MK2.
en 2 mois le routeur a injecté 64 kWh dans un chauffe eau de 2000W
L'index d'injection du compteur Linky affiche 3 kWh, il reste donc une faible injection résiduelle.
cdt
ericf13
Messagepar tignous84 » 26 avr. 2018 09:09
ericf13 a écrit :Bonjour Tignous84
cdt
ericf13
Salut Eric , Merci pour le retour d'info :)
pas si mal ;tu as dû avoir aussi un peu de soutirage résiduel ,mais impossible de le mesurer ...
De mon côté avec l'été,j'ai coupé la chaudière sauf aux heures de pointe ;du coup je vais économiser
300 kWh de gaz par mois et en un an ,le routeur Robin sera amorti :)
Cdt
Lmiky
Messagepar Lmiky » 26 avr. 2018 11:37
Bonjour après vos expériences que conseillez vous?
*Le routeur de robin .
*Le « pV routeur pour les nuls »
*payé la taxe d’injection.
2ème question:
D’après vos dire avec les pv routeur quelques kws sont tout de même injecté dans linky .Faudra t’il payé la taxe quand même?
Messagepar tignous84 » 26 avr. 2018 13:29
1ere question
je dirais tout dépend de la technicité de la personne .
étant du métier,j'ai monté bêtement le kit Robin en contrôle de phase avec le micro préprogrammé
(après avoir testé le mode burst qui se comportait comme mon optimiseur) .
Je trouve que le routeur du british est encore bien compliqué pour un amateur avec en plus le soft à charger.
La taxe ? on ne sait pas et de combien ? si c'était 50 euros,alors mon optimiseur peut devenir valable ...
2 Question
aucune idée ,il n'est même pas sûr qu' ENEDIS le sache .. :o .
NB :mon cas est un peu particulier ,puisque le routeur me permet d'économiser 2000 kWh de gaz pas an .
donc vite amorti .
Lmiky
Messagepar Lmiky » 26 avr. 2018 13:58
Merci pour ta réponse .
Mais j ai cru lire que la taxe d’injection est environs de 20€.
J’attend encore mon relais SSR pour tester mais que ce passe t il avec ton optimiseur ? Il renvoie bien le surplus dans le cumulus ,alors qu’est ce qui ne marche pas avec le compteur linky j’arrive pas à comprendre.merci
Messagepar tignous84 » 26 avr. 2018 14:16
Alors,la dérivation c'est facile
MAIS il faut que pendant ce temps là ,idéalement le compteur (Linky en l'occurence) compte
ZERO en injection ET ZERO en soutirage ...
Pour l'injection,ça semble bon mais en soutirage ,c'est de l'ordre de 300 W (10 fois ce qu'on a avec le système des
Anglais en contrôle de phase).
Le système Anglais soutire également la même chose en mode Burst
(le mode que j'avais essayé en premier il y a 6 mois)
Lmiky
Messagepar Lmiky » 26 avr. 2018 16:04
300w a oui quand même et cela pendant combien de temps ?
Étant pas du métier j hésite encore à essayer de monter celui de british ou voir si celui de Robin peu mettre envoyé déjà monté.(les 2 font la même chose?)
