projet installation solaire au sol
elberto
Departement/Region : 29
Messagepar elberto » 08 janv. 2017 18:02
je vais bientot me lancer dans l'installation d'un ensemble photovoltaqiue trouvé d'occasion pour autoconsommation.
Le kit est principalement composé de 16 panneaux 185W(36V/5.14A)
L'emplacement sera dans le jardin bien loin de l'onduleur et du tableau. J'hésite encore entre 20 et 100 mètres du tableau/onduleur.
L'onduleur est un EFFEKTA 5000ES 3000w (double mppt)
Dans les 2 cas. est ce que je peux bien brancher l'ensemble sur une seule string pour éviter de tirer les câble en double comme indiqué ici?)
Image.
Le plus adapté est il me semble de monter 2x8 panneaux en série (288/10.18A).
L'onduleur a un tension d'entrée nominal de 360 et max de 500VCC et je souhaite utiliser un cablage de 6mm2 (et terre16mm2).
Dans le premier cas tout va bien (à confirmer) mais à 100 mètres je risque d'avoir des pertes importantes(2% au min). Est-ce envisageable ou vaut-il mieux passer à du 10mm2 (le surcout risque de ne pas compenser le gain).
Merci pour les précisions des spécialistes !
Re: projet installation solaire au sol
Messagepar Regismu » 08 janv. 2017 18:14
donne la marque et le référence de tes modules
Tu as une très grosse consommation dans la journée pour mettre autant de puissance ?
Messagepar ENR41 » 08 janv. 2017 18:36
Tu ne pourras pas brancher sur une seul entree
Il faut mettre sur les deux mpp
Faudrait plutôt mettre l onduleur au plus près des panneaux et mettre le câble ac (ro2v)en conséquence
elberto
Messagepar elberto » 08 janv. 2017 18:52
Modules zhejiang Jiutai new energy JT185-72M.
Ca me chagrine de mettre l'onduleur dehors... est-ce qu'il va bien supporter l'humidité ambiante ?
elberto
Messagepar elberto » 08 janv. 2017 19:22
Du coup à quoi correspond le cablage du manuel?
Lucasol
Pro PV (à confirmer)
Messagepar Lucasol » 14 janv. 2017 00:31
elberto a écrit :Le plus adapté est il me semble de monter 2x8 panneaux en série (288/10.18A).
La tension est trop faible, ton onduleur risque de ne même pas démarrer
